Odvětrání - jak sestavit potrubí, jaké - pomůžete ? |
Autor: Martin Srbecký Datum: 01.02.2011 21:32 | uživatel: 102988
| Potřebuji provést nucené odvětrání koupelny. Líbí se mi návrh s ventilátorem s čidlem vlhkosti, který se bude sám zapínat a vypínat. Mám nad koupelnou SDK strop, pak 15cm izolace skelnou vatou, pak již nezateplená půda a střecha z BRAMACU. Představuji si vyvést vlhko přímo ven skrz systémový prvek BRAMACu. Dle všech problémů probíraných zde v diskusích se bojím typických problémů typu: skapávání kondenzu zpět do koupelny. špatně zatepleného potrubí skrz nezateplenou půdu atd. Pomůže mi někdo s konkrétním technickým řešením? Jaké potrubí (třeba přesné označení, odkaz třeba na výrobce,kde koupit). Dále třeba jak napojit v místě prostupu skrz parotěsku, jaký ventilátor (výkon,typ,výrobce). průměr trubky atd.. Chci si to udělat sám, tak bych byl moc rád za pomoc.. Díky!
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
 | Autor: Martin Srbecký Datum: 09.02.2011 19:36 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102988 reakce na ... | Moc díky za odkazy, jen jsem koukal, že ty PVC prvky nemají zateplené potrubí, nepovede to k těm problémům zmiňovaných v diskusi, na kterou jste mi dal také tip? Nebo myslíte, že by to vyřešil ten ventilátor ICON 15 (též tam zmiňovaný) http://eshop.ehakr.cz/index.php?p=detail&id=26055 a k tomu nezateplené potrubí. Musím řešit vývodem skrz nezateplenou půdu a pak prostupem skrz střechu. to jest od ventilátoru svisle přímo až ven, čily, mám to někde na cestě zahnout ? Nebo tím "dobrým" uzavřením ventilátoru nedojde k protékání kondenzu zpět? A kam se ale ten kondenz ztratí? Moc díky za radu a tip...
 | Autor: sup supec Datum: 09.02.2011 21:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100319 reakce na ... | http://poradna.estrechy.cz/i-5070-odvetrani-koupelny-skrz-strop-strechu-kondenzace Dobrý den , jednak je nutno tepelně izolovat vnější plášť trubky odtahu v podstřeší , aby se odváděné páry ochladily co nejméně a vystoupily nad střechu bez kondenzace. K tomu bych doporučoval tepelně izolační potrubní pouzdro , které by mělo mít tloušťku asi 1/2 tloušťky izolace ve střeše , tj. 80 mm. Izolace se nazývá PIPO ALS a je kryta hliníkovou armovanou fólií. Nasazuje se na potrubí a má samolepicí pásku po délce , takže stačí slepit a polohu zajisti převázáním tenkým hliníkovým drátem (3x na metr délky ). Pouzdro by mělo být vytaženo až nad střešní krytinu , kde by pak měl potrubní pouzdro zajistit proti vlivu deště a sněhu plechový kryt (komínek by měl mít dvojitý plášť - vnitřní plastovou trubku , pak izolaci a nakonec vodotěsné oplechování ). Přesto malé množství par může u ústí kondenzovat a stéct - proto je dobré mít v potrubí koleno nebo sběrací nákružek s odvodem vody hadicí do kanalizace. neboli, kondenzovat Vám to bude a izolovat musíte, bez toho to nejde.
 | Autor: Martin Srbecký Datum: 10.02.2011 21:44 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102988 reakce na ... | Zdravím, perfektní! Moc Vám díky. Ještě tedy musím zjistit, zda systémový prvek BRAMACu umožní prostup takovéhoto potrubí. Měl jsem za to, že tu stříšku (co píšete plechovou atd) dám právě nějakým systémovým prvkem... Díky!
 | Autor: sup supec Datum: 11.02.2011 07:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100319 reakce na ... | Mě osobně se tenhle způsob zdá moc komplikovanej. Obalil bych to vatou s Al folií pod odvětrání Bramacu (dělají myslím max DN125, takže toto byste tam neprocpal) a co zkondenzuje v té části nad střechou, to zachytí ten záchytný kroužek.
 | Autor: Jozef Homola Datum: 11.02.2011 07:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Záchytný kroužek doporučuji podle vlastních zkušeností umístit co nejníže. U mne problém kondenzace nebyl když jede ventilátor (on tu trubku vyhřeje) ale mne tam kapalo velmi pomalu, když ventilátor stojí a pomalý samovolný odtah se stačí zchladit na rosný bod. Tyto podmínky nastanou, když venku klesá teplota k -15°C. Samozřejmě potrubí mám izolované až nad střechu.
 | Autor: Zdeněk Mitrenga Datum: 11.02.2011 08:09 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102704 reakce na ... | Zdravím Vás pane Srbecký :-) Když už jsme u toho, zbylo mi asi 5 metrů tohoto potrubí - je s ním elegantní práce. Pokud by jste o něho měl zájem, bude Vám sedět průměr 100, a jezdíváte občas přes Olomouc, mohli bychom se nějak rozumně domluvit ... Používal jsem ho přesně na Váš účel. Na systémák Bramacu a na ukončení potrubí v zatep. prostoru je to napojeno stahovací páskou a přelepeno (pro sichr). http://www.multivac.cz/?txt=katalog&id=223 Jinak rozvody vnitřní mám provedeny v SEMIVAC Al hadicích a použit kondenzační kus s plastovými přechodkami na AL potrubí (odvod kondenzátu je přes sifon s kuličkou do odpadu). Vše se dá koupit najednou v Multivacu. Vhodné je použít radiální, nikoli axiální ventilátor, a to s ohledem na potřebu dosáhnout takový tlak, aby jste dostal vzduch až nad střechu. Axiály s odpovídajícím výkonem na odvětrávaný prostor se dají koupit rovnou s hygrostatem, třeba na stěnu http://www.klimatizace.net/micro-100-thcs nebo pod omítku http://www.klimatizace.net/micro-100-i-t-hcs (mám Micro a Medio) případně hygrostat je možné koupit samostatně a na montovat ho třeba na zeď do instalační krabice http://www.elektrobock.cz/cs/cidlo-vlhkosti/product.html?id=68
 | Autor: Martin Srbecký Datum: 11.02.2011 13:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102988 reakce na ... | Také zdravím, k tomu ventilátoru: chápu tedy že určitě ten RADIÁLNÍ?? Neboť píšete, že axiální a odkazujete odkazem na radiální, ale myslím, že jde o překlep a mám chápat radiální.. Potřeboval bych ho dát na sdk strop, nebo nějak zabudovat do stropu, tak asi ten "pod omítku"? Pak to potrubí: olomouc je teda pěkná dálka, jsem ze severu, od Mostu.. :)) Tak snad leda že bych zajel někdy příležitostně. Ale je pravdou, že je to potrubí asi to co jsem myslel.. Izolované, ohebné. Mám prostor nad stropem (půda) absolutně nezateplený, myslíte, že ta izolace na potrubí je dostatečná? A ještě: nevím co s tím odvodem kondenzátu... Na půdě to nemám kam svést, žádný odpad, bylo by to velké bourání... Tak to tedy nevím kam s tím...
 | Autor: Zdeněk Mitrenga Datum: 11.02.2011 14:10 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102704 reakce na ... | Fotogalerie:
 | ??? píšu "radiální, nikoli axiální" - čili radiální ... Omlouvám se, občas používám příliš květnatou řeč. No, Most je daleko, to by se Vám úspora těch pár set asi dost prodražila. Kondenzační kus umístěte co nejníže, jak radí pan Homola, čili nejlépe hned za ventilátor do nějaké smyčky. Nemáte žádnou možnost osadit odvod kondenzátu do nějaké předstěny a zaústit ho přes Y nebo T kus do odpadu? Stejně budete muset někam schovávat to potrubí čili jít pod SDK a kondenzát už pak lze odvádět nějakou flexi hadicí kterou ohnete jak potřebujete ... koupelně se vždycky nějaký odpad najde. Pokud budete mít dobře udělaný kondenzační kus, izolace potrubí už pak není tak fatální, takže by Vám mělo těch 25mm stačit. Pozor ale na vzduchotěsný prostup potrubí přes parozábranu ve stropě - mám tam vsazenu cca 0,5m plastovou trubku, na kterou je parozábrana přilepena kaučukem a oblepena AL páskou. Už jsem to tady dával, ale přidávám fotku zaústění kondenzace u mne, třeba Vás to bude nějak inspirovat. Na potrubí je ještě v patře připojen přes Tkus druhý ventilátor. Fotka byla pořízena pro účely reklamace, to "Kujbyševo" pak dostalo trochu štábní kultury - tj. trubky a sifon byly přetočeny a narovnány, nicméně pro princip to myslím stačí. Jeden obrázek nad tisíc slov. P.S. Airstopky si nevšímejte, nějaký iniciativní "dělňas" po mém "zpruzení" firmy začal dělat izolace spár i na vnitřních příčkách, než byl zastaven a ruce mu odseknuty :-).
