Vnítřní zateplení
Autor: Romana Pekařová
Datum: 31.03.2011 22:50
uživatel: 104684
Mám problém - pokoj severní strana 12 m2, po výměně oken , se celou zimu srážela vlhkost v pokoji , je stále větrán , neustále otevřené dveře. Na zdi severní strany nahoře i dole mokro - plíseň. Pomůže nám od toho vnítřní zateplení ??? dům je 30 let starý, venkovní zateplení v blízké době neplánujem. A jaký druh doporučujete . Díky
odpovědět na příspěvek
zdeněk svoboda23.02.2012 21:23
Romana Pekařová21.02.2012 13:02
Laďa Jaskva27.04.2011 11:25
jaroslav Šalý25.04.2011 20:32
Zdéněk Kolečkář25.04.2011 20:28
Petr Ševčík21.04.2011 17:08
Michal Koudela11.04.2011 17:47
jaroslav Šalý08.04.2011 14:20
Romana Pekařová06.04.2011 22:51
jaroslav Šalý01.04.2011 20:22
Bohuslav Vintr01.04.2011 07:09
Příspěvky
Autor: zdeněk svoboda
Datum: 23.02.2012 21:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
ani jsem nezjistil jestli vůbec topíte a pokud ano, tak to dělejte alespoň
tak 14 dnů na teploty min.27 st.C a lehce větrejte a to nejlépe průvanem a také sundejte veškeré serepatičky tj.obrázečky z okolí
rohů pro důkladný proplach stěn a počkejte na výsledek.
Samotný dům není starý,ale je tam mnoho neznámých,které tajíte.
Datum: 21.02.2012 13:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104684
reakce na ...
ahojte , a děkuji všem za rady, už jsem problém vyřešila.
Rada: pohlcovač vlhkosti pod postel - kam špatně proudí vzduch. dále ventilátorový panel pod radiator. - nízká hlučnost a spotřeba 1 w . Na to že dům je vytápěn uhlím z násypky na 60 C , je v pokoji teplo až horko , a plíseň není kontroluji to vlhkoměrem 50-60 % doté doby 70-80% okolní vlhko se snažím odlkonit vetráním - koupelna po sprchování, kuchyn... jinak moc děkuji
Autor: Zdéněk Kolečkář
Datum: 25.04.2011 20:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104929
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 25.04.2011 20:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
když nebude dodržen požadavek na větrání tak ani zázračná malta nezachrání
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 27.04.2011 11:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Revoluční přístup je v totální destrukci starého a v následném totálním chaozu, protože nikdo neví, co bude. Takže revolucím bych se vyhýbal.
S pozdravem Laďa
Autor: Petr Ševčík
Datum: 21.04.2011 17:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100168
reakce na ...
Asi to nebude ten samý případ jako u vás, ale u nás se vzniku plísní zamezilo:
- mírným, nepřetržitým temperováním topení (teplý vzduch pozvolna cirkuluje po místnosti, stačí vlažné radiátory. Existují dokonce přídavné tiché ventilátory, které pomáhají lépe rozhánět vzduch od radiátorů, ale ty my nemáme)
- nárazové větrání cca 5x denně po dobu asi 5 minut. Znamená otevřít všechna okna dokořán, aby špatný vzduch a vlhko mohlo uniknout (chtělo by to častěji, ale člověk si nevzpomene a ani na to nemá náladu, nebo čas).
- pokud nemáte vzduchotechniku s rekuperací, tak prádlo pokud možno nesušit doma a nebo mít pračku se ždímáním alespoň na 1200 otáček. My i v zimě sušíme prádlo venku a pouze mírně vlhké necháme dosušit na sušáku u radiátoru doma. Místnost, kde sušíme prádlo je vždy zavřená a častěji se větrá.
- v koupelně, případně kuchyni, nucený odtah páry mimo dům (ventilátor).
Pokud máte "jen" otevřené dveře ve všech místnostech, tak nejde rozhodně o větrání. Naopak, pokud máte v některé místnosti chladnější zeď (např. na severní straně), tak veškeré vlhko se vám sejde právě tam. Bohužel, vlastní zkušenost.
V noci, když je největší zima se nesmí zatahovat žaluzie, protože brání přirozené cirkulaci vzduchu (stejně jako těžké závěsy až na zem). Potom se vám na okně bude srážet více vlhkosti a okna mohou až plesnivět.
Mám taky ověřeno, že nepomáhá ani vymalovat barvami, které obsahují tzv. proti-plísňové ochrany. Ty možná jen znesnadňují jejich tvorbu, ale rozhodně tomu nezabrání.
Datum: 06.04.2011 22:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104684
reakce na ...
děkuji za vaše reakce, vše zvážíme. Jinak je to pokoj v patře, rod.dům , střecha 3 r. nová/stará ... je to pokoj který má dveře do chodby (ani malá ani velká ) , podlaha dřevotříska a koberec. přemýšleli jsme zateplit strop, kvůli půdě , která není vytápěná. podobný problém mám i ve vedlejšim pokoji též na sev.str. " ložnice" a ta je více větraná a i v noci otevřená dveře, jsou tam pidi plísně. Ale s těmi okny to je síla, já jsem byla jako šašek v zimě ,když jsem každé ráno obcházela všechny okna a stírala vodu. 3-4 bavl.plýny jsem vždy promáčela na 4+balkon. okna. díky za komenty mějte se
Datum: 08.04.2011 14:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
a jaká byla relativní vlhkost?
U vás to vypadá na nedostatečné větrání
V noci otevřené dveře mohou znamenat že se celkem logicky na nejchladnějším místě (skla) vysráží vzdušná vlhkost.
Autor: Michal Koudela
Datum: 11.04.2011 17:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104787
reakce na ...
Řešení existuje v podobě vnitřního zateplení hmotou Aero-therm.Nanáší se na zdi a stropy.Zlepšuje tepelnou pohodu a eliminuje plísně,které vznikají,když se vzdušná vlhkost sráží na studených stěnách.Jelikož je to novinka můžete si to nechat vyzkoušet na vaší zdi a pak se rozhodnout.
Datum: 01.04.2011 20:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
nejdříve prověřte, zda-li v místě růstu plísně není zeď vlhká - dole izolace zemní vlhkost, nahoře zatékání ze žlabu a pod
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 01.04.2011 07:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100268
reakce na ...
Pokoj je otevřenými dveřmi odvětrán kam ?
Jestli je to např. do kuchyně, tak je zase rychle zavřete.
Pořiďte si běžný digitální teploměr s vlhkoměrem bratru za 300 kč a větrejte tak, aby rel. vlhkost při 20°C nepřekročila 60%.
Druhá věc je studená stěna. Na vnitřní zateplení pozor !
1) Z vnitřní strany kce by musela být parozábrana. Zeď pod tepelnou izolací bude ještě studenější a kdyby se k ní dostala vodní pára, byly by ještě mokřejší.
2) Ze stejného důvodu (stěna bude studenější) by byly také více ochlazovány všechny kce přilehlé (boční stěny, příčky, podlaha a strop. Tedy kondenzace by se přesunula jen o kousek dál na tyto plochy.
váš e-mail:
