Výpočet energetické náročnosti z elektroměru |
Autor: David Hyšpler Datum: 21.11.2010 15:53 | uživatel: 102586
| Dobrý den, máme domek, je zde pouze elektřina. Eletřinou topíme (tep. čerpadlo vzduch-voda), ohříváme vodu, svítíme, čerpáme vodu ze studni. Zkrátka vše je na elektřinu. Dotaz: Pokud mi klasický domovní elektroměr ukáže, že spotřeba za 1 rok byla 18.000 kwh a dům má cca. 200m2 obytné vytápěné plochy. Roční spotřeba na počítač, pračku, televizi atd. odhaduji na 2.500 kwh. Mohu energetickou náročnost domu vypočíst (18000-2500)/200 = 77,5 kwh/m2 ?? Nebo je tento výpočet zcestný? Např. tepelné čerpadlo dodává do domu teplo a ohřívá vodu, tak, že 1 kw bere z elektřiny a 2-3 kw ze vzduchu. Napadlo mě že bych měl do energetické náročnosti přičíst i ty 2-3 kw, které čerpadlo dodá ze vzduchu a přičíst je k těm 15.500 kwh z elektroměru. Přece jenom tuto energii, i když je ze vzduchu dům spotřebuje. Musel bych tedy k 15.500 přičíst cca. dalších asi 15.000 kwh. Pak by se energická náročnost razantně změnila. Jak to je? Díky za odpověď!! David
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Petr Lukáš Datum: 26.12.2010 20:46 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | Se 77kWh/m2.rok se nedostanete ani na úsporný standard. Obecně platí... do 100kWh/m2.rok..... klasická novostavba do 70kWh/m2.rok....... úsporný dům do 50kWh/m2.rok....... nízkoenergetický dům do 15kWh/m2.rok....... pasívní dům Přítomnost TČ nic nevypovídá o obecných kvalitách (úroveň zateplení) domu.
Autor: Mir Pol Datum: 28.11.2010 15:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100591 reakce na ... | Do ENB se pocita pouze topeni, ohrev TUV (tedy vc ohrevu vody v pracce, mycce), sviceni, chlazeni a vetrani. Ostatni spotrebice jako jsou PC, TV se nepocitaji. S tim TC si nejsem jist, ale myslim, ze se musi pricist i energie odebrana ze vzduchu/zeme/vody. To by pak temer kazdy RD s TC patril do Acka.
 | Autor: Ladislav Polášek Datum: 28.11.2010 16:16 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100401 reakce na ... | Řešil jsem dům, který by bez TČ byl v dle PENBu v kategorii "C". Dalo se tam TČ a ups - je to dům v kategorii "A". Jak je to přesně nevím - PENBy si nechávám dělat.
 | Autor: Radim Koutňák Datum: 28.11.2010 20:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102015 reakce na ... | PENB dle vyhl. 148/2007 Sb. řeší dodanou energii do budovy na její systémové hranici. Takže čím účinnější zdroj tepla na topení, tím lepší výsledek hodnocení ENB, bez ohledu na skutečnou potřebu tepla na topení. Dům s TČ vychází výrazně lépe než zcela shodný dům s plynovým kotlem. Hodnocení potřeby tepla (tedy nikoli energie na zajištění tepla) na vytápění, pro posouzení zařazení domu do kategorií nízkoenergetický či pasivní, se provádí dle TNI 73 0329. Je třeba ale upozornit, že tato TNI stanovuje jednotné okrajové podmínky (teploty) i způsoby užití budovy (tepelné zisky od spotřebičů, výměny vzduchu) pro všechny budovy v ČR, aby bylo v rámci ČR možné srovnání. Takže pro shodně postavené domy, stojící třeba v Peci pod Sněžkou a v Břeclavi dostanete shodný výsledek, přestože skutečné hodnoty potřeb tepla budou rozdílné, vzhledem k různým skutečným venkovním výpočtovým teplotám a ročním průměrným teplotám vzduchu.
 | Autor: David Hyšpler Datum: 29.11.2010 09:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102586 reakce na ... | Dobrý den, děkuji za všechny odpovědi. Myslím, že Vaše byla vyčerpávající. Zdá se, že pokud má člověk tepelné čerpadlo, je prakticky automaticky v "áčku" nebo "béčku" co se týče PENB (pokud to tedy není hodně starý dům nebo dům s dírama ve zdí a ve střeše :-). Zajímalo mě to i z toho důvodu realit. Někde už jsou tyto hodnoty uváděny. A srovnával jsem si náš dům s nabízenými. Teď již vím, že Tepelné čerpadlo je dosti důležitý ukazatel - a čím účinější (země- voda, voda-voda), tím je tento ukazatel závažnější. V tomto případě pak také hraje důležitou roli i stáří takového čerpadla. Kompresor čerpadla může vydržet průměrně 15 let. Tzn. když někdo nabízí dům s PENB v béčku, ale má např. 13 let staré Tepelné čerpadlo, tak si člověk kupuje dům s akutálně relativně dobrou spotřebou, ovšem kupuje si také poměrně blízký náklad na renovaci či rovnou nákup čerpadla. Každopádně děkuji všem! Už v tom mám alespoň laicky jasno. David
