z čeho stavět
Autor: veru zejdová
Datum: 25.02.2011 14:44
uživatel: 104258
Dobrý den budeme stavět dům. Budete to nízkopodlažák rozloha cca320m2 z čeho stavět? Heluz ,pörother také jaká by měla být tloušťka zdiva a ještě jeden dotaz zateplovata opět jaká tloušťka? moc díky za radu
odpovědět na příspěvek
melkor unlimited27.02.2011 08:39
Pavel Pleva26.02.2011 11:53
Jan Šulc26.02.2011 11:21
Milan Jakovec26.02.2011 09:25
melkor unlimited26.02.2011 08:24
Milan Jakovec25.02.2011 23:04
melkor unlimited25.02.2011 21:55
Pavel Kříž25.02.2011 18:11
veru zejdová25.02.2011 16:50
Pavel Pleva25.02.2011 15:37
Příspěvky
Autor: Jan Šulc
Datum: 26.02.2011 11:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100023
reakce na ...
Dobrý den, dotaz, jako je ten Váš, se tu objevuje velmi často, proto se nedivte že Vám ostatní odpovídají odkazy na starší diskuse.
Pokud jste schopna se odporostit o merketingové masáže a zapomenete na XXXthermy nebo perobeton pak uděláte velmi dobře.
Uvědomte si, jaké jsou nejdůležitější vlastnosti pro obvodové zdivo: Při rozumné tloštce co nejlepší tepelný odpor, dobrá neprůzvučnost a optimlní nosnost (a samozřemě životnost) a to při nejnižších možných nákladech. Ostatní vlastnosti jsou nepodstatné, byť marketingově mnohdy zveličované. Z této rovnice vám vyjde, že nejlepší je sendvičové zdivo, tj. co nejtenší možná nosná zeď (15 až 20 cm, podle typu a členitosti stavby) s dostaetčnou sílou tepelné izolace z EPS (25 až 35 cm). Na nosnou část jsou ekonomicky nejvýhodnější betonové skořepinové tvárnice (BST), betonové stěny ze ztraceného bednění nebo vápencopískové bloky jsou pak dražší alternativou.
Při velikosti Vaší stavby se neobejdete bez vnitřních nosných přířek. Ty by měly splňovat co nejlepší nosnost při co nejmenší síle za co nejlepší neprůzvučnosti a opět za co nejmenší peníze. Opět vedou BST, při vysokém nároku na hlukový útlum pak budou lepší stěny betonové nebo vápenopískové. U nenosných příček je třeba při co nejmenši tlošťce mít co nejlepší neprůzvučnost a opět ekonomickou výhodnost (v druhé řadě jednoduché instalace). V této oblasti vedou sádrokartonové příčky na plechových profilech s min. dvojitým opláštěním a minerální izolací uvnitř.
Tak asi tak.
Autor: Pavel Kříž
Datum: 25.02.2011 18:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
Dobrý den, tuto otázku si klade většina stavebníků, ale odpověď je velmi problematická. Záleží na typu stavby, na Vašich představách, požadavcích a prioritách. Kolik zateplit opět vychází z toho , jaký máte cíl. Jestli Vám stačí NED, nebo chcete dosáhnout pasivního domu...
Autor: Pavel Pleva
Datum: 25.02.2011 15:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100099
reakce na ...
náměty na víkend: :-)
http://forum.tzb-info.cz/117881-stavba-ned-pd-rozvaha-nad-volbou-materalu-s-zadosti-o-odborne-nazory
http://forum.tzb-info.cz/108377-domek-44sti-proc
http://forum.tzb-info.cz/110588-moj-pasivny-dom-pri-presove
http://forum.tzb-info.cz/102487-co-je-nejlevnejsi-dum-s-co-nejlepsimi-vlastnostmi
http://forum.tzb-info.cz/112344-prizemni-ned-s-podkrovim-z-vpc-a-spiroll-prosim-o-kritiku-hrubeho-navrhu
http://forum.tzb-info.cz/110365-navrh-mensieho-bungalovu-ake-hrubky-izolacii-a-ake-okna
http://forum.tzb-info.cz/115402-izolace-nosneho-zdiva-od-zakladu
http://forum.tzb-info.cz/114987-skladba-podlahy-na-terenu
http://forum.tzb-info.cz/117872-zatepleni-podlahy-zpusob-material-tloustka
http://forum.tzb-info.cz/103350-zatepleni-zakladu
http://forum.tzb-info.cz/116988-novostavba-spotreba-el-po-roce-bydleni
http://forum.tzb-info.cz/117647-detail-soklu-u-dveri
http://forum.tzb-info.cz/117636-akumulace-tepla-ve-stavbach
Autor: veru zejdová
Datum: 25.02.2011 16:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104258
reakce na ...
a vaše zkušenost???
Autor: melkor unlimited
Datum: 25.02.2011 21:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Nejlepší rada, kterou Vám po vlastní zkušenosti mohu dát je .... RTFM.
Zkuste se jí řídit alespoň 24 hodin.
Pokud i poté budete mít pochybnosti, poradťe se se svou peněženkou.
Autor: Milan Jakovec
Datum: 25.02.2011 23:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104239
reakce na ...
Tím FM myslíte zdejší rozsáhlou diskuzi, včetně dohadů mezi 'kapacitami', OT, nebo mi unikl některý významný manuál pro stavebníky?
Váš příspěvek má zápornou informační hodnotu.
Datum: 26.02.2011 08:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Na základě Vašeho dotazu, zcela jistě s pozitivní informační hodnotou, doporučuji FM začít studovat "od píky"
http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2006/183006/Sb_183006_------_.php#%C8%C1ST%20%8AEST%C1/////%A7%20193
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare/Formulare-zadosti-podavanych-podle-noveho-stavebni/Uzemni-rozhodovani---vyhlaska-c--503-2006-Sb-
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare/Formulare-zadosti-podavanych-podle-noveho-stavebni/Stavebni-rad---vyhlasky-c--526-2006-Sb---c--498-20
Vyšší level jsou Technické listy a Technologické postupy výrobců.
A jak zní věta Kozinova?
Koně můžete dovést až k potoku, ale napít se musí sám.
Datum: 26.02.2011 09:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104239
reakce na ...
Člověk "do Vás" dotazem, a vy do něj nejdřív dětinským a nesouvisejicím akronymem, poté paragrafy, ve kterých odpověď nenajde. Další OT ignoruji.
Datum: 27.02.2011 08:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Jaký dotaz, taková odpověď.
Děkuji, že jste reálně zhodnotil Vaše možnosti a diskusi uťal.
Vše další by bylo o házení perel.
Stavebníkům přeji hezkou sezónu.
Autor: Pavel Pleva
Datum: 26.02.2011 11:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100099
reakce na ...
Osobní nemám a odborník nejsem, pokud byl dotaz mířen na mne. Zkušeností může posloužit jen ten, kdo stavěl alesspoň dvakrát a pokaždé z jiného materiálu. Každý vhodný (BST, VPC, beton) má totiž své klady i zápory.
Pan Šulc podal výstižný souhrn diskusí, pokud jde o materiál stěn.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
