cementopolystyrénová tvárnice
Autor: Martin Voborník
Datum: 22.12.2010 11:43
uživatel: 103143
Dobrý den uvažuji o cementopolystyrénové tvárnici,máte prosím někdo osobní zkušenosti s touto výstavbou.Děkuji za odpovědi Voborník M. email:
odpovědět na příspěvek
Martin Voborník06.12.2011 13:13
Jan Šulc06.12.2011 12:37
Jan Šulc06.12.2011 12:35
Martin Hofman03.12.2011 11:37
Mojmír Juráň30.11.2011 21:13
Martin Voborník30.11.2011 20:38
Mojmír Juráň30.11.2011 20:25
františek Svoboda30.11.2011 19:04
Mojmír Juráň30.11.2011 17:21
františek Svoboda30.11.2011 14:55
František Máca13.01.2011 14:08
Martin Voborník01.01.2011 23:22
Jano Hrach23.12.2010 04:46
Příspěvky
Autor: františek Svoboda
Datum: 30.11.2011 14:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106942
reakce na ...
reaguji sice skoro s ročním zpožděním, ale až teprve teď jsem narazil na tyto stránky.
Mám postavený RD z tohoto materiálu, kolaudace v roce 2005.
Již od počátku kdy jsme se nastěhoval, 2006 řeším problém s rosením oken a to dost výrazním, hlavně v chladných měsících. Nejprve mi bylo řečeno, že je to tím, že je stavba ještě nevyzrálá (že schne), ale ani po 5-ti letech se situace nezlepšila ba naopak.Dům je osazen euro oknama. Obrátil jsem se na výrobce oken, ale bylo mi pochopitelně řečeno, že okna jsou v pořádku. Tak jsem se obrátil i na výrobce těchto tvárnic, jestli už se s podobným problémem setkal, případně jestli by mi nemohl poradit co s tím - dodatečné zateplení atd.(zatím bez konkrétní odpovědi s tím, že celou situaci řeší s odbornýma firmama a dámi v co nejkratší době vědět). Co se týče samotné práce s tvárnicemi nemohu bohužel sloužit, protože jsem se výstavby neúčastnil. Co ale mohu hodnotit je například situace, kdy chcete něco přidělat na zeď. Ne že by to nešlo, ale musejí se použít speciální hmoždinky, případně chemické a i přesto si nemůžete být 100% jist že daná věc bude držet. Ještě pár postřehů samotného bydlení: mám plynové topení (radiátory) řízené přenosným termostatem a zdá se mi, že v zimních měsících není dům schopen delší dobu udržet teplo, že rychle vychladne.
Jestli chcete vědět jesli jsem spokojen či nikoliv s těmito tvárnicemi. To je těžká otázka, a dnes bych řekl že nejsme. Nicméně záporná odpověď je způsobena výše popsaným problémem s rosením oken, které mě skutečně otravje a hlavně nevím jak se toho mám zbavit. Pokud budete mít další dotazy , rád vám odpovím.
Autor: Mojmír Juráň
Datum: 30.11.2011 17:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104985
reakce na ...
Dobrý den pane Svobodo,v každé obývané místnosti je kolem 60% vzdušné vlhkosti,podle počtu osob,jelikož ty místnosti máte takřka hermeticky uzavřené a navíc zdi s tohoto materiálu nekumulují ani teplo ani vlhkost,která se musí srazit pouze na okně.Předpokládám,že máte okna s microventilací,která je tam proto,aby odvětrala přebytečnou vlhkost.pokud to nepomůže pak jedině nějaký vhodný typ odvlhčovače.Zdravím ať se podaří MFJ
Datum: 30.11.2011 19:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106942
reakce na ...
mikroventilace bohužel nepomáhá a nepředpokládám, že mi něco poradí výrobce tvárnic. Uvažuju tudíž již delší dobu o rekuperaci. Nicméně ještě před tím počítám, že si nechám udělat pár snímků termokamerou, abych věděl jestli není potřeba pořešit ještě případné jiné nedostatky.
Autor: Mojmír Juráň
Datum: 30.11.2011 20:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104985
reakce na ...
Zdravím,dobrý nápad s termokamerou,která pravděpodobně ukáže nedostatečně tepelně izolované dvojsklo.Zvažte co bude výhodnější,rekuperace nebo přidat sklo,rád bych se dozvěděl výsledek. Mějte se MFJ
Datum: 30.11.2011 20:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103143
reakce na ...
Dobrý den,ještě stále nemám rozhodnuto.Začal jsem ale přemýšlet o betonové skořepině a vnitřním zateplením polystyrenem (např.BEST).Z toho rošení mám ale také obavy.Dík za každé názory.Martin
Autor: Mojmír Juráň
Datum: 30.11.2011 21:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104985
reakce na ...
Zdravím,vnitřní izolace polystyrenem,není vhodná z důvodů,že nekumuluje teplo ani vlhko,nehledě na instalační problémy.Doporučuju Porofix na lepidlo,dají se s tím dělat kouzla,řezat,dlabat,pevné a lehké zdivo plné bublinek,které výborně izolují.Viděl jsem domek jako monolit z Porobetonu,i se schodištěm.Je to těžké se dobře rozhodnout. MFJ
Autor: Jan Šulc
Datum: 06.12.2011 12:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100023
reakce na ...
To jsou mi zase rady. Jasné PR. "Vnitříní je špatné, použijte přesně konkrétní technologii". JJ :(
Mimochodem, jakýkoli plynobeton není optimální. Silně nasákavý, špatně hluk tlumící. Jen se sním lépe staví a má silně nadprůměrnou marketingovou podporu.
A somozřejmě bude dražší. Stále platí, že BST + EPS (ať už zevnitř nebo zvenku) bude při stejnném tepelném odporu stěny levnější s lepšími stavebně-fyzikálními vlastnostmi (nasákavost, útlum hluk, zatížitelnost, atd.)
Datum: 06.12.2011 13:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103143
reakce na ...
Myslím si , že co píšete je pravda.Sám mám postavený dům z porobetonu,ano jednoduchá stavba,ale ty ostatní vlastnosti trošku pokulhávají.Tak proč nezkusit jiný typ stavby.Dodržovat ale doporučení výrobce jak "stavět".Mám stále pocit, že hledáme jak to postavit lépe než doporučuje výrobce a potom se tady diskutuje o nesmrtelnosti brouka!
Autor: Martin Hofman
Datum: 03.12.2011 11:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107714
reakce na ...
na rovinu říkám, že nejsem příznivcem vnitřního zateplení u novostaveb a nechápu co stavebníky k tomuto řešení neustále vede :).
U rekonstrukce starší stavby to může být někdy jediné řešení, tam to chápu.
Obecně nevýhody myslím výrazně převyšují "výhody" tohoto řešení.
Pokud chcete použít nějaký stavebnicový systém zkuste se podívat např. na systém MEDMAX, nebo si prostě postavte dům z betonovým skořepin, ale zateplení obálky domu řeště z vnější strany.
Pěkný den
Autor: Jan Šulc
Datum: 06.12.2011 12:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100023
reakce na ...
Další tvrzení bez argumentace. Můžete prosím popsat nevýhody vnitřního zateplení u jednopodlažních staveb?
Datum: 01.01.2011 23:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103143
reakce na ...
Dobrý den,nemáte nikdo zkušenosti???Děkuji za odpověď.
Autor: František Máca
Datum: 13.01.2011 14:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102112
reakce na ...
Vážený pane Voborníku!
Nevím,jestli spolu nejsme od podzimu v kontaktu,asi shoda jmen.Umím Vám nabídnout podklady pro novinku www.quadlock.com / VIDEA ,která vyřeší hrubou stavbu jednoduše,rychle,lacině a bez dalšího zateplování.()
Autor: Jano Hrach
Datum: 23.12.2010 04:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101026
reakce na ...
Z cementopolystyrénových tvárnic by som nestaval, pretože:
- majú malý tepelný odpor R = 3, stenu bude treba zatepľovať
- vysoká pracnosť ako pri každom múre z kusového staviva + miešať betón a zalievať
- cenovo sú na úrovni kvalitnejšieho (poro)betónu
- asi majú malý útlm zvuku
- betónová mriežka nemá armatúru, je to slabá stena
Čo tak si postaviť pevný dom z betónu dobre zaizolovaný lacným polystyrénom?: http://www.klasici.sk/node/566 .
Citujem: Beton je super stavební materiál, s kterým se dají dělat kouzla, ale značná část české populace má vůči němu averzi, protože "cihla je cihla" a "stěny musí dýchat"...
váš e-mail:
