Výška zábradlí v domě
Autor: Tonda Filip
Datum: 16.11.2010 18:15
uživatel: 102498
Nevíte někdo, zda stále platí požadavek na minimální výšku zábradlí 100cm?
Jde o zábradlí (resp zídku) nad schodištěm a mezi rameny schodiště (2 ramena s podestou).
Dík.
odpovědět na příspěvek
Tereza Hradecká16.12.2012 22:30
Ladislav Polášek23.11.2010 11:32
LUKÁŠ DROBNÝ23.11.2010 11:03
Ladislav Polášek23.11.2010 10:47
LUKÁŠ DROBNÝ23.11.2010 10:33
LUKÁŠ DROBNÝ23.11.2010 10:32
Jan Kaprhál23.11.2010 10:29
LUKÁŠ DROBNÝ23.11.2010 10:22
Ladislav Polášek23.11.2010 10:14
Zdeněk Kmín23.11.2010 10:13
Ladislav Polášek23.11.2010 10:09
LUKÁŠ DROBNÝ23.11.2010 09:49
Zdeněk Kmín23.11.2010 09:23
Zdeněk Kmín23.11.2010 09:05
LUKÁŠ DROBNÝ23.11.2010 08:27
Zdeněk Kmín23.11.2010 06:59
LUKÁŠ DROBNÝ22.11.2010 13:56
Tonda Filip22.11.2010 10:38
Pavel Kříž16.11.2010 19:17
Jan Kaprhál16.11.2010 18:59
Příspěvky
Autor: Tereza Hradecká
Datum: 16.12.2012 22:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111669
reakce na ...
měla bych podobný dotaz ohledně výšky parapetu oken. Ve vyhlášce se píše, že okna nižší než 850 mm musí být doplněna zábrádlím. Tím nás odkazuje na normu o zábradlích a tu tedy musí okna taky splňovat. Můžeme použít normu o ochranných zábradlích část 5.2.4, kde se částečně nahrazujevýška zábradlí jeho šířkou? Tzn., že bychom u starých domů při rekonstrukci nechali stávající výšku parapetu (600 mm nad podlahou) ve stávajícím hlubokém ostění (cca 700 mm).
Děkuji
Tereza H.
Autor: Tonda Filip
Datum: 22.11.2010 10:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102498
reakce na ...
Děkuji
Autor: Pavel Kříž
Datum: 16.11.2010 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
Dobrý den, jedná se o vyhl 137/1998 sb. § 38
Nejmenší dovolená výška zábradlí vč. madla:
a) snížená - 900mm pokud je hloubka volného prostoru nejvýše 3m.
b) základní - 1000mm, ve všech případech, kdy není pedepsána větší výška nebo dovolena snížená výška,
Autor: LUKÁŠ DROBNÝ
Datum: 22.11.2010 13:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100454
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den pane Kříži,
mohu se taky zeptat ?
Zajímalo by mne, co říká vyhláška o zasklených plochách v patře
RD v souvislosti s výškou od podlahy.
Zábradlí před okny a jiná opatření se musí realizovat od výšky parapetu 60 nebo 70 cm ?
Je vyhovující řešení (viz. zaslaná fotografie) kde je spodní část zasklena tvrzeným nebo lepeným (4/folie/4mm) "nerozbitným" sklem ?
Autor: Zdeněk Kmín
Datum: 23.11.2010 06:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100245
reakce na ...
"Zábradlí před okny a jiná opatření se musí realizovat od výšky parapetu 60 nebo 70 cm ?"
- představte si parapet jako zábradlí. Je důležitá výška, před kterou zábradlí (parapet) brání v pádu. Pokud tato výška překoná normonou hodnotu (teď se přiznám, že nevím kolik přesně), pak je potřeba zábradlí (parapet) výšky 90cm (a výš).
Příklad: okno v přízemí může mít parapet 60cm a bude bez zábradlí, v patře může být parapet taky 60cm, ale ve výšce 90cm už musí být zabradlí.
"Je vyhovující řešení (viz. zaslaná fotografie) kde je spodní část zasklena tvrzeným nebo lepeným (4/folie/4mm) "nerozbitným" sklem ?"
- ano, zase platí, že od podlahy ke spodní hraně otevřeného okna min 90cm.
Autor: LUKÁŠ DROBNÝ
Datum: 23.11.2010 08:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100454
reakce na ...
Dobrý den pane Kmíne,
ale potom by to znamenalo, že naprojektovaný okenní parapet ve výšce 70 cm v patře RD je v rozporu s vyhláškou (normou), neboť horní hrana rámu při otevřeném oknu bude někde ve výšce 80 cm ?
Je to tak, nebo se pletu ?
Autor: Zdeněk Kmín
Datum: 23.11.2010 09:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100245
reakce na ...
Jaká norma upravuje výšku paratetu oken? Když si ve francouzké okno, které ma parapet 0cm, tak musí být doplněno zábradlím ve v=90cm. pokud máte okno 80cm, tak rovněž. Proto se paratety oken projektují v rozmezí 90-100cm.
Je tady ještě jedna proměná se kterou se dá počítat a to je šířka zábradlí (parapetu). Pokud je zábradlí širší, tak nemusí být výška splněna 90cm. Přesný čísla Vám z fleku neřeknu.
Autor: Zdeněk Kmín
Datum: 23.11.2010 09:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100245
reakce na ...
Zetám se:
z jakého důvodu to teď řešíte, když máte postaveno?
Autor: LUKÁŠ DROBNÝ
Datum: 23.11.2010 09:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100454
reakce na ...
řeším to z profesního důvodu i z důvodu sebevzdělávání.
Mou obživou je realizace EPD jak na klíč, tak i subdodavatelsky. Svou činnost jsem zkorigoval pouze na EPD, protože se mi už příčí věčné nemožné kompromisy a navíc jsem přesvědčen, že jediný udržitelný rozvoj ve výstavbě, je stavět v ENERGETICKY PASIVNÍM STANDARDU. V současné době jsem zatím bez zakázky, pokud nějakou máte, nebo pokud mne chcete zaměstnat budu potěšen ?
Autor: Zdeněk Kmín
Datum: 23.11.2010 10:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100245
reakce na ...
Teď si to neberte osobně, ale pokud nemáte ani základní stavební vzdělaní (když nevíte výšku zábradlí) a chcete provádět pouze EPD, tak to se nezlobte, ale od Vás bych si ho postavit nenechal.
Jinak jsem fanda EP bydlení, budoucnost je jasná a nalikovaná, ale v dnešní době je bohužel nedostatek povědomí a chuť ze strany investorů stavět EPD. Až se platy přibíží více západní evropě, pak možná.
Autor: LUKÁŠ DROBNÝ
Datum: 23.11.2010 10:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100454
reakce na ...
Ano máte pravdu,
bez základního vzdělání to nejde. Taky já na co sáhnu a do čeho se pustím, to skazím. Jen se divím, že jste mi nebyl schopen odpovědět přesně a dle vyhlášky, ale i tak Vám děkuji za odpověď na dotaz k výšce okenního parapetu, ne k výšce zábradlí.
Autor: Jan Kaprhál
Datum: 23.11.2010 10:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100914
reakce na ...
Prosim, nebudte vztahovacny a ironie sem taky v tuto chvili nepatri. Pan kmin nikde nedeklaroval sve schopnosti, pouze vam radil a vy jste byl ten, ktery tu nakonec hledal praci v oboru, ve kterem vznesl dotaz...
Autor: LUKÁŠ DROBNÝ
Datum: 23.11.2010 10:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100454
reakce na ...
Ok, souhlasím.
Autor: Ladislav Polášek
Datum: 23.11.2010 10:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100401
reakce na ...
Vyhláška 268/2009Sb. paragraf 26, odstavec 5: "Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5m, musí výt vysoké nejméně 850mm od úrovně podlahy, nebo musí být doplněny zábradlím nejméně do této výšky".
Je to vyhláška která nahradila OTP-čko, je dost podobná a je to základní předpis, kterým by se měl projektant řídit při projektování. Např.výška parapetu je zde výslovně uvedena, co se týče např. výšky zábradlí tak se tato vyhláška odkazuje na normové hodnoty (čímž se norma stává závaznou!). Takže obecně lze konstatovat, že normy jsou pouze doporučené, ovšem jen do okamžiku jejich zmínění a odkazu v nějakém zákonném předpisu. Takže např. i tepelně technická norma (730540) je závazná.
Autor: LUKÁŠ DROBNÝ
Datum: 23.11.2010 10:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100454
reakce na ...
Dobrý den pane Polášku,
děkuji za vyčerpávající odpověď.
Mohl by jste ještě napsat zda je tedy vyhovující (pro patro) okno s fixním zasklením ve spodní části s nerozbitným sklem viz. má fotografie výše ?
Dále jestli jsem správně pochopil znění vyhlášky, tak okna v přízemí, pokud dům má nadezdívku (sokl nad terénem) např. 60 cm pod úroveň čisté podlahy musí mít parapet také 850 mm nebo zábradlí ?
Datum: 23.11.2010 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100401
reakce na ...
Pokud je pevná část okna vysoká 850mm, mělo by to být z hlediska vyhlášky v pořádku.I když, pokud by jsme o tom chtěli polemizovat tak se jedná o okno bez parapetu a otázkou je zda by zde neměli platit požadavky pro zábradlí. Je potřeba si uvědomit, že jestliže mám u okna parapet 850mm, tak výška po otvor je zvětšená o výšku rámu okna. Osobně bych se ve vašem případě zamyslel nad tím, jak moc je řešení na fotografii bezpečné např. pro děti. Z tohoto pohledu bych spodní část nedělal níž než 1m.
V druhé otázce jste to pochopil naprosto přesně.
Autor: LUKÁŠ DROBNÝ
Datum: 23.11.2010 11:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100454
reakce na ...
Děkuji za odpověď pane Polášku,
mne toto okno inspirovalo k zamyšlení se nad danou problematikou a k diskuzi. Je to okno ze staveb EPD v Koberovech.
Ještě k tomu soklu v přízemí vysokém 60 cm. To by ale znamenalo, že stovky domů jsou naprojektovány a schváleny stavebním úřadem v rozporu s vyhláškou ? Je to vůbec možné ?
Datum: 23.11.2010 11:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100401
reakce na ...
Možné to je. Stavební úřad se spokojí s tím, že v projektu je napsáno "Projekt je vypracován v souladu s vyhláškou .......!. Zodpovědnost je tím pádem na straně projektanta. Když to vemu i svých projektů. Běžně uvádím výšku parapetu 800 (780)mm - při tloušťce podlahy 200-220mm to vyjde z výšky bloků - prostě k parapetu jsou 4 šáry. Když tam ovšem připočku tloušťku vnitřní parapetní desky jsem na požadovaných 850mm. Abych měl projekt formálně v pořádku, měl bych uvést do poznámky, že uvedená výška parapetu je stavební a po doplnění o vnitřní parapet bude výška požadovaných 850mm.
Jinak s předepsanou výškou parapetu nebude problém u fr.oken - která jsou až po zem a tudíž výška venku nebude větší než 0,5m. Problém bude o oken "něco mezi" - tedy s vnitřní výškou od 300 do 850mm (při úrovni venkovního terénu -0,200 až -0,250). Všechna toto okna by měly být doplněna zábradlím.
Od stvebního úřadu (ve většině případů) nečekejte kontrolu technické správnosti projektu. Kontrolují jen věcnou správnost žádostí, obsah projektu a příslušná vyjádření SIS a DOSS.
Datum: 23.11.2010 10:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100401
reakce na ...
Pan Kříž napsal:
137-čka (tzv.OTP-čko) již neplatí. Viz příspěvek níže. Nicméně vámi uvedené hodnoty jsou platné - pouze nová vyhláška se odkazuje na normové hodnoty.
Autor: Jan Kaprhál
Datum: 16.11.2010 18:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100914
reakce na ...
V pripade, ze mate hloubku pod zabradlim 3-12m, tak plati vyska 100cm. Ale detaily jako od ceho se meri, nevim. Mohou byt i puntickarske vyklady norem a vyhlasek takove, ze budou merit treba od nejvyssi vodorovne roviny, na ktere muze stat dite drzici se zabradli.
Verim, ze mi rozumite:-)
Nic ovsem nezkazite tim, ze se zeptate na vasem SU, ktery je jedinym organem, ktery by vam tu vysku mohl kontrolovat:-)
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czBrněnské nádraží: Kde bude stát? Jaké to bude mít dopady? Rozuzlení již brzyDruhy vod podle kvality a požadavky na kvalitu vodyPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovJak na montáž oken turbošrouby
