Interierova peletkova kamna - Duchessa Idro a jina
Autor: Ludek Kejzlar
Datum: 17.02.2011 09:21
uživatel: 104112
Dobry den,
Jako spousta z Vas se rozhoduji jaky zdroj tepla pro svuj novy dum pouzit. Rad bych pouzil interierova kamna na pelety. Nasel jsem zde vlakana tykajici se kamen Ecoidro od fy. Edilkamin, ale nenasel jsem zde zadne zkusenosti s velmi podobnymi kamny Duchessa Idro od fy. Extraflame. Zalozil jsem tedy toto vlakno a rad bych pozadal toho kdo s temito kamny ma nejake zkusenosti aby do neho prispel.
Budu rad kdyz sem napise prispevek i ten, kdo ma zkusenosti napr s kamny fy. MCZ nebo jinymi.
Dekuji.
Ludek Kejzlar
odpovědět na příspěvek
Michal Hany20.02.2012 08:55
Pavel Žalud20.02.2012 05:43
Michal Hany19.02.2012 18:20
Pavel Žalud19.02.2012 11:47
Tomas Hroch13.02.2012 08:18
Michal Hany12.02.2012 20:02
Tomas Hroch12.02.2012 10:20
Příspěvky
Autor: Pavel Žalud
Datum: 19.02.2012 11:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101312
reakce na ...
Skuste se podívat na interierové peletkové kamna Attack fireplace jak jen teplovzdušné tak i na připojení k topnému systému:http://www.kotle-attack.cz/attackpeletpece2.html.
Autor: Michal Hany
Datum: 19.02.2012 18:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104019
reakce na ...
Na týchto kotloch Attack sa my nepáči vysoký výkon do vzduchu.
Bál by som sa prehrievania miestnosti v ktorej sú umiestnené.
Autor: Michal Hany
Datum: 12.02.2012 20:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104019
reakce na ...
Pre túto pec sa rozhodujeme pre kúrenie domu s TS 3kw.Chceli by sme to napojiť na aku nádrž NADO V2 a v celom dome podlahovku.
Ohrievate touto pecov aj TUV ?
Autor: Tomas Hroch
Datum: 13.02.2012 08:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108744
reakce na ...
Dobry den
Ano, temito peletkovymi kamny vytapime hlavne TUV v nasi akumulacni nadrzi, odkud jde voda pak do okruhu. Maji vlastni cerpadlo, ktere zacne posilat vodu do nadrze po zahrati na 60C.
Kamna vypadaji vcelku hezky, ale co se tyce umisteni v interieru, dali jsme je radeji do kotelny. Behem provozu samozrejme vydavaji ruzne zvuky ( davkovani pelet, ventilatory) , bohuzel nemam srovnani, zda i ostatni interierova peletkova kamna jsou v tomto ohledu podobna. Pokud mate moznost si je nekde poslechnout, urcite neprohloupite.
Autor: Pavel Žalud
Datum: 20.02.2012 05:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101312
reakce na ...
Peletková kamna fireplace 16 výkon do vody 4.24-15kW a sálavý výkon do místnosti 0.5-1.4kW, jsme připojovali s aku nádrží http://akumulacne-nadrze.eu/cennik-lmt.php. Jsou celkem laciné a kvalitní provedení, majíprůtokový výměník tuv. Interierová peletková kamna jsou komplatní obsahují oběhové čerpadlo,expanzku stačí napojit na akumulační nádrž. Z nádrže potom přes termostatický ventil, který hlídá teplotu vody rovnou do podlahovky.
Autor: Michal Hany
Datum: 20.02.2012 08:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104019
reakce na ...
Podla výrobcu:ATTACK Fireplace 14 HEATING
Menovitý tepelný výkon kW min.5,12/max. 13,4
Sálavý výkon do miestnosti kW min. 1,83/max. 3,47
Tepelný výkon vykurovania kW min. 3,29/max. 9,67
Účinnosť % 85,1
Žiadna sláva.
Autor: Tomas Hroch
Datum: 12.02.2012 10:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108744
reakce na ...
Dobry den
Kamna Duchessa Idro mam v dome, provoz bez problemu. Samozrejme je nutno provadet cisteni (popelnik + vysat popel) , v manualu je popsano kazdy den, ja provadim tak co dva az tri dny a vse bez problemu. Kamna je mozno nastavit na casovane spousteni / vypinani na kazdy den v tydnu . Maji integrovany zasobnik na cca 15kg pelet (jeden balik), pri vykonu stupen 2/5 vydrzi palivo cca 12 hodin ( v nynejsich mrazech pres noc ok ) , vodu ohrivam do aku zasobniku 750 litru na 65 stupnu a kdyz prijdu rano, je nadrz plne nabita. Jestli mate nejake zvlastni dotazy, ptejte se :)
váš e-mail:
