eko tech duo 18kw
Autor: miroslav cerv
Datum: 21.11.2010 20:37
uživatel: 102588
dobry den,mam kotel eko tech,vse je v poradku akorat nevim jak mam sladit pokojovy termostat mam ho narizeny na 23 a fut mi kotel topi ,a doma mam pritom 25stupnu prosim vas o radu dekuji
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola21.11.2010 23:44
miroslav cerv21.11.2010 22:11
Jozef Homola21.11.2010 22:01
miroslav cerv21.11.2010 21:58
Jozef Homola21.11.2010 21:33
miroslav cerv21.11.2010 20:57
Jozef Homola21.11.2010 20:46
Příspěvky
Datum: 21.11.2010 20:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102588
reakce na ...
typ protherm(instat2) termostat jsem vypnul ale kotel dál topí
Autor: Jozef Homola
Datum: 21.11.2010 21:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Dokážete odpojit alespoň jeden drát od termostatu? Jestli to bude dále v chodu, tak to není chyba termostatu. To začalo dnes?
Datum: 21.11.2010 21:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102588
reakce na ...
ano kotel topí dál (když jsem odpojil termostat) mam kotel tyden a termostat jsem ještě nepoužíval
Autor: Jozef Homola
Datum: 21.11.2010 22:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Zatím kotel vypínejte ručně nebo na něm zadejte nižší teplotu pokud to jde a on vypne sám a pozvěte si servisního technika ať to spraví.
Datum: 21.11.2010 22:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102588
reakce na ...
to jde, on pokud se natopí na zadanou teplotu, tak se vypne asi mam zřejmě něco špatně nastavené na hlavní řídící jednotce
Autor: Jozef Homola
Datum: 21.11.2010 23:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pokud nemáte pokojový termostat hned k dispozici, tak technik to obvykle zapojí tak aby to šlo i bez něj, to znamená překlene někde na svorkovnici ten PT. Pak je vlastně jeho funkce vyřazena jde to pouze na omezovací termostat kotle, který při dosažení limitní teploty kotle kotel na chvíli odstaví a opět samovolně naskočí. Toto je funkce dočasná obvykle a aby kotel bez regulace nepřetápěl musí se mu nastavit žádaná hodnota teploty s ohledem na venkovní podmínky počasí a tudíž schopnost odebrat toto teplot topnými tělesy. Když má kotel možnost dobré regulace danou konstrukcí a vám se podaří strefit do momentálního výkonu který dům "odebírá" (nastavením teploty kotlové vody), tak pojede pořád a teplota vzduchu nebude nijak razantně nebo vůbec narůstat. Takže aby jste s tím nemusel "čarovat", zavolejte servis a zapojí se správně PT.
Autor: Jozef Homola
Datum: 21.11.2010 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Jaký typ termostatu, Zkuste jej vypnout nebo vybrat baterky, jestli kotel přestane topit.
váš e-mail:
