Zpětná klapka-tlaková ztráta
Autor: Milan Tůma
Datum: 17.02.2011 08:36
uživatel: 104111
nedoporučil by mi někdo zpětnou klapku pro vytápění (DN25,32) s co nejmenší tlakovou ztrátou,pokud možno včetně dostupného diagramu tlakové ztráty.Děkuji,s pozdravem Tůma Milan
odpovědět na příspěvek
Petr Stoll18.02.2011 19:43
Petr Stoll18.02.2011 19:29
Zdeněk Mitrenga18.02.2011 13:51
Petr Stoll18.02.2011 12:53
Milan Tůma18.02.2011 12:03
Zdeněk Mitrenga18.02.2011 11:20
Petr Stoll18.02.2011 11:06
Zdeněk Mitrenga18.02.2011 11:02
Petr Stoll18.02.2011 09:41
Petr Stoll17.02.2011 17:29
Milan Tůma17.02.2011 15:38
Petr Stoll17.02.2011 13:25
Příspěvky
Autor: Milan Tůma
Datum: 18.02.2011 12:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104111
reakce na ...
Dobrý den Pane Stoll,
ještě jednou moc děkuji za Vaši pomoc,s pozdravem Tůma Milan
Autor: Petr Stoll
Datum: 18.02.2011 19:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Také Vás zdravím :-)
Autor: Milan Tůma
Datum: 17.02.2011 15:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104111
reakce na ...
Dobrý den Pane Stoll.Děkuji za Vaše příspěvky.V současné době si projektuji rekonstrukci vlastního vytápění a chci zachovat část systému na samotíž pro případ výpadku el.energie.Vzhledem k tomu že budu mít k dispozici účinný tlak zhruba 400 Pa,nechci opomenout žádný z vřazených odporů.O plovoucí klapce jsem měl ponětí,bohužel se mi nepovedlo nikde dohledat diagram pro určení tlakové ztráty,případně součinitel vřazeného odporu.Ještě jednou děkuji,s pozdravem Tůma Milan
Autor: Petr Stoll
Datum: 17.02.2011 17:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
............málokdo u nás diagramy tlakových ztrát uvádí.
Koukněte ještě na :
Working Pressure:
3/8"- 1"= 170psi . 1-1/4"- 2"= 140psi . 2-1/2"- 4"=110psi .
http://www.valfit.com.au/d7/c130
http://www.wittgas.com/filepool/Datenblaetter/englisch/armaturen/non_return_valve_nv300_400_uk.pdf
http://www.gestra.com/products/a2/rk86-e.pdf
http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials/pipeline-ancillaries/check-valves.asp
http://www.johnsonvalves.co.uk/Data/Data%20Sheet%20No.%2008.03%20-%201039%20Non-Return%20Valve.pdf
Autor: Petr Stoll
Datum: 18.02.2011 09:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den, pane Tůma, tak jsem Vám ještě nějaký diagram tlakových ztrát našel:
http://www.giacomini.cz/n6-58
http://www.giacomini.cz/dokumenty_download.php?id=841
Autor: Zdeněk Mitrenga
Datum: 18.02.2011 11:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102704
reakce na ...
xxxxxxxxxxxxxx
Autor: Petr Stoll
Datum: 18.02.2011 11:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Dobrý den, nevím co máte přesně na mysli, ale snad by Vám pomohlo :
http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/50-ekvitermni-krivky
Datum: 18.02.2011 11:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102704
reakce na ...
xxxxxxxxxxxxxxxx
Autor: Petr Stoll
Datum: 18.02.2011 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Fotogalerie:
Podívám se.
Datum: 18.02.2011 13:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102704
reakce na ...
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Autor: Petr Stoll
Datum: 18.02.2011 19:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Koukněte na :
Nový kotol bol sledovaný v období od 1. 10. 1999 do 30. 9. 2001. Prvý poznatok bol získaný takmer okamžite – počet štartov kotla bol veľmi redukovaný na 15 % pôvodného počtu. Hmatateľný výsledok prišiel v septembri 2000, jeden rok po prestavbe sa spotreba plynu sa znížila z 10.744 kWh na 8.401 kWh. Zima však bola teplejšia o 1,6 % denostupňov. Aj tak činila úspora po vykonanom prepočte na denostupne neuveriteľných 20 %. Za obdobie roku 2000/2001 boli výsledky ešte lepšie (viď. graf).
Kotly opisované v príklade sú výrobky francúzskej firmy GEMINOX, ktorá vyrába kondenzačnú techniku od roku 1982 a má vedúce postavenie na trhoch vo Švajčiarsku, Dánsku a USA. Prvý kotol na vykurovanie nízkoenergetických domov uviedla na trh už v roku 1998 a má s touto problematikou mnohoročné skúsenosti.
Ponuku firmy GEMINOX tvorí celkom 14 modelov kotlov vhodných do objektov s malými tepelnými stratami.
http://www.tvojdom.sk/dom-stavba/rodinne-domy/vykurovanie-modernych-novostavieb.aspx
http://www.tzb-info.cz/2127-tepelne-technicke-parametry-plynovych-spotrebicu-ii
http://www.youtube.com/watch?v=GXBoUXaQK7k
http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/12.htm
Autor: Petr Stoll
Datum: 17.02.2011 13:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
standardně se používá tzv. „zpětná klapka bez pružiny“ :
http://www.atmos.cz/czech/prislusenstvi-023-zpetna-klapla-bez-pruziny
http://eshop.rokumat.cz/zbozi_detail?id_zbozi=6331
. nebo také tzv. „plovoucí“ :
http://www.profi-union.cz/produkt-8032/zpetna-klapka-plovouci-dn-40-64.html
http://www.topenilevne.cz/topeni/armatury/zpetne-klapky/zpetna-klapka-plovouci-1/11631
Můžete si ji i vyrobit, když pružinu vyjmete.
Ne vždy je však takové řešení vhodné, někdo řeší i úpravou potrubí :
http://www.kutime.cz/forum/topenarske-prace/samotizne-gravitacni-topeni-12891/?kotva=samotizne-gravitacni-topeni-12960
Doporučení Fy Verner :
„Kotlové čerpadlo, se umísťuje do obchvatu s ejektorem, nebo zpětnou klapkou (s
plovoucí klapkou), Toto umístění umožňuje samotížnou cirkulaci mezi kotlem a
aku.nádrží při výpadku el. proudu a odvedení zbytkového výkonu kotle. Spínání
kotlového čerpadla rovněž zajišťuje regulátor kotle.“
http://www.kotle-verner.cz/data/sharedfiles/1678/projekcni-podklady-zapojeni-kotle-s-akumulacni-nadrzi-systemem-verner--010605.pdf
Doporučení fy Thermona :
„Pod každý kotel zapojený do kaskády je nutné namontovat zpětnou klapku, která se otevírá při přetlaku cca 20 mbar. Montuje se pro zamezení tepelných ztrát, které by mohly vznikat vyzařováním tepla přes výměníky kotlů, které nejsou právě v činnosti.“
http://www.thermona.cz/hydraulicke-pripojeni-jednotlivych-kotlu
Pro takovýto případ je vhodné použít tzv. „lehkou“ zpětnou klapku :
- otevírací přetlak 0,02 bar
http://www.ivarcs.cz/cz/zpetna-klapka-eura-lehka-fiv-08030
Jinak jsou ještěna trhu /ale nevím , zda-li i u nás/ tzv. „gravitační klapky“ :
http://www.ecopower.com.pl/ZWR.html
http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=34&i=101296&idtext=213&poradi=2
http://obrazki.elektroda.net/17_1236497209.jpg
Podobná diskuse také proběhla na linku :
„Zdravím, já mám samotížný systém se dvěma kotli - TP a ZP - u obou jsou zpětné klapky plovoucí- bez pružin ( kotel na plyn měl totiž čerpadlo a klapky byly v systému kvůli automatickému záskoku plynu za TP). Obě klapky fungují naprosto spolehlivě a bez jakýchkoliv rušivých zvuků. A mohu potvrdit, že jak s čerpadlem, tak teď i bez čerpadla to všechno chodí jak má. Ale je fakt, že nepoužívám akunádrž. Petr „
http://forum.tzb-info.cz/107586-zpetna-klapka-na-samotizny-system-topeni/vsechny-prispevky
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
