Akumulační nádoba |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Pavel Žalud Datum: 24.03.2011 13:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101312 reakce na ... | Zatím jen dobé a příjemné překvapení s průtokového výměníku rozdíl mezi teplotou vody v aku a teplotou na výstupu je jen kolem 5-8°C. Jinak přístup firmy solidní, pomohly s přepravou až na místo. Celkové spracování nádrže dobré.
 | Autor: Martin Novotný Datum: 25.03.2011 06:57 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100572 reakce na ... | Dobrý den, děkuji za informace. Jaký máte průtokový ohřívač DN16, DN20 nebo DN25? Máteho napojen přímo na rozvod nebo do bojleru?
 | Autor: Martin Novotný Datum: 25.03.2011 07:09 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100572 reakce na ... | PS: máte aku. namontovanou na okruhu kotle či krbu? Kolik máte výkon kotle či krbu? Máte v ní patronu na dohře kolik kW? Jak velikou máte, za jak dlouho jí nahřejete, jak dlouho vydrží topit bez znova nahřátí? Máte podlahovku nebo radiátory? Můj dům má TZ. 7kW plochu na vytápění 136m2. Nechci to srovnávat do podrobně což ani nejde ale abych měl představu. Děkuji
 | Autor: Zdeněk Kmín Datum: 25.03.2011 07:40 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100245 reakce na ... | To se dá jednoduše spočítat, doplňte (krom ztráty domu): - výkon kotle - podlahovka nebo tělesa (resp. vstupní teplotu do systému) - objem nádrže Já Vám to spočítám.
 | Autor: Zdeněk Kmín Datum: 25.03.2011 09:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100245 reakce na ... | Schrnutí: TZ 7kW, Aku 1000L, Min teplota 35°C (tělesa 45/35), max teplota 85°C, Výkon 8+9kW. Výpočet: Uložené teplo v nádrži 58,2kWh Doba nabijení nádrže 7,3h (uvažuju, že výkon do vzduchu 9kW pokryje ztrátu domu 7kW při nabijení nádrže) Doba vybijení nádrže 8,3h Výpočet nezohlednujě odběr teplé vody pro TUV (to je cca 10kWh/den)
 | Autor: Martin Novotný Datum: 25.03.2011 12:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100572 reakce na ... | Děkuji za výpočty. Čekal jsem že vydrží déle nabitá. Při jaké venkovní teplotě jste to počítal? Podle čeho jste to počítal? Je na to vzorec? Děkuji
 | Autor: Zdeněk Kmín Datum: 25.03.2011 12:23 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100245 reakce na ... | - Máte relativně "velkou" tepelnou ztrátu na takový objekt. - Venkovní teplota je promítnuta v hodnotě tepelné ztráty domu. Samozřejmě, tento stav bude pouze 14dní v roce, kdy bude těch -15°C, pří běžných teplotách okolo -5°C bude doba vybijení 2x delší. - Mám na to zpracovaný jednoduchý prográmek v exelu (je to přecejenom fyzika ze ZŠ), sám propočítávám aku nádrž. PS: pokud máte výkon do vzduchu 9kW a ztrátu celého domu máte 7kW, vyvstává otázka, zda-li nebude docházet k přehřívaní místnosti s krbem (odhadem dané místnosti může být tak 1,5kW ztráty)
 | Autor: Martin Novotný Datum: 25.03.2011 18:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100572 reakce na ... | Ano chci dát ještě vzduch s obýváku natáhnout do chodby a v případě přehřátí to tam fouknout ventilátorem. Děkuji za výpočet a objasnění.
 | Autor: Jan Kokeš Datum: 21.02.2012 08:56 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108901 reakce na ... | Zdravím , rád bych s vámi prodiskutoval vaši instalaci LMT + krb atd... napište mi prosím na jan.kokes (zavinac) centrum.cz
