Oprava zdí (interier)
Autor: Alexandra Alexandra
Datum: 30.01.2011 19:05
uživatel: 103802
pustila jsem se do oprav zdí v pokoji staršího RD a ještě než začnu nakupovat materiál, chtěla bych znát Vaše zkušenosti a doporučení.
1) odstranila jsem starou omítku (část nátěru se tenkrát lehce vsákla i do štuku)
2) vysekala jsem prasklé spáry a rohy (při posledních opravách předělané na oblé)
Nyní se chystám vyplnit vysekané rohy (maltou?), nanést penetrační nátěr (sokrat?) a místnost vyštukovat... Zajímalo by mě, zda bych měla rohy (spáry) nějakým způsobem zpevnit, abych předešla opětovnému prasknutí. Uvažovala jsem o perlince, ale myslím, že obložit celé zdi je zbytečné, pokud praskají pouze spáry (především u stropu)...Spáry chci nyní klasicky ostré, nikoli oblé...
Uvítám Vaše rady ohledně použití materiálů, postupů a triků :)
Děkuji
odpovědět na příspěvek
Pavel Kříž01.02.2011 06:53
Vladimír Prokeš01.02.2011 05:43
Pavel Kříž01.02.2011 00:20
Alexandra Alexandra01.02.2011 00:07
Vladimír Prokeš31.01.2011 19:39
petr kocina31.01.2011 07:22
Pavel Kříž31.01.2011 06:44
petr kocina31.01.2011 06:35
Pavel Kříž30.01.2011 22:42
Laďa Jaskva30.01.2011 22:13
Alexandra Alexandra30.01.2011 21:30
Pavel Kříž30.01.2011 20:57
Alexandra Alexandra30.01.2011 20:43
Vladimír Prokeš30.01.2011 20:17
Alexandra Alexandra30.01.2011 19:43
Příspěvky
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 30.01.2011 22:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Když jste se pustila do opravy zdí staršího domu, tak je celkem pravděpodobné, že dům je již stabilizovaný, a že další trhliny nebudou vznikat. Pokud by vznikaly, tak to žádný nátěr, ani perlinka nevykryje a prostě neudrží. To by se mohlo tak týkat nějakých mikrotrhlin, vzniklých pnutím v samotné maltě.
Já bych postupoval následovně : Všechno nesoudržné vysekat, odstranit,vyškrábat, vymést, vysát - prostě vyčistit. Potom všechny díry, spáry, praskliny nastříkat, nebo aspoň pořádně natřít hloubkovou penetrací. Po zaschnutí penetrace všechno vyplnit sádrovou omítkou, která drží na všem jako čert a dá se jí aplikovat v jedné operaci i 5 cm vrstva. Taktéž i ochranné rohové lišty do té omítky můžete zabudovat. I když zrovna u vnitřních rohů by zřejmě stenou službu vykonaly i pouze pruhy perlinky. A zde opravdu půjde pouze o zpevnění proti mikrotrhlinám. Jestli se nějak hýbe barák, tak to neudrží ani
rabicové pletivo, ani tahokov. Já jsem dělal ze sádrové omítky
nějaké špalety a vnější rohy jsem zpevnil pozinkovaným
ochranným rožkem. Nemá to chybu, Pouze to strašně dlouho vysychá. Já jsem použil tuto z odkazu :
http://www.knauf.cz/index.php?ID=1164
S pozdravem Laďa
Autor: Pavel Kříž
Datum: 30.01.2011 20:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
Dobrý den, předpokládám, že pokud je to starý dům, jedná se o cihelné zdivo. Co myslíte těmi spárami? "Spáry chci klasicky ostré"
Datum: 30.01.2011 21:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103802
reakce na ...
spárami myslím rohy místnosti, byly upraveny a jsou nyní zaoblené namísto klasických ostrých rohů :) Byly dotvořeny štukem... Mám dojem, že zdivo je minimálně z části z plynosilikátů...
Autor: Pavel Kříž
Datum: 30.01.2011 22:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
Takže já bych to udělal následovně: rohy místností zapravit vápennou maltou, nechat vyzrát - to znamená alespoň pár dní vlhčit, na to obyč fajnovou. Jestli se objevují praskliny perlinka to stejně neudrží. Každopádně, kdybyste zveřejnila foto, jistě by to napovědělo víc.
Autor: Vladimír Prokeš
Datum: 30.01.2011 20:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101819
reakce na ...
Na rohy dopuručuji koupit rohy s perlinkou, spáry zkuste vzít nejdříve akrylovým tmelem nebo lepidlem a potom přeštukovat. Mimo jiné se i na spáry prodávájí speciální nátěry . Technologický postup je následovný: Nejdříve se spára zatmelí a potom přetře speciálním gumovým nátěrem. I když spára pod nátěrem praskne, nebude to poznat.
Míchání Sokratu do štuku je běžné, ale nejsem pro tuto alchymii. Raději se držet návodů.
Datum: 30.01.2011 20:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103802
reakce na ...
Děkuji za reakci :) K podobnému závěru dospívám asi také. Do všech spár (rohů i stropních spár) aplikuji tmel. Perlinku dám určitě do všech 4 rohů (cca 2m na výšku), váhám však, zda ji dát i do stropních spár...1) co myslíte?
2) Je nutné spolu s perlinkou aplikovat rohy (předpokládám Alu, ne PVC) popř. kam - rohy i strop?
3) Vysekáním rohů vznikly místy poměrně hluboká místa (u stropu lze vidět i rákos), postačí je vyplnit pružným materiálem, nebo je nutné doplnit částečně maltou?
4) Při použití tmelu, který je sám o sobě pružný, je opravdu příhodné použít i "gumový nátěr" nebo je to spíše pro jistotu?
5) spíše bonusová otázka:), porovnání perlinky Vertex/Optex?
Předem děkuji za odpověď.
Datum: 30.01.2011 19:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103802
reakce na ...
Jak tak pročítám různá fóra, jsou zde návrhy na použití tmelu na praskliny a přimíchání penetračního prostředku i do štuku (pro zvětšení jeho pružnosti)... Má s tím někdo také zkušenosti?
Autor: petr kocina
Datum: 31.01.2011 06:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
SOKRAT (penetrace) do stuku pridavam hlavne z duvodu prilnavosti k podkladu.
do stuku cca 0,5dcl koncentratu na 15-20kg stuku.
idealni stuk je HASIT 160.nejlepe se mi s nim pracuje.
Autor: Pavel Kříž
Datum: 31.01.2011 06:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
A který Sokrat používáte?
Autor: petr kocina
Datum: 31.01.2011 07:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1537200
Datum: 31.01.2011 19:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101819
reakce na ...
Ano, přesně jak píše pan Kocina, štuk Hasit 160 je výborný. Nepraská i když se použije větší vrstva. Ale pozor, je to sádrový štuk, nehodí se tam kde je vlhko.
Hlavně si nekupujte žádné levné štuky v OBI.
Datum: 01.02.2011 00:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103802
reakce na ...
Obávám se, že toto prostředí bude právě vlhčího charakteru :-(
Autor: Pavel Kříž
Datum: 01.02.2011 00:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
Pane Prokeš nemáte pravdu. Hasit 160 je vápenná omítka.
Sádrovápenná je označena gips-kalk feinputz 156...
Datum: 01.02.2011 05:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101819
reakce na ...
Omlouvám se, pane Kříž, máte pravdu Hasit 160 je skutečně vápenná omítka. Spletl jsem si to s Hasitem 150 který je sádrový.
150 je hrubší a nepraská ani při větší vrstvě, Hasit 160 je o hrubosti 0,5 a 1 a je vápenný.
Jinak má pan Kocina pravdu ,i s tou 160 se dobře pracuje.
Možná v tomto případě, použít radši 162 ta je stejná jako 160, navíc se zvýšenou pevností
Tu 150 ani 156 radši nepoužívejte.
Tady jsou
http://www.sponacz.cz/index.php?store_menu_id=285
Autor: Pavel Kříž
Datum: 01.02.2011 06:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
Nusim říct, že jste mě docela vylekal, tak jsem se musel podívat k výrobci. Pracuje se s ní dobře to je pravda. Pokud není Hasit, používáme jakoukoli fajnovou a připadně přidáme vápenný hydrát. Pak se s tím už většinou dá dělat dobře...
váš e-mail:
