Dobrý den, už více než půl roku řeším problém, jaký vybrat zdroj tepla pro náš právě rekonstruovaný dům. Původně zvažované TČ voda/voda jsem zamítnul z důvodu nízké teploty spodní vody, navíc TČ je stejně jako elektrokotel závislé pouze na elektřině, kterou v takovém rozsahu při výpadku nejsem schopen dodávat. Zaměřil jsem se tedy na peletové kotle, ale po asi čtvrtletním procházení od levnějších k dražším jsem se zaměřil na kotle automatické - rakouské. Nejvíce se mi líbí kotel Guntamatic Therm, který je schopen regulovat od 2 - 7 kW, ale jeho cena je pro mě neakceptovatelná, navíc bych musel stavět speciální zásobník. Herz PelletStar 10 sice reguluje 3,4 - 12 kW, ale z důvodu zamýšlených zásobníků (soláry) to nepovažuji za problém. Chci se zeptat, zda někdo z Vás vybíral podobně, popřípadě jaké máte zkušenosti s rakouskými automatickými kotli na dřevní pelety? Nebo se mám vykašlat na peletové kotle, které se stejně při malých výkonech budou trápit a raději přemýšlet přece jen o TČ třeba vzduch/voda? Děkuji
Dobrý den pane Marušák, nevím, z které části republiky jste, ale mohu vás pozvat na nezávaznou prohlídku kotle HAPERO do naší prodejny, kterou s ním vytápíme, je to v Brandýse n/L. Kotel vám ukáži v činnosti a budete mít zkušenost a možnost srovnání s jinými značkami. Montujeme i kotle od jiných výrobců, tak se s vámi mohu podělit o zkušenosti. Spojení je na mě 602 41 85 41, nebo . Přeji pěkný den. Pavel Hostomský
V běžném domku je potřeba vytápění asi 1200x vyšší než je jeho ztráta 7x1200 = 8400kWh. Asi nejvýhodnější je 12kW (polský) automatický kotel na uhlí a pelety , uhlí je levnější než pelety. Nicméně já bych volil tepelné čerpadlo země/voda. 80ti metrový vrt + stroj + instalace = 200 tisíc. a roční úspora (topný faktor 4) 15 750kč + 2/3 nákladů na TUV a ještě něco na el. energi dejme tomu 20 tisíc. Návratnost 10-11 let je pravda špatná a proti peletám to bude ještě horší , ale zase se nemusíte o nic starat , poruchovost TČ je minimální a když se to nestane v největších mrazech někdy v lednu nemáte problém. systém voda /voda je většinou nereálný...
Pane Zapletal. Za prvé za 200 000,- nepořídíte TČ komplet včetně vrtu. Za druhé topný faktor 4 je iluze. Maximálně 3,5 a to musí být dobré TČ. Musíte počítat celoroční průměr a ne maximum v létě.
Dobrý den pane Marušák, můžu vám doporučit špičkový rakouský kotel HAPERO na peletky s rozsahem výkonu 4-15 kW, účinností 95%. Kotel má automatické roštování, přikládání a zapalování je samozřejmostí. Násypku má v sobě na 2-3dny provozu, uzpůsobenou ale na připojení pneumatické dopravy z externího zásobníku. Zásobník si můžete udělat sám, nebo objednat na míru podle vašich dispozic a potřeb. Doprava peletek je možná do 20m. Regulace kotle je zajištěna bezdrátovým termostatem, který je součástí dodávky. Popel je nutné vynášet jednou za cca 2týdny,přitom se dělá také běžné vyčištění hořáku. Další variantou je italský kotel Thermorossi Compact 18 regulovatelný 3-15 kW. Má také aoutomatické roštování, zapalování atd.samozřejmě také. Zásobník je v kotli také na 2-3dny, při vašem malém odběru asi i na déle.Externí zásobnik se připojuje těsně vedle kotle a propojuje se přírubou. Je na 100kg peletek, které se samy sesunují do zásobníku kotle po jeho vyčerpání. Vpřípadě dalších dotazů mi napište na . Pěkný den
Děkuji všem za přispění do diskuze, myslím, že TČ (zvláště v těch nejlevnějších variantách) beru jako bezpředmětnou záležitost. Co se týká peletkových kotlů, jsem opravdu člověk, který raději zainvestuje do dražšího rakouského automatu, který je kvalitou provedení snad přece jen o něco dále a i můj soukromý pocit je lepší u výrobku z firmy, která se v oboru spalování pelet pohybuje násobně delší dobu než je tomu u českých výrobců. Především teď řeším kotel Herz BC Pelletstar 12 - nemá někdo zkušenosti přímo s tímto kotlem?
Sebelepší kotol či plynovi, peletak, TČ, TP alebo neviem co bez regulacie v dome je sam o sebe žrut paliva. Pointa spočiva v tom že ak dom potrebuje napr. 100kW za 25hodin tak ich tam musim dat akymkolvek zdrojom ci chcem alebo nie, ak chcem mat teplenu pohodu! Rozdiel je len v tom ci kurim spôsobom zima teplo alebo spobom mat tepelnu pohodu a v tomto pripade sa to bez kvalitnej regulacie dosiahnut neda! Podstatne je vediet co chcem! Aky druh paliva pre mojich 100kW je najdostupnejsi, najspolahlivejsi, najlacnejsi, najuspornejsi.
A zde je řečeno vše, to o čem tady celou dobu debatujem je zhrnuto do pár vět. a je to přesně tak, jak píše pan Mrva. Pane Huml nevím jak vy , ale já určitě topím víc jak šest měsíců a co se týče spotřeby počítané v mém případě, tak celková cena spotřebované energie u mě byla třemi firmami nezávisle před třemi lety cca 36 -40000, když jen spotřebu elektřiny nějakých 16ooo a zbytek čerpadlo, při tep. ztrátě 14 Kw bez podlahovky. Samozřejmě ve snížené sazbě 22 hod. Mimochodem dělal jsem to na NIBE, ve vzduchu mě hodně zaujal master ther, u vrtu zas IVT.......... nakonec mě odradily ceny, závislost pouze na elektřině a obava z něčeho , co spravuje tenhle stát ,návratnosti bych se nedožil. Jinak mám tři kamarády , kteří na vzduch jedou a jsou spokojeni. Proč ne , volba každého.
Také jsem přemýšlel dlouho čím vytápět svůj dům. Nakonec jsem se rozhodl pro TČ vzduch, LG Therma. Mám ho cca 3 měsíce a udělal jsem dobře. Dům 120 m2, topení radiátory, teplota vytápění na 22 stupňů,spotřeba vytápění a ohřev teplé vody z TČ za studený měsíc prosinec byla cca 700 kw, přepočteno na koruny cca 1750,- Kč X 6 měsíců topná sezona = 10500,- Kč za topení a ohřev teplé vody v topné sezoně. tedy za rok. Průměr počítaný, jak jsem uvedl za studený měsíc prosinec, kdy teploty byly hodně pod nulou a když další měsíce nebudou tak extrémní , jak v prosinci, tak by to ještě mohlo jít dolů. To jen pro představu, jak to vycházelo u mne.
Jo a ještě jedna věc, ať se rozhodnete jakkoliv, ptejte se lidí, kteří na tohle fungujou, lepší odpovědi nikde nedostanete, pokud se rozhodnete pro určito věc, jsou to rady k nezaplacení. Ani firma co kotle nebo čerpadla vyrábí Vám tohle nikdy neřekne. Mimochodem, taky sem zavrh čerpadlo kvůli elektřině, zatím je snížená sazba, ale jak to vidím, co se tady děje, už nevěřím ničemu, v čem má stát prsty. A neinvestoval bych do tohoto institutu ani korunu o kterou mě nepřipraví. Jinak ještě k tomu čerpadlu, to umí smontovat kdekdo, záleží ale jak a z čeho.
Právě proto když přemýšlím i TČ, tak pouze o tom s co nejnižšími pořizovacími náklady... Jinak také věřím především v uživatelskou odezvu, proto se tady ptám. Možná to na první pohled vypadá směšně - dávat do srovnání velmi dobrý peletový kotel s nejlevnějším tepelným čerpadlem, ale kdyby tady byli uživatelé, kteří srovnávali podobně, jejich názor bych uvítal...
Ne vše levné je dobré, ne nadarmo se říká zlatá střední cesta. Když jsem uvažoval o čerpadle, našel jsem si reference, domluvil jsem se a jel jsem se podívat. Tak jsem absolvoval cca 10 návštěv, kde na to fungujou. Viděl jsem Hot jet, mimochodem nedělají to dlouho ,ani ta ostrava nosreti v mariánkách začínali asi v roce 95 mám ten pocit, viděl jsem i IVT, Nibe jak vzduchové, tak vrty, dneska je těch lidí spousta, co takhle fungujou. Pak jsem si nechal vypracovat nabídky a měl jsem představu. Věděl jsem, kolik elektřiny protopím na vzduchu, kolik na vrtu, a hýbal jsem se s celkovou spotřebou mezi 36-40 tis. ročně, komplet elektřina. Mezitím se elektřina samo zvedla, díky státe. Pak mě zaujaly automatické kotle, topil jsem ve viadrusu, otrok kotle a tepelná pohoda nikde. Zjišťoval jsem , hledal ceny, v Benekovu jsem byl na návštěvách, kde jsem všechno viděl, navštívil jsem i jiné prodejce, na internetu spousta informací, jen si to chce udělat čas, dá se tu najít a poklábosit o čemkoliv- obrovská výhoda, no a jelikož byla možná dotace, jak říkám Benekov mám za bukem, takže servis hned a kotel jsem si vybral dle svých představ, proto moje volba byla tato. Chvilku trvalo, než jsem to sladil z regulací a teď to jede pohodička paráda. A i má matka - důchodkyně už mi listuje v nastavení kotle, a vybere mi jednou za čas popel, když náhodou narazí na kotelnu. Můžu topit peletama , spotřebu od začátku k dnešku mám3,7 t, nebo uhlím, nebo dřevem, když se mi chce a jsem doma. Ceny pelet kolem 4-5 tis, teď, uhlí 2400 t, dřevo co dům dá. Vše záleží na tom, co chcete a co od toho očekáváte. A samozřejmě co do toho hodláte investovat, mě vyšel kotel s regulací na 50, pokud dostanu dotaci. Takže asi tak nějak. Nechci tady dělat chytrého, ale pokud mi o něco jde tak o tom chci něco vědět. A šetřím si svoje , ne lehce vydělané peníze. Asi tak jako většina z nás, a od toho máme internet a tzb, super ne.
Jeden můj známý si také pořídil levné čerpadlo od fy Ba.., nebudu jmenovat a netopí mu to a čerpadlo má u baráku vypnuté a topí plynem z nádrže za draho a kvůli tomu si nechal čerpadlo namontovat a nakonec topí plynem . Bud značkové dražší čerpadlo, nebo raději nic a k tomu ještě potřebujete spolehlivou firmu, která to umí.
pouze uvádím podměty k rozhodnutí: a) automatický kotel Benekov C + rozsah výkonu pro kotel C15 (uhlí) - 4,5kW÷15kw (plynule dle teploty výstupní kotlové vody) + možnost spalování uhlí (ořech 2 cca 230,-/1q), pelety, alternativni pelety/ obilí (s úpravou) + český výrobek s použitými komponenty dostupnými na českém trhu- náhradní díly + rozsáhlá servisní síť !!!!!!! + zázemí české firmy + elektro komponenty - nízké provozní náklady na chod kotle + "stávající topná soustava - rozvody v místnostech" - teplotní spád soustavy !!!!!!!! + komfortní topení Pokud zvažujete instalaci AKU k solárům, pak by přicházel k úvahu Benekov R
- nutná instalace komínu, kouřovodu - odpad z hoření, údržba komína - počítejte s obsluhou cca 5 min. denně, ale také jednou za 3÷4 dny dle paliva, ročním obodbí,..... - nutné místo na skladování paliva a prostor pro samotný kotel
+- tepelná ztráta počítaná cca při -21°C-> kotel by z 90% provozován na min. výkon (s Akumulací není problém- chod kotle neustále na 100%- ideální)
------------------------------------------------------- b) tepené čerpadlo vzduch/voda HotJEt + komfortní topení + nízký tarif pro celý RD + různé druhy provedení + není odpad (popel) + nemusí být komín + rozměry vnitřní jednotky podobné elektro kotli - není problém s umístěním
- 90% TČ jsou konstruovány s max. teplotou 55÷ 60°C -> připravené rozvody v baráku na !!!!!!!!nízkoteplotní !!!!!!!!!!!!!!(PS: jsou i jednotky s teplotou cca 70°C) - u Vzduch/ voda bivalentní zdroj v podobě elektro kotle, .....
---------------------------------------------- Bureš Pavel Slatina nad Úpou 241 Slatina nad Úpou 549 47 okres Náchod IČ: 71838309 tel.: 775226334
Dobrý den, komín jsem už nechal postavit, dokonce dvouprůduchový (počítal jsem dobudoucna se zapojením nějakého obyčejného kotle na dřevo na popálení větších větví ze zahrady, popřípadě na topení ve chvíli, kdy cena pelet bude momentálně neakceptovatelná), takže v tom problém není. Co se ale týká obsluhy, jezdím často pracovně do zahraničí a nerad bych se vrátil k naštvané manželce, která si s obsluhou kotle jednoduše nebude vědět rady - proto uvažuji o kotlech automatických a ty české výroby potřebují většinou denní údržbu. Co se týká kotle Herz BC Pelletstar (nebo Guntamatic Therm), bylo mi řečeno, že se čistí a zapaluje zcela sám, takže je to jen o vynášení popela a dosypávání pelet, proto o něm přemýšlím a popravdě, jestli dám 120 tis. za Benekov s denní údržbou nebo cca 165 tis v nejlepším případě za Herze bezúdrbového, je jasné, co u nás doma vyhraje. Kdyby šlo jen o mě, klidně bych kotel manuální u kterého budu muset co 3 hodiny kontrolovat. Budu vytápět podlahovkou - nízkoteplotně, takže TČ by problém nebylo, na druhou stranu Vámi uváděný HotJet je cenou už někde jinde a oproti nejlevnějším tepelný čerpadlům (třeba http://www.abcelektrodum.cz/p-2853-nordline-wwbc-95h-bp.aspx ) tam zase tolik výhod nespatřuji. Otázkou je, zda se třeba těch 80 tis. rozdílu na pořízení za životnost čerpadla vrátí...
mám zákazníka, který má kotel R- dělá a je s celou rosinou v německu. Soused mu tam chodí doplňovat palivo (pouze o víkendu) :-). (temperuje prostor s natopením objektu v době příjezdu, respektive před příjezdem)
K Benekov (R i C) lze doplnit odpopelňování + doplňování paliva z externího zásobníku do zásobníku kotle.
Kotel R má v základu automatické zapalování (bez akumulace je Vám zapalování zbytečné). S tím čištěním to je pěkné, ale s tou pákou na boku kotle asi není problém jednou za 14 dní zahýbat :-). (jestli máte na mysli čištění teplosměnné plochy výměníku).
U Vámi zmiňovaného TČ - pouze jsem nakoukl- nevím jestli u všech typů, ale topná voda se dopojuje ven/ nemrzka !!!!!!
Co máte na mysli tímto? "U Vámi zmiňovaného TČ - pouze jsem nakoukl- nevím jestli u všech typů, ale topná voda se dopojuje ven/ nemrzka !!!!!!" Omlouvám se možná za primitivní dotaz, ale jsem opravdu laik...
pardon- dělám u toho ještě něco jiného :-). - topná voda se dopojuje ve venkovní jednotce ("+" jednodušší na instalaci, levnější řešení ; "-" jdete s topnou vodou do venkovního prostoru, případně s nemrzkou(oddělený okruh, celý topný systém)). - "lepší mašiny" jsou propojeny chladícím okruhem (topná voda nejde úbec do venkovního prostoru- není problém se zámrzem)
Ke kotli českému nemusím chodit denně, to je blbost, je to úplně stejné jak ty zahraniční, jestli naložím zásobník peletama, tak tam týden nejdu, ekvitermka si řídí teplotu do okruhu, v baráku furt 22 a hotovo, teď mi pouští 40 stupňů do okruhu. A pokud zainvestuji do podávání a popelníku, ono je to stejné ten systém, pokud topím uhlím, tak jelikož je více odpadu-popela, tak to musím jednou za dva dny prostě vysypat, když nemám odpopelňovač. A pokud topím dřevem, tak tam musím co dvě hodiny přiložit, to asi u 15 moc nejde, proto já mám 25ku. Systém je ůplně stejný a pokud mám ještě akumulačku, tak není co řešit, tam se používají lépe ty R od benekovu, tak jak se zmiňoval pan Bureš. Pelety, samo se zapálí, nahřeje 100% výkonem do aku, vypne . A pořád dokola, nižší spotřeba méně popela. U pelet je ten popel zanedbatelný
Zdravím, řešil jsem podobný problém, co se týče rakouských kotlů, perfektní ,ale za jakou cenu. Můžete mrknout na článek (moje cesta k peletám a guntamaticu) najdete v googlu, má ho kolega. A pokud je tam akumulačka a samozápal, tak ho neškrtíte. Co se týče tepelných čerpadel, zase cena, měl jsem rozpočty a je to mazec, možná bych šel jedině do vrtu, pokud bych byl zbohatlík,... ta investice by se mi nikdy nevrátila. Vše je to prostě o penězích, kdybych měl podlahovku a možnost plynu, tak bych neváhal a šel do plynu. A se 7 kw. Super. Já to řešil tak, kotel Benekov, možnost topení třemi druhy paliva, servis za bukem, cena s dotacemi i s montáží 30+regulace 15+komín 20, takže kotelna za 45tis. A k tomu solary na tuv za 90, s dotací za 45, taže jsem na celé kotelně asi na 90 tis. Pro mě nejadekvátnější volba. Jinak bych šel do plynu, ale já nemám podlahovku a 14 kw ztrát.! A hlavně nemám plyn. A čerpadlo jedině do vrtu, ale to bych byl na 300 i víc. Je to na Vás, každopádně držím palce
Mít u pozemku rozvody zemního plynu, tak to také neřeším a jdu do toho, ale plyn tam nikdy nepovede, bydlím na polosamotě. Co se týká rakouských automatů, je to opravdu tak skvěle fungující záležitost, jak se říká? Tady na fóru jsem nenarazil na nikoho, kdo by řešil podobný výběr mezi Herzem a Guntamatikem v té nejnižší výkonové variantě... Co se týká TČ, tak ve variantě vzduch/voda se dá sehnat i méně účinná "čína" s daleko přijatelnější cenou, nižší účinnost je vyvážená nižší pořizovací cenou - na InfoThermě v Ostravě jsem viděl vystavující firmu Nosreti s jejich Nordline, které v požadovaném výkonu stojí cca 40 tis. Když to kalkuluji, tak je otázka, zda má člověk platit cca 180 tis za peletkový automat, nebo se na to vykašlat a jít do TČ s řádově nižší cenou...
Z toho bych měl strach, jedině bych šel do IVT, po všech těch zkušenostech ohledně TČ, taky jsem ho chtěl , spousta těhletěch firem, co vozí díly s číny to tady montujou do krabic a prodávají , to by asi nebylo pro mě .Měl jsem od auditu po nabídky, spousty informací, možná bych to ještě někde našel, na info už jezdím 10 let a sleduji vývoj a je to pořád dokola. Prostě ty ceny jsou vysoké, každý chce mít marži nejlépe 100% a pak to tak vypadá. Přišly dotace na kotle a všichni hned zvedali ceny, vždyť výrobní ceny těch kotlů jsou úplně někde jinde. A čerpadla, když si spočítáte komponenty, s kterých se to dělá, tak byste se divil. A to si vemte, že všechno už tu vymyšleno je spoustu let, kovářská výheň, stejný systém automatů trochu vylepšený. Atd. atd. Od čerpadla mě odradila cena, vrt 800 metr - 1000, myslím že 12 metrů na kw jestli se nemýlím plus čerpadlo, ale jinak je to super, já to tlačil dolů, hlavně ty ceny vrtů se dají udělat levněji, já bych ale potřeboval dva 80 m a to je balík, nakonec jsem to vzdal. Ty kotle od rakušáků, je to děláno bytelněji, hrubé plechy, to poznáte na váze kotle, takže jsou asi dobré já nepotřebuju mercedes mezi kotli, co se týče spotřeby je jedno jestli mám ten či onen, spotřeba je stejná, jestli kolega protopí 5t v guntamaticu, to samé protopím já ve svém. Asi bych šel do peletek , ale ne drahého, to bych raději volil tč. Peletky, aku nádrž, dobrou regulacu s připojením přes solar, aby to vše ladilo a spolupracovalo, tak jak má . Pokud bych byl s cenou na úrovni toho tč s vrty , tak bych se rozhod pro čerpadlo. Vzduch voda by se dal za 230, teď si ho montoval kolega , jede na něj sezonu od Nibe, ale ta účinost je prostě někde jinde. Voda voda je nejlepší, ale zase, vydatnost, čistota vody, prochlazení, to musí být podmínky a horizont vrt, vychladíte zem a je třeba hodně místa, kde už poroste jen tráva. Třeba jsem četl na netu při pokládání obecní kanalizace si natáhli zdroj tepla k čerpadlu , nebo majitel pálenice topí peckama v kotli na pelety, to jsou hlavičky a klobouk dolů.
Jestli dám za TČ 220 tis. Kč a v důsledku budu topit dráže, než peletami, je to pro mě nesmyslná investice. Pelety budou řekl bych vždy dostupnější než levná elektřina. Z čínských TČ bych strach neměl, spíše z jejich dodavatelů a i mezi nimi se dá nalézt několik firem, které jsou známé dlouhodobě (třeba již zmiňované TČ Nordline http://www.abcelektrodum.cz/p-2853-nordline-wwbc-95h-bp.aspx dělá firma Nosreti, která v Ostravě funguje už dost dlouho), je to spíše o jejich nižší účinnosti. Přiznám se, že mě to táhne spíše k peletkám, ale pořizovací náklady hrají velmi důležitou roli v rozhodování...
Dobrý den. Taky jsem před časem řešil podobný problém a chtěl jsem pořídit český výrobek. Nakonec jsem koupil Rakouský plnoautomatický kotel na pelety Hapero a mohu Vám říci, že je to určitě jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Z mé strany se jedná pouze o dosypání pelet do zásobníku, nic víc nedělám.Dá se přikoupit nasávací zařízení a pelety pak můžete mít i 20 metrů za domem a tím pádem vynesete popel jen 4 krát ročně, toť vše. Mimochodem, záruka je 5 let. Vše je vlastně přirovnatelné k plynu, max. komfort. Cena kotle i s montáží byla 136 tis., bez dotací. Mám totiž budovu zapsanou jako výceúčelová stavba, takže bez dotací. Topení dříve elektřinou, v domě zima a cena šílená. Dnes ušetřím za topení proti el. 40 tis. ročně a máme nastaveno 23 stupňů. Pokud budete chtít, můžete mi zavolat na tel.777320367, příp. mail Osobní návštěva není problém, to Vám nejvíc dá. Určitě bych nekupoval český kotel, toto je poravdu někde úpně jinde. S pozdravem Zůbek
Dobrý večer, pane Zůbek, můžete mi prosím jako laikovi vysvětlit v čem je rozdíl mezi českým a rakouským kotlem? Nebo jiným kotlem automatickým co spaluje pelety. Vždyť systém je úplně stejný, nebo snad ne ? Děkuji a s pozdravem Martin Špán
Dobrý den, Původně jsem uvažoval o Ponastu, ale firma, která mě to měla instalovat začala tento rakouský výrobek zastupovat na našem trhu. Samozřejmě jsem jej chtěl vidět u někoho v provozu a byl jsem nadšen. Nemám totiž žádnou kotelnu, což bylo to nejzákladnější, co jsem potřeboval, dále absolutně bezhlučný provoz, čistota, je to vlastně interiérový kotel, kde nemusíte nastavovat žádný posun paliva, zapalování,čištění a pod, vše se děje automaticky. Regulace je již uvnitř kotle. Kotel má výkon od 3,8 do 14,5 kw, účinnost 97,1%. Jen jsem si nechal dodělat venkovní dvouplášťový komín. Vytápím 353 metrů čtverečních. kotel byl spuštěn vloni 28.10.2010 a teprve zítra budu mít spáleno 2 tuny pelet. Je to včetně ohřevu tuv. Bydlíme zde 4 osoby. Komfort bych přirovnal k plynu. Nechci zde nikomu dělat reklamu, jen se podělit o zkušenosti. Sám jsem řešil zda tč, nebo pelety, ale tohle má jasně navrh. Myslím, že i proti plynu budou náklady o 25 % nižší. S pozdravem Petr Zůbek
Dobrý večer, jen pořád nevím v čem je rozdíl, koukal jsem na to a systém je stejný jako u kotlů českých, samozřejmě jste potřeboval interierový, cena slušná, kotel hezký, a hlavně jste spokojen a tak to má být. Podívejte vždyť jsou to systémy založené na kovářské výhni, která je na světě kdovíjak dlouho, jen se přidal automat vzduch, palivo do zásobníku a nějaká ta elektronika a jede to. Není to žádná převratná novinka, spotřeba je stejná jak v rakouském, tak českém. A zplnoautomatizovat se dá také všecko. Možná jen guntamatic, nebo tyhle mercedesy mezi kotly mají krásný kabát, je fakt, že materiál je masivnější, tomu také odpovídá váha, ale opět, systém je stejný. A cena velká. Člověk musí hlavně vědět, co chce, já jsem chtěl automat, nechtěl jsem být závislý jen na peletách, nechtěl jsem ani trabanta ani mercedesa, volil jsem něco mezi, servis mám co bych kamenem dohodil a to rozhodlo v mém případě. Plyn nemám, čerpadlo se mě moc líbilo, ale zase pro mě větší investice a vidíte, majitelé čerpadel 10% elektřiny na vrch, a je to tady. při novostavbě nebo těžké rekonstrukci domu a podlahovce bych šel do plynu, pokud bych jej měl, roční vytápění by mě nevyšlo dráž než automat nebo čerpadlo. Pelety při dnešních cenách taky nejsou nejlevnější, jestli protopíte 5, 6 tun, tak to taky není žádná výhra, ale pohoda to ano. A proto asi máme automaty. Takže přeji hezký zbytek večera
Dobrý večer. Samozřejmě máte asi pravdu,každý ať si dá co chce.Taky každému vyhovuje něco jiného. Čerpadlo je jen lepší přímotop a přitom za strašné peníze, to mě nikdo nevymluví.Přitom kvalitní se nikdy nezaplatí. Cena el. půjde nahoru, ale na druhé straně, co ne. S pozdravem Zůbek
