Dobrý den, rozhodl jsem se pro stavbu malého (60-72m2) domu. Stavbu bych prováděl vzhledem k financím naprosto sám (pokud neberu pomoc nějakých kamarádů (klempíř, elektrikář atd) tj. ne s pomocí žádné firmy. Na postavení nepospíchám, takže když tím strávim nějaký ten "rok" po odpoledních a víkendech, mě vadit nebude a aspoň se nebudu nudit :-)
Jako ideální vzhledem k ceně základní konstrukce bych zvolil unimo buňky (jejich kostru). 4-5ks. Vzhledem k budicímu vytápění bych se chtěl dostat co nejvíc k NED, což by neměl být relativně problém ohledně izolace běžných prostor, ale ať jsem vyčetl, už hromadu návodů na zateplení, nikde jsem se nedočetl nic o kovové konstrukci a a jak zabezpečit její izolaci a předejít TM. Vzhledem k velikosti buňek je nutné aby ocelová konstrukce byla co nejvíce na vnitřní stěně, což není problém dosáhnout u stěn a stropu, tam se dostanu s konstrukcí klidně až dovnitř, ale problém je s podlahou, která se od spodu dost špatně izoluje, tak aby izolant byl pod konstrukcí. A pokud bych podlahu izoloval zevnitř obávám se velkého prostydnutí konstrukce a tím velkých TM u vnitřních stěn, hlavně dole v rozích.
Pokud to postavim na patky, tak mě nenapadá nic, jak to odizolovat aby nebyla spodní číst konstrukce ve styku s venkovním prostředím.
Jak toto vyřešit aby byla konstrukce odizolovaná tak, že po ní nepoleze mráz, až do obýváku? Díky za všechny postřehy...
Od stavby z unimo jsem po porávní plusů a mínusů ustoupil... Vzhledem k jejich velikosti by veškerá izolace musela být z venku, ale tím je nemožné předejít teleným mostům (hodně velkým) od konstrukce do vnitř, hlavně ve spodních rozích, kde není možné buňku postavit na izolaci, ale musí být na patce, z které by přímo táhla zimu do celé konstrukce... Nakonec finančně lépe a bez těchto problémů vyjde stavby 2by4 na patkách...
Já jsem o tom kdysi taky přemýšlel. Pak jsem ale přešel spíše na přepravní kontejnery (v rozumném stavu se dá jeden 6m sehnat za 20k Kč). Pak jsem ale koupil jiný pozemek a tam už to nešlo. Chtěl jsem to postavit ve svahu ze 4 kontejnerů na předem připravené podloží ve skále na které bych udělal ktámonou k-ci a na tu bych to položil. Jediný tepelný most by byl právě ten trám. Jinak celistvé vnější zateplení. Bylo by to dvoupatrové ze zelenou strechou která by na tom šla udělat doslova sama :) Mám pocit, že by zde ode mě měli být obrázky s řešením uložení.
Unimo buňky, kontejnery, 2by4 nebo panelovou dřevostavbu lze usadit nejenom přímo na patky, ale i na zateplenou konstrukci podlahy.
V podstatě to, co navrhuje pan Mitáček - rámová konstrucke na patkách. OSB z horní a spodní strany. Meziprostor vyplněný izolací. Jako tepelný most zůstanou jenom ty trámy rámové konstrukce. Na obvodu je lze překrýt izolací a částečne ho tak potlačit. Spodní strana by měla zůstat jako odvětrávaná kvůli vlhkosti a hnilobě.
Asi pred 5roky byl nekde clanek o stavbe z hotovych bunek,dodatecne zatepleno,predelane podlahy,sedlova strecha,skusim pohledat čas.Staveni nebo Bydleni tusim.
