Indukční vařič,a jeho spotřeba v pohotovostním režimu.
Autor: Karel Karel
Datum: 24.01.2011 19:57
uživatel: 100153
Dobrý den,zakoupil jsem indukční vařič Professor hlavně jako alternativu rychlovarné konvice.
Spokojenost veliká,ohřev vody bezkonkurenčně rychlé a podle měření při používání také spokojenost.ALE pak jsem nechal měřič spotřeby stále připojen a jaké je mě zděšení-v pohotovostním režimu má neustále spotřebu 38W-48W s občasnými výkyvy až k 150W!
Chtěl bych požádat majitele těchto a jim podobných indukčních zařízení o změření odběru v pohotovostním režimu a jejich poznatků.
Zvažuji reklamaci,ale v návodu je napsáno-vytahovat zástrčku při nepoužívání spotřebiče.
Pokud je tato spotřeba ,,normální" tak to zas až tak úsporné zařízení není, když spočteme spotřebu za 24h
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 68   starší >>
Příspěvky
Autor: Patrik Tesarik
Datum: 02.01.2014 12:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115219
reakce na ...
Zdravím, trochu odbočím od témy, chcem kúpiť túto indučku http://www.aeg-electrolux.sk/Products/Varenie/Varn%C3%A9_panely/Induk%C4%8Dn%C3%A9_varn%C3%A9_panely/HK764400FB ale našiel som toto video http://www.youtube.com/watch?v=1RNJq69_pew , je to trochu iný typ, ale parametre sú tie isté. Tu diskutujú celkom znalý tématiky, tak vás chcem poprosiť, či by mi niekto mohol vysvetliť, ako je možné, že ten môj favorit s celkom zvučným menom dopadol v tom videu tak ako dopadol. A ak má funkciu vypnutia a zapnutia spotrebiča priamo na ovládaní bude mať tiež odber pri vypnutí? Ďakujem.
Autor: Svatopluk Zbořil
Datum: 02.01.2014 13:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115208
reakce na ...
Určitě bude mít v režimu Stand-By nějaký odběr ale to se dovíte jenom z manuálu této indujční desky pokud to tam výrobce udává ale mám také ind.vařič CHEF 3400 dvouplotýnkový a má ve Stand-By 4Waty podle manuálu a odpovídáto.
Datum: 01.01.2014 12:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115208
reakce na ...
Mám indukční Vařič dvouplotnový HYUNDAI IND 210 a už ho mám dva roky a v pohotovostním režimu jsem nenaměřil žádný odběr,ale používám také vypínač k zásuvce.Výrobce píše že po použití se má vytahovat ze zásuvky.Měřeno měřícím přístrojem SOLID DT21 Typ-TS-JD 230V/50Hz Měřící rozsah0-4000VA 0-999,9kwh 16A/3600W
Autor: Jozef Homola
Datum: 01.01.2014 13:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Každý běžný měřící přístroj typu wattmetr má nějakou prahovou hodnotu kterou už není schopen změřit, třeba 10 W. Těch 10 W může ročně dělat 87 kWh x 5,5 Kč = 481 Kč.
Datum: 02.01.2014 11:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115208
reakce na ...
To je možné že ty měřící přístroje mají nějakou odchylku,proto jsem vyzkoušel i odpojit všechny spotřebiče v domácnosti a elektroměr se ani nepohnul,ale pro jistotu jak už jsem psal jsem dal k zásuvce vypínač a tak indukční vařič vypínám a je to v pohodě a to dělám i u ostatních spotřebičů jako je televize,DVD přehrávače prostě vypnu celou lištu kde je i přepěťová ochrana a jeto bez problému a nic se na elektroměru netočí.Měřil jsem tímto měřákem co jsem psal odběr pračky a přesně mě vyšlo udávaná spotřeba co deklarovali v manuálu při jednotlivých pracích cyklech tak se mě zdá že to měří v pohodě .
Autor: Lumír Novák
Datum: 03.02.2013 14:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109128
reakce na ...
Indukční deska čtyř plotýnková v klidu 110w
Autor: sasa tot
Datum: 03.02.2013 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112171
reakce na ...
Jenom pro doplnení o ind. var. pojednává i tato stranka: http://rayer.g6.cz/elektro/indcookr.htm
Autor: Jozef Homola
Datum: 03.02.2013 21:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Tabulka účinností je zavádějící. Rozdíl v účinnosti mezi indukčním vařením a sklokeramikou je do 10%. A i tento rozdíl se dá ponížit, když na sklokeramiku se bude používat vysoce leštěné nádobí s tlustým dnem.
EDIT:
According to the U.S. Department of Energy, the efficiency of energy transfer for an induction cooker is 84%, versus 74% for a smooth-top non-induction electrical unit,
Autor: sasa tot
Datum: 29.01.2013 18:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112171
reakce na ...
Na tuto diskuzi mne hodil google, byla to nahoda. Vlastníme tu dvouplotznku již 5 let. Tak si predstavte kolik nam to sežralo elektriny. Bohužel jsem si neprečetl návod na obsluhu, tak jsem na to doplatil...! Puvodne jsem narazil na kompenzační prístroj v TVshopu za 10€. Použitelný pouhým pripojením do zásuvky. Tak jsem začal pátrat pres NET, jestli to neni podvod. No chvala Bohu že ste mne na to upozornili! S pozdravem tot
Autor: Miroslav PFEILER
Datum: 29.01.2013 21:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
To je beznadějné, nevím jak bych to už jinak napsal. Možná, kdyby jste si přečetl toto vlákno, tak by jste pochopil, že děláte naprosto zbytečnou paniku.
Autor: sasa tot
Datum: 28.01.2013 20:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112171
reakce na ...
Príteli, dík za upozornení že ten ohromný indukční varič má nadmernou spotrebu v pohotovostním režimu! Hned jsem ho zmeril prístrojem PK120, skoro jsem omdlel! Na rozsahu 1,5A jsem nameril 0,65A!!! To je hrozné! ješte jednou díky za upozornení!
Toto dvouplotýnka zn. ART-LAND.
Datum: 28.01.2013 22:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
Teď nevím, to byl asi sarkasmus, že?
Autor: sasa tot
Datum: 29.01.2013 08:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112171
reakce na ...
Nebyl, mne to ani ve snu nenapadlo, ze ten varic by mohl být takový žrout elektriny naprázdno. Jako opatrení , pridal jsem zásuvku s vypínačem.
Datum: 29.01.2013 11:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
Aha, tak na to nemám vůbec slov. Celou dobu se tady bavíme o účiníku, apod. a vy pak vezmete klešťák a změříte si proud ?!?!
Autor: Karel Karel
Datum: 30.01.2013 08:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Toto vlákno jsem založil na základě vlastní zkušenosti s vysokou spotřebou v pohotovostním režimu.Není o výkonu nebo účinnosti vařiče,jen o pasivním odběru,aby ostatní nenechávali vařič pod napětím.
Jak je vidět je spousta lidí co vůbec netuší,že mají takového žrouta a proto je to třeba zveřejnit.Jak jsem psal již dříve výrobce,ani servisní středisko se k tomu problému nevyjádřili i když se jedná o cca1KW denně.Což v dnešní době přiblblého šetření a propagování,,úsporných spotřebičů,žárovek"je docela skandál.
Datum: 30.01.2013 09:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100413
reakce na ...
Výborně pane Karel Karel a spousta lidí jako Vy, pořád nechápe, že účinost a účiník jsou naprosto rozdílné věci. Ale to už se tu také rozebíralo, bohužel nadarmo.
Autor: Karel Karel
Datum: 30.01.2013 08:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Fotogalerie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indukční_vařič
Autor: Karel Karel
Datum: 31.03.2011 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Tak pánové,nikdo nemá indukční vařič,a chvilku na to aby změřil odběr v pohotovostním režimu? Rád bych znal další zkušenosti,zatím ho po použití vypínám ze zásuvky,ale při opětovném zapojení to celkem slušně zablýskne.Znovu připomínám,že koupě indukčního vařiče byla myšlena jako alternativa rychlovarné konvice.Což jistě napadlo i jiné.
Autor: Petr Zíka
Datum: 01.02.2011 21:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Přenosná indukční deska Samotec 20247, 280x330x60 mm, 220-240V/50Hz/1800W (udávané hodnoty).
1. Připojeno do sítě, vypnuto, pouze svítí led Power: ampérmetr 0.13A, watmetr 1W, cosFí 0.04.
2. Zapnuto, výkon (na displeji) 100 W: 0,415A, 93,6W, cosFí 1
3. Zapnuto, výkon (na displeji) 800 W: 3,46A, 780W, cosFí 1
4. Zapnuto, výkon (na displeji) 1800W: 7,3A, 1627W, cosFí 1
watmetr má rozlišení 1W, cosFí 0,01 (ale moc se tomu nedá věřit, přesnost neznámá)
Ampérmetr a voltmetr Metex, přesnost 1% napětí, 3% proud
Napětí v síti: 232V
Autor: Nymand Velky
Datum: 01.02.2011 21:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102784
reakce na ...
Dekuji za poskytnute hodnoty. A hlavne k tomu prvnimu mereni v pohotovostnim rezimu mam k nim obecny laicky dotaz.
Kdyz si vynasobim 232 V krat 0,13 A, tak mi vyjde cca 30 VA zdanliveho vykonu, ktery tece po dratech z elektrarny ke me a nazpatek. Pricemz z techto 30 VA pouze 1 W kona nejakou skutecnou praci (to zhurba odpovida uciniku 0,03-0,04). A muj dotaz je (i kdyz ve skole nam to kdysi rikali, ale nepamatuji si to), jestli elektrarne/distributorovi platim za zdanlivy nebo skutecny prikon? Slysel jsem nejakou teorii, ze elektrarna/distributor by si radi nechali zaplatit cely (tj. zdanlyvy) prikon, nebot oni tu energii musi vyrobit a dopravit ke me a je pouze muj problem, ze mam takhle zkryplene spotrebice, ze ta energie od me zase tece zpatky.
Autor: ivan mrkva
Datum: 02.02.2011 11:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100125
reakce na ...
já doufám, že pořád platíme za činný výkon, i s těmi novými el hodinami.
oni právěže tu "jalovou energii" vyrobit nemusí ani nevyrábějí, oni musí jen přivyrobit energii na její přenos, která odpovídá ztrátám způsobených průchodem jalového proudu vedením. Ale je jasné, že by rádi chtěli zaplatit celý jalový proud, to znamená i ten proud, na který nemuseli spálit žádné uhlí atd.
Autor: Karel Karel
Datum: 01.02.2011 18:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Chlapi,nějak se to tu zvrhlo zase mimo základní dotaz,pokud někdo má indukční vařič,popř. indikční desku,chtěl bych požádat o
ZMĚŘENÍ ODBĚRU PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU.
Je mi fuk jak k výsledku dojdete,jestli Wattmetrem nebo proudovými kleštěmi.
Jen chci vědět:
1. mají také odběr?
2. je to průser výrobce?
3. je to na reklamaci?
4. zveřejnit to v médiích,nebo přímo na ČOI?
5. je to klamání spotřebitele?
6. zatím je jasné,že vařič po použití vytahuju ze zásuvky!
Autor: ivan mrkva
Datum: 01.02.2011 20:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100125
reakce na ...
to zvrhnutí Vás mělo navést k tomu, že měřit proud je poněkud zavádějící, a většinou naměříte mnohem více, než zaplatíte, protože měříte i jalový proud, který Vám obchodník s elektrikou neúčtuje. Takže fuk to NENÍ.
Vídím, že vysvětlování je marné.proto poněkolikáté, měřte watmetrem, nebo vše ostatní vypněte - i tchýni od dýchacího přístroje- a měřte po dostatečně dlouhý čas elektroměrem (elektrickýma hodinama).
Autor: Karel Karel
Datum: 19.02.2011 14:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Tak pokud jsem tomu trochu porozuměl,tak při údaji na displeyi měřáku 40w a cos fí 0.24 je výsledný skutečný odběr 9,6W?
Ten údaj pochopitelně kolísá,ale kolísá i cos fí,beru to jako že spotřeba sice není až tak velká jak se zdálo ale je.
Autor: ivan mrkva
Datum: 19.02.2011 20:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100125
reakce na ...
pokud wattmetr ukazuje činných 40 W tak skutečný odběr je taky 40W, a ten i zaplatíte, takže to vypadá, že některé ty vařiče fakt žerou jak pominuté.To jste měl říct hned, že jste to od samého začátku měřil watmetrem
Autor: petr kocina
Datum: 02.02.2011 12:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
pokud nezapomenu tak tak to v sobotu zmerim.neverim tomu,ze se neco nameri.
jinak je tu spousta lidi co veri marketingu a reklamam - tak asi tak.
ja verim jen a jen realite a nezavislym testum.
Autor: Karel Karel
Datum: 24.01.2011 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Jedná se o tento vařič
http://www.eva.cz/zbozi/37877/varic-professor-iv-301-indukcni/
Autor: Ukrt Jan
Datum: 24.01.2011 22:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
A to jste ho koupil za tuto cenu? Nezdá se vám nějak vysoká? Jeden oma mám, pokusím se změřit, co to bere v pohotovostním stavu.
Autor: Karel Karel
Datum: 25.01.2011 07:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100153
reakce na ...
Ano za tuto cenu,ale z tohoto e-hopu jsem kupoval ještě další zboží kde bylo poštovné zdarma,tak to bylo výhodnější než z jiného.
Autor: Ukrt Jan
Datum: 25.01.2011 11:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100069
reakce na ...
Fotogalerie:
Pokud se to s poštovným vyplatilo, tak jo, ale poštovné by asi nebylo 200 Kč.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czStovky let zapomenutá technologie pomáhá chránit stavby proti zemětřeseníVIDEO: Moderní a úsporný rodinný dům stavěli ze dřeva, slámy i hlínyPřeživší pádu vilémovského mostu: Podpěry klenby se uvolňovalyJaký druh vytápění zvolit v nízkoenergetických a pasivních domech?
