Termostaticky zmiesavac TUV a cirkulacia TUV - problem |
Autor: Peter SVK Datum: 17.04.2011 22:02 | uživatel: 104858
| Fotogalerie:
 Dobry den, mam problem ohladom riesenia zapojenie zasobnika TUV a cirkulacie TUV. Zapojenie je podla prilozenej schemy. Na vystupe zo zasobnika je osadeny zmiesavac TUV od firmy Meibes, ktorym si nastavujem konstantnu teplotu teplej vody bez ohladu na teplotu v zasobniku. (Za predpokladu pozadovanej teploty vody v zasobniku) Pri odbere vody, zmiesavac zmiesava vodu podla pozadovanych nastavenych parametrov. Akonahle sa vsak odber zastavi a cirkulacia bezi dalej, so zmiesavaca zacne ist iba studena voda. Skusal som aj vzajomnu vymenu spatnej klapky A a uzatvaracieho ventilu B vo vetve studenej vody, ale bez zmeny. Dom je napajany so studne a tlak je nastaveny od 2 do 3,4 bar. Pouzite suciastky: - potrubie teplej a studenej vody DN25, cirkulacia DN15, zredukovane na 3/4 pre napojenie na zasobnik TUV. - zasobnik TUV, drazice OKC 125 - cirkulacne cerpadlo Grundfos Comfort UP 15-14BUT - Termostatický zmiešavač pre TUV Meibes Vedel by mi niekto poradit, v com sme urobili chybu, pripadne v com moze byt problem? Podla schemy na stranke firmy Meibes by mal byt poistny ventil uz na "vstupe" studenej vody a nie medzi zasobnikom TUV a napojenim cirkulacnej vetvy. http://www.meibes.sk/sk/produkty/ventily-poistne-a-zmiesavacie-termostaticke/termostaticke-zmiesavace-na-teplu-vodu/termostaticky-zmiesavac-pre-tuv.html - dole. Skusali sme aj zapojenie bez zmiesavaca a vtedy cirkulacia fungovala.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Peter SVK Datum: 09.08.2011 08:21 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104858 reakce na ... | Zdravim. Problem vyrieseny. Problem bol v poistnom ventile, ktory mal integrovanu spetnu klapku. Po "odinstalovani" klapky s ventilu vsetko funguje k 100% spokojnosti. Vo vetve studenej vody (SV) som este vzajomne vymenit ventil B a spetnu klapku A.
 | Autor: LiborSměja ESEL Datum: 15.12.2011 17:55 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100077 reakce na ... | Fotogalerie:
 | Pane Stoll, co ovlada tyto dva ventily a rozhoduje kterym smerem bude cirkulace pokracovat - zda jen pres smesovaci ventil, nebo pres bojler? V prvnim pripade (cirkulace jde jen pres smesovaci ventil) dojde po urcite dobe k vychladnuti cirkulujici vody. V druhem pripade (cirkulace pres bojler) bude dochazet k vychlazovani bojleru. Nebo to neni nijak reseno?
 | Autor: Petr Stoll Datum: 16.12.2011 09:24 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100221 reakce na ... | Dobrý den pan Směja, pokusím se vám informací zjistit přímo od dodavatele. Já se domnívám, že pokud není odběr TV (TUV), cirkuluje voda přes zásobníkový ohřívač (dolní smyčka). Ve chvíli odběru, si ke studené vodě (na vstupu do termostatického směšovacího ventilu) zároveň do jisté míry (vlivem teploty a hydrauliky) přimíchává i "vratná voda" z cirkulačního potrubí té horní smyčky.
 | Autor: Honza Kopřiva Datum: 16.12.2011 10:23 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Právě že je to obráceně. Pokud není odběr tak se točí voda jen mezi trojcesťákem, odběrnými místy a čerpadlem. Při snížení teploty vody na výstupu trojcesťáku pod požadovanou nastavenou hodnotu se trojcesťák pootevře na sání teplé vody z vrchu nádrže, dohřívá vodu domícháváním té teplejší a zpátečka potom cirkuluje do nádrže. Možná bych ale akorát tu vratku do nádrže neumisťoval tak vysoko aby nedocházelo ke zbytečnému ochlazování té nejteplejší vody na vrchu nádrže.
 | Autor: Petr Stoll Datum: 16.12.2011 11:10 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100221 reakce na ... | Dobrý den pane Stolle, na Váš dotaz mám tuto odpověď: „Oběh cirkuluje vždy přes vstup studené vody mísiče (efektivnost). Pokud se během cirkulace neuskutečňuje žádný odběr a cirkulace vychladne, pak musí mísič táhnout teplou vodu z bojleru. Přebytečná voda je vedena pak zpět přes odbočku (koleno) do bojleru.“ S pozdravem Věra Kořínková asistentka prodeje
 | Autor: LiborSměja ESEL Datum: 19.12.2011 18:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100077 reakce na ... | Díky. V jednoduchosti je krasa :-) Jdu to zrealizovat a uvidim, zda se teorie potvrdi v praxi.
Autor: Honza Kopřiva Datum: 17.04.2011 22:39 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Máte to špatně zapojený. Ta zpátečka z cirkulace musí jít zespodu do trojcesťáku. Né studená voda! (podle vašeho schématu prohodit CV a SV)
 | Autor: Peter SVK Datum: 18.04.2011 07:40 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104858 reakce na ... | Dakujem za odpoved. Chcel by som sa este spytat, ci je dobre umiestneny poistny ventil alebo ho radsej umiestnit este pred spojenie studenej (SV) a cirkulacnej (CV) vetvy?
