teplota primárního okruhu
Autor: Petr mika
Datum: 25.12.2010 20:05
uživatel: 103180
Zdravím majitele TČ s plošným kolektorem. 25.12.2010 dnes 0°C po velkých mrazech. My provozujeme letos první zimu a z primáru chodí před vypnutím 0,5°C a zpět -2°C. Není to už trochu málo? Vydržím do jara? Podělme se o průběh teplot během zimy třeba i v dalších měsících.
Díky Petr
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 492   starší >>
Příspěvky
Autor: Petr mika
Datum: 21.02.2012 11:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103180
reakce na ...
Dobrý den všem
Od podzimu teplota rychle klesala,myslím že ani ne tak díky odběru tepla kolektorem,ale především díky poklesu venkovní teploty,až se na konci roku ustálila na těchto hodnotách,které se téměř dva měsíce nezměnily:
po 5´ chodu TČ 0,8°C z kolektoru
po 30´ -1,1°C
po 60´ -1,5°C
po120´ -1,5°C z kolektoru a -3,8°C zpátky
Takže podobný průběh teplot v kolektoru jako vloni ,s jiným průběhem zimy.
Dá se předpokládat ,že jestliže pro dům jehož TČ pro topení a TUV vytahá ze země např. 12000 kWh za rok v mírné zimě a 15000 kWh v té kruté,ve správně navrženém kolektoru bude teplota v kolektoru na konci zimy stejná nebo s minimální odchylkou.
Autor: Petr Páleník
Datum: 21.02.2012 11:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100952
reakce na ...
Tak to máme podobný průběh teplot jsem zvědav jaká bude teplota v kolektoru po topné sezoně bez ochlazení tepel.čerpadlem.
Autor: Petr mika
Datum: 21.02.2012 18:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103180
reakce na ...
Teď má být přes den dost teplo,tak ráno posunu topnou křivku aby TČ neseplo až do večera a mrknu kolik v kolektoru bude po půldenní odstávce a pětiminutovém běhu.
Autor: Jan Horák
Datum: 21.02.2012 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103553
reakce na ...
Tak já mám v zemi 1,9°C, tj cca 5´po spuštění TČ.
Po 1/2hod. běhu cca 1,4°C, po 1hod. 0,8°C a při téměř nepřetržitém běhu (4 a více hod.) za posledních mrazivých dní cca 0,2°C. Vracečka do kolektoru kolísá o cca 3°C níž.
Ten nepřetržitý chod byl dosažen neschopností provozování TČ s denními poklesy při venkovních teplotách kolem -20°C a musel jsem topit nepřetržitě a s bídou jsem včetně přípravy TUV udržel svoji nastavenou komfortní teplotu 22 - 22,5°C. Tímto jsem si tedy v praxi ověřil výpočet tepelných ztrát objektu. A vida, vypočtené tepelné ztráty cca 13,8kW (výpočtová teplota -18°C) jsem pokryl 11kW TČ a to neustále bez dopomoci elektrokotlem. Teplota do radiátorů nedosáhla na více jak 52°C, protože zpátečka byla i pod 24°C.
Autor: Petr Páleník
Datum: 09.02.2012 06:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100952
reakce na ...
vstup 0 C výstup -2.5C po 60min chodu
Autor: petr kocina
Datum: 11.02.2012 09:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
vcera 14 hodin nebezelo TC - v zemi teplota po hodine behu primarniho cerpadla 7,2st
po 3 hodinach provozu TC primar +2/+1
teplota v dome vcera vecer 24,3st
Autor: Jan Horák
Datum: 08.02.2012 21:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103553
reakce na ...
Tak já mám nyní po hodině běhu TČ vstup z primáru 0,6°C. Co Vy ostatní?
Autor: Robert Vrána
Datum: 08.02.2012 21:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100453
reakce na ...
Po 45 minutách běhu jsem na -1,4/-3,5. Teplota země kolem kolektoru je kolem 2st. Tč vždy 45 minut jede a 110minut stojí. Poslední týden ted zatápím na cca 3hod večer v krbu s úplně staženým přivodem vzduchu(cca 10kg dřeva za večer). Kamarád mi věnoval 100let vyschlou smrkovou podlahu :-)
Autor: petr kocina
Datum: 08.02.2012 22:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
bezi uz 4 hodiny.
teploty +2,4/+1,podlaha jela cely den na solarka.TC dobiji jak AN,podlahu i bojler.teplota do podlahy 33st
Autor: Jakub Šafanda
Datum: 11.02.2012 20:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Tak jsem se schválně dnes brzo ráno (5:30) podíval, jak pracuje TČ. Venku byla teplota -17.5C, v přízemí 21C a v podkroví 22.5-23C. Do podlahy šlo 35C, vracelo se 24C. Voda jde nejprve do 2 žebříků v koupelnách, pak oběhne 8 konvektorů v podkroví a vrátí se do přízemí do podlahovky. Výkon TČ 8.8-9.0kW, příkon 4.6kW. DO topení šlo 7.8-8kW (když běží TČ, jde do topení více tepla aby se podlaha více nabila takže to není trvalý výkon).
Vašich 33C do podlahy mi připadá dost hodně.
Autor: petr kocina
Datum: 13.02.2012 09:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
Vašich 33C do podlahy mi připadá dost hodně. - to me taky :-(
ze by to delalo lamino a 3mm mirelonu se mi nechce moc verit.
roztec trubek je ale cca 30cm.
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 13.02.2012 09:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
kocino to je tím, žes nedodržel zásady (max 20cm) , jak je u tebe obvyklé
Autor: Mir Pol
Datum: 13.02.2012 10:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100591
reakce na ...
Ano, ano - a to se me kocina pred nedavnem smal, ze mam roztece 15cm :-)
Dnes rano bylo u nas -19 a do podlahy slo 29 stupnu :-)
Autor: Radek Vácha
Datum: 13.02.2012 10:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100084
reakce na ...
Souhlas, rozteče cca 15cm, o víkendu -8 až -20 a do podlahy cca 26st při -20 26,5 st
Na druhou stranu by mne zajímalo kolik a zda vůbec jsme ušetřili, tím že nás stála víc hadice, ale zase nás stojí méně teplá voda. Kolik za ty léta co to budeme používat může být rozdíl a v čí prospěch?
Autor: petr kocina
Datum: 13.02.2012 13:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
ted jste to vystihl naprosto presne :-)
v podlaze mam 380m hadic a vytapim dum na stejnou teplotu v celem dome !!!!!! nikoli pouze jednu mistnost.
predpokladam,ze bude pristi rok uz cely system zregulovan a vyladen.
odpar vody je pekny zrout energii v novem dome.
kolik pan Mir ma spotrebu topeni za poslednich 14 dni - za prosinec mel 410kWh.to zrejme neuverejni i kdyz ma rovnez podlahovku s elektrokotlem.
abych rekl uprimne,tak me setreni uz vubec nezajima - zajimaji me dlouhodbe uspory a tam uz jsou me moznosti znacne omezeny kdyz jen ostatni spotreba dela v zime pres 400kWh :-((( - asi neumim setrit - ackoli spolek mi tu tvrdil,ze setrim kazdym coulem :-))))))))
jsou to proste jen blb..
Datum: 13.02.2012 13:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
kocino ty nevíš na co reaguješ
Autor: Mir Pol
Datum: 13.02.2012 14:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100591
reakce na ...
Opet pisete nesmysly - kde pisi o 410kW za prosinec? Tuto spotrebu jste mel tak mozna vy, ale diky TC - kdyz to znasobime COPem, tak jsme nekde na 1,3MW a to neni spotreba hodna pro PD.
Autor: petr kocina
Datum: 13.02.2012 12:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Datum: 13.02.2012 12:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Tak 50 nebo 100cm je šílenost. A nejde jen o potřebu vytápění ale o to, že je to velmi nepříjemné na chození bos. Ona pak ta teplota podlahy není rovnoměrná ale někde je studená a někde teplá.
Autor: petr kocina
Datum: 13.02.2012 18:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
ono to mozna silene vypada na prvni pohled ale realita je uplne jina v extremne izolovanych domech.
teplota podlahy se rozlozi po cele plose.
mam treba vstup 33st a vystup 29st.presto nikde nepocituji vyznamne rozdily teplot.nikde jsem je nezpozoroval.
ladim ted rozdelovac - tudiz naplno to jde pouze do obyvaku a kuchyne kde jsou okna 15m2 - unik tepla je znacny i pres trojskla.
pan Saly opet nevi o cem mluvi - proste klasika u spolku!!
http://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/7286-nizkonakladovy-pasivni-dum
Datum: 13.02.2012 18:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Tak to teda nerozloží. Dřív, než se to teplo plně dostane betonem do vzdálenosti 50cm od trubky tak je vyzářeno povrchem podlahy.
Autor: petr kocina
Datum: 14.02.2012 12:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
zkusim to zmerit thermokamerou a pak se uvidi.
kazdopadne kde je lamino nezpozoroval jsem nejaka tepla a studena mista.
roztec mam 30cm nikoli 50cm v pripade domu ktery stavel pan Svoboda (tedy dozoroval).
Datum: 14.02.2012 12:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
kocino já to změřím bosou nohou a mám rozteče 15cm
Datum: 14.02.2012 14:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Mám bohužel jedno takové místečko pod dlažbou těsně u kuchyňské linky a cítit je to značně. Pod laminátkou to nebude tak patrné.
Autor: petr kocina
Datum: 14.02.2012 17:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
obesel jsem dum opet thermokamerou.vcetne podlah.
bohuzel podlahovka jen 26st a venkovni teplota -1st :-(
vnitrni teplota 23st.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 14.02.2012 22:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
opět 100 % K K = jednotka abslutní blbosti
flákačikocinijoudo,vidláku@CSC kdybys ten barák obešel s termofónem, tak by výsledný efekt byl naprosto stejný. čili zase, jako vždy zbytečná práce. zapoměls napsat, jaký geniální závěr z toho vyvodíš.
Autor: bob svaton
Datum: 15.02.2012 08:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108292
reakce na ...
tak si sundej pantofle
Datum: 13.02.2012 18:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
chudáčku, narozdíl od tebe vím o čem mluvím.
hlavně že máš všechno vymyšlený (ale nefuguje a pořád zkoušíš dávno vymyšlené, vyzkoušené a dané v normách :-((
proč kopíruješ? ty myslíš, že neumím číst?
Najdi v tom článku jaký je nejlepší systém!!!
Datum: 13.02.2012 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
kocino klidně se s panem svobodou vezměte za ruce a běžte...
jednou větou..., protože to stačí
a toho hlupáka si nech pro toho, koho vidíš v zrcadle
Autor: Josef Zapletal
Datum: 15.01.2012 22:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
dnes 15.1. mám minimální teplotu z primáru asi 1°C. Průměrná bude vyšší tak 1,5 °C. Letos bylo opravdu teplo.
Co nějaký majitel vrtu nenašel by se , aby se s námi podělil o teploty primáru ?
váš e-mail:
