Podlaha v podkroví (rekonstrukce)
FC Fatima Cvrčková @fatima.cvrckova před 13 roky04.03.2011 11:16:00
chystáme se rekonstruovat starší RD, který má v současnosti po předchozích obyvatelích mizerně zateplené obytné podkroví (jen tenký a navíc asi od myší vyžraný polystyren podbitý sololitem, bez parozábrany a se spoustou tepelných mostů), které jistě necháme při plánované výměně střešní krytiny nově izolovat se všemi náležitostmi. Podobně kuriózní ale je i skladba stropu/podlahy v podkroví, takže prosím o radu, co s ní:
Od místnosti dole:
1) prkenný záklop s omítkou na rákosu
2) cca 20 cm trámy cca 80 cm od sebe, v místě sondy zdravé včetně uložení ve stěně; co je mezi nimi nevím, podle věku budovy asi škvára nebo plevy s hlínou nebo možná i nic
3) nehoblovaná prkna tl. kolem 2-2.5 cm
4) řídký beton asi s pilinami?? cca 5 cm
5) těžká dřevotříska asi 2-2.5 cm
6) několik vrstev kovralu různých stupňů opotřebení
Koberce samozřejmě vyhodíme hned, ale otázka je, kam až s tím vyhazováním jít - zda vyhodit i dřevotřísku, beton a co místo toho - nejradši bych nakonec na podlaze měla klasická prkna/palubky, a také kvůli výšce podkroví každý cm dobrý.Stávající podlaha vypadá (až moc) solidně a nehoupe se ani nevrže.
Neočekávám, že v podkroví bude velký provoz (bude tam pracovna s příležitostným spaním pro hosty), takže hlukovou izolaci nutno řešit adekvátně tomu - nemuselo by být slyšet každé slovo nahoru, ale kročejový hluk shora až tak moc nevadí. Tepelnou izolaci také není nutno řešit, protože vytápěné bude přízemí i podkroví. Takže vítám každý nápad ohledně skladby podlahy podkroví.
Nejnovější příspěvky
17 odpovědí
