Jak řešit vlhkost vnitřního bazénu při využití rekuperace (např.NILAN)
Autor: Petr Jonáš
Datum: 02.03.2011 20:36
uživatel: 100060
Mám dotaz na odborné přispěvatele.
Jak se řeší odvod kondenzátu u rekuperace použité pro bazenovou místnost. Sešlo se mi několik nabídek na rekuperaci a u jedné to řešené není a u druhé je naceněné odvlhčovací zařízení DRY300 za dalších cca 55000,-Kč.
Nestačí odvod kondenzátu u rekuperace s TČ (např.Nilan) ? Rekuperace by měla obsloužit celý dům. TZ dle projektu 13kW
Vytápění prostoru podlahovka + rekuperace NILAN, TČ vzduch/voda AC Heating 16kW vytápění+ohřev bazénu. Bivalence plyn, nebo elektrika ?
Dík za informace.
odpovědět na příspěvek
Příspěvky
Autor: Roman Francl
Datum: 07.08.2011 14:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104423
reakce na ...
Dobrý den, záleží jakou použijete rekuperaci. Zda pasivní kde jsou jen ventilátory nebo zda aktivní s výparníkem a registrem. V případě základní pasivní rekuperace je odvod kondenzátu, ale voda kondenzuje jen pokud je nasávaný vzduch chladnější . Rozdíl teplot a rosný bod.
Vhodnější je použít tepelné čerpadlo, které chladí a na kondenzátoru - výměníku Vám tečou kapičky zkondenzované vody, kterou můžete vrátit do bazénu. Získáte teplo, které se skládá s příkonu kompresoru a teploty odpadního vlhkého vzduchu. Teplo lze použít na vytápění a ohřev bazénu. Musíte, ale počítat s chladnutím prostoru u bazénu - klimatizace. Funkce vysoušeče je, že vzduch zchladíte a ihned zpět ohřejete. Ve Vašem případě bych doporučoval část odpadního tepla z TČ vrátit zpět do prosotru bazénu - funkce odvlhčovače.
váš e-mail:
