Krbová vložka |
Autor: Martin Novotný Datum: 05.01.2011 20:41 | uživatel: 100572
| Dobrý den, jsem před zásadní rozhodnutím jaká teplovodní krbová vložka. Zamlouvá se mě značka AQUAFLAM nebo Edilkamin prosím o zkušenosti a rady pokud máte někdo tuto značku krbu? Krb bude zapojen přes akumulační nádrž. Nebo jiný osvědčený jediná podmínka je velikost polene 45cm nejméně. Nechci dělat štěpinky 25cm je to pracné vím o čem mluvím, 45cm je jiný fofr. RD tepelná ztráta 8Kw. Děkuji
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Jiří Švarc Datum: 13.01.2011 15:54 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102866 reakce na ... | Dobrý den, my máme v novostavbě vložku Brunner HKD 4.1w Je to vložka pro obezdění kachlemi s teplovodním výměníkem. Můžu vřele doporučit, stojí to za to. Poleno tam dáte 60cm s přehledem. Ohniště je samozřejmě kompletně vyloženo šamotem, sání vzduchu je pod dvířky (není spodní rošt) a ohniště je dobrých 10cm pod úrovní dvířek. Přestože topíme denně velmi intenzivně (snažíme se topit pouze kmny ať ušetříme ze elektriku) popel vybíráme jednou za cca. 2-3týdny. Výměník je dle údajú schopen dát 14,5kW a ohříváme aku.nádobu 1000L. Po nahřátí aku.nádoby se spaliny přepnout do šamotových tahů a kamna dále mohou akumulovat teplo, které následně uvolňují po vyhoření (např. v noci). U kamen máme automatickou regulaci hoření, tzn. po přiložení nemusíme myslet na zaregulování. Kuchyň, jídelna i obývák je u nás spojen do jedné velké místnosti, které dominují kachláky a přestože jsem zde četl hlasy, že to není ideální řešení si udělat z obýváku "kotelnu" nám to nikterak život nekomlikuje a nevadí, naopak. Švarc
 | Autor: Jiří Švarc Datum: 14.01.2011 08:35 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102866 reakce na ... | Inu levne to zrovna nebylo, komplet vložku s výměníkem a příslušenstvím seženete okolo +/- 100tis. + samotná stavba kachláků. Vložku nám dodal přímo pan kamnář, který je stavěl. Kontrolovali jsme si cenu, odpovídala realitě. Pro zajímavost - přímý odběr od Brunneru vycházel dráž, což je dáno asi jejich marketingem. Vložka je velmi bytelná z litiny, výměník je svařenec, síla plechu odhadem 5mm. Výměník se musí čistit ručně, i když má Brunner v nabídce model u kterého se výměník čistí pohybem páky a saze padají do dole umístěné nádoby. Nicméně, za celou dobu topení jsem čistil výměník 2x. Když zatopím a voda z výměníku začne nahřívat aku.nádobu a nejede podlahovka, která by aku.nádobu ochlazovala, tak teplota v nádobě leze nahoru přímo před očima. Při teplotě 75°C v aku.nádobě přepne klapka z výměníku do šamotových tahů a kamna začnou akumulovat.
 | Autor: Martin Novotný Datum: 14.01.2011 14:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100572 reakce na ... | Dobrý den, chci mít podobné zapojení. Od jaké firmy máte aku.nádobu kolik stála? Máte v ní hada na ohřev vody? Jak dlouho vám vydrží hřát do topení jaké m2 s tím vytápíte. Děkuji
 | Autor: Jiří Švarc Datum: 14.01.2011 15:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102866 reakce na ... | Ano, vymenik vypada jako kvadr, uvnitř jsou trubky kterými prochází spaliny, jestli si pamatuji správně jsou tam 4 řady nad sebou. Průměr trubek je asi 6cm. Výměník má pokud se nepletu asi 100L, je posazeny nahoře na vložce. Klapka přepínání mezi výměníkem a tahy je až před komínem. Je ovládaná servem. Servo má jeden pohyb řešen elektricky, druhý pružinou. To je aby se výměník nepřetopil při výpadku proudu (nepojede oběhové čerpadlo), pak se klapka pružinou přepne do šamotového tahu. Akumulační nádoba je z Dražic. 1000L, vnořený zásobník TUV, had na soláry, přihřívání elektrickou patronou 9kW pro případ že se netopí. Kolik má barák m2 vám z hlavy nepovím, můsím se podívat do projektu :o)
 | Autor: Jiří Švarc Datum: 17.01.2011 16:18 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102866 reakce na ... | Zatím jsem s tím neměl problém. Dotápět stíha. Druhá věc je pohled na elektroměr, když jede :o)) Projektant napočítal tepelnou ztrátu domu 6kW ve finále. My sice už bydlíme, ale nemáme zaizolovanou fasádu ani strop v podkroví, tzn. tepelná ztráta je podstatně vyšší. Fasáda + zaizolování stropu v podkroví (+ možná izolace krovu) nás čeká tento rok, takže doufám že se to příští rok ještě zlepší.
 | Autor: Martin Novotný Datum: 17.01.2011 18:24 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100572 reakce na ... | Z čeho máte postaveno? Já RD bungalov 30heluz sti plus 12cm poliše projektem, strop 25 projektem budu dávat 30cm ursa sf 0,035k kubik zatím 815kč. Pokud máte kam dát izolaci kupte jí teď má jít nahoru. Letos to chci dodělat bez fasády mám hrubou.
 | Autor: Jiří Švarc Datum: 18.01.2011 14:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102866 reakce na ... | Porotherm 36,5 P+D. Izolace je počítaná min.10cm polystyren. Podlaha v 1.NP má 10cm polystyren, podlaha v 2.NP má mít taky 10cm polystyrem. Strop - Miako. Izolace krovu min. 20cm miner.vata. Dluzim vam ty plochy - 1.NP 207m2, 2.NP 200m2.
Autor: Martin Horák Datum: 11.01.2011 14:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103462 reakce na ... | Dobrý den, jsem před podobným rozhodnutím. Chtěl jsem krbovou vložku která má uvnitř topeniště šamot, jsou prý lepší. Ale finančně náročnější. Přikláním k AQUAFLAM 12Kw, 6mm plech... A raději to už nebudu řešit. Krbovou vložku sháním už skoro 3 měsíce, čím víc informací se dozvím, tím více jsem nejistý při výběru. Martin
 | Autor: Martin Novotný Datum: 11.01.2011 15:28 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100572 reakce na ... | Dobrý den, už jste ji viděl jak se vám líbí? Já ještě uvažoval o Idro 30 tu už jsem viděl. Ale za stejné prachy jsem našel http://www.azkrby.cz/cs/katalog/produkt/2628/relax-150-1-sada-s-vymenikem-ptz? Relax 150-1 jsem viděl také a dělají to přímo v Přibyslavi u Havlíčkova Brodu http://www.neufe.cz/krbove-vlozky.php Od nás 8 km. Relax 150-1 je svařen korpus s kovu a do něj vyskládána litina v zadu i boky spodek spešl cihly, rošt popelní ukryt dole, výměník z nerezu a je tam ventil na tlak který při výpadku jemně upouští vodu do krbu a uhasí není to proud ani jak se sprchy. účinnost 80 % spotřeba 2,5 kg/1hod +-20% poleno 50cm v pohodě jinak já vybírám krb už asi rok.
