Rekuperace odpadní vody
Autor: Zdeněk Kmín
Datum: 17.05.2011 14:21
uživatel: 100245
Fotogalerie:
Každý hledá cestu k úpoře energií, tak otevíram diskuzi na téma rekuperce tepla z odpadní vody.
V příloze jsem nakreslil obrázek jednoduchého zařízení, které by řešilo problém vylévaní teplévo vody do kanalizace především z vany, ale dá se použít i pro sprchové kouty. Pro sprchové kouty sice už existují rekuperátory, ale toto schéma by pracovalo s vyšší účiností.
Princip:
Teplá odpadní voda se kumuluje v zásobníku (odpadní potrubí a zásobník musí být dostatěčně izolován), zatímco studená pitná voda se předehřívá na cestě do boileru nebo do aku nádrže. Teplá odpadní voda se drží v horní části nádrže (odělena přepážkou a fyzik. zákony), studená se dole odpouští v zavislosti na přitoku.
Dotazy:
1.) jakou vidíte účinnost tohoto zařízení? (já vidím úsporu 50% veškeré TUV, což může dělat i 1-0,5MWh energie)
2.) úzkalí využití i pro pračku, myčku?
3.) má už někdo něco podobného vyrobeného nebo existuje nějaký výrobce?
odpovědět na příspěvek
LUKÁŠ DROBNÝ02.03.2012 10:43
Petr Šavrda02.03.2012 07:41
Jaroslav Tachecí01.03.2012 18:05
Petr Šavrda01.03.2012 17:30
Jaroslav Tachecí01.03.2012 16:10
Petr Šavrda01.03.2012 15:24
LUKÁŠ DROBNÝ01.03.2012 11:39
Petr Šavrda01.03.2012 10:56
Petr Šavrda01.03.2012 10:44
Jaroslav Tachecí27.02.2012 09:00
Zdeněk Kmín27.02.2012 06:56
Petr Šavrda25.02.2012 23:19
petr kocina07.02.2012 19:57
Zdeněk Kmín07.02.2012 06:53
Zdeněk Kmín07.02.2012 06:50
LUKÁŠ DROBNÝ06.02.2012 11:37
LUKÁŠ DROBNÝ06.02.2012 11:29
Petr Jára19.01.2012 08:46
Zdeněk Kmín19.01.2012 07:13
Petr Jára18.01.2012 21:26
Honza Kopřiva18.05.2011 16:54
petr kocina18.05.2011 15:25
Zdeněk Kmín18.05.2011 12:52
matej kastner18.05.2011 10:40
Jan Šulc18.05.2011 07:57
Bohuslav Vintr18.05.2011 07:44
Honza Kopřiva17.05.2011 16:29
jaroslav Šalý17.05.2011 16:16
Příspěvky
Autor: Petr Šavrda
Datum: 25.02.2012 23:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108966
reakce na ...
Výměník na teplo odpadní vody vlastní výroby používám už necelé dva roky. Úspora sice není závratná, ale zařízení je čistě mechanický díl v potrubí a proto nevyžaduje žádnou další energii pro řízení. Problém se zanášením je minimální a případné čištění nezabere více než pět minut jednou za 2-3 měsíce. Náklady na výrobu nejsou nijak závratné. Podle mého názoru se tato investice vrátí.
Autor: Zdeněk Kmín
Datum: 27.02.2012 06:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100245
reakce na ...
Který zařizovací předměty máte napojený? (vana, sprcha, pračka, myčka atd.)
Uvažuju napojení jen sprchy (vanu mít nehodlám) a napojení ochlazené vody na WC + přepad do kanalizace.
Autor: Petr Šavrda
Datum: 01.03.2012 10:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108966
reakce na ...
Výměníkem procházejí všechny odpadní vody mimo WC. Podle mého názoru se však réálně zužitkuje pouze teplo ze sprch.
Autor: Jaroslav Tachecí
Datum: 27.02.2012 09:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108146
reakce na ...
Hezký den,
mohl byste prosím nějak popsat konstrukci? Díky
Autor: Petr Šavrda
Datum: 01.03.2012 10:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108966
reakce na ...
Jená se o navinutou spirálu z měděné trubky DN15 s proletovanými závity z vnější strany. Spirála je v dolní části opatřena přechodem na hrdlo odpadního potrubí DN100. Do horní části se přivádí odpadní voda potrubím DN75. Toto celé je na svislo vloženo do odpadního potrubí. Do spodního přívodu DN15 vtupuje studená voda a předehřívá se odpadní vodou. Předehřátá voda pak vstupuje do boileru, který je vzdálen cca 2m.
Autor: LUKÁŠ DROBNÝ
Datum: 01.03.2012 11:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100454
reakce na ...
mohu se zeptat zda jste náhodou ne neinstaloval teploměr do míst,
kde tato předehřátá studená voda vstupuje do bojleru ?
Teploty by bylo určitě zajímavé občas sledovat hlavně při sprchování.
Jaké množství vody a jak dlouho se zde při sprchování v odpadním potrubí zdrží ?
Autor: Petr Šavrda
Datum: 01.03.2012 15:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108966
reakce na ...
Podrobný výzkum úspor pomocí teplot a průtoků jsem neprovedl.
Zvolil jsem jednodušší a věrohodnější motodu. Pomocí měřiče spotřeby elektrické energie jsem změřil rozdíl spotřeby boileru s předehřevem a bez něho. Pri provozu sprchy asi 4x zaden byl rozdíl cca 1-1,5 kWh za den.
Autor: LUKÁŠ DROBNÝ
Datum: 02.03.2012 10:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100454
reakce na ...
škoda že nemáte nainstalovaný teploměr do míst, kde tato předehřátá studená voda vstupuje do bojleru, možná by to byly zajímavé teploty a instalace teploměru pomocí T kusu je jednoduchá.
Nicméně i tak se úspora dle vašich "odpočtů" bude pohybovat zhruba okolo 400kWh/rok, což není nezanedbatelná úspora.
Předpokládám, že účinnost výměníku by šla ještě zvýšit.
Máte k dispozici nákres výměníku ?
Datum: 01.03.2012 16:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108146
reakce na ...
Jestli tomu dobře rozumím teplá odpadní voda prolítne trubkou ze spirály poměrně hodně rychle?
Autor: Petr Šavrda
Datum: 01.03.2012 17:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108966
reakce na ...
Vnitřní povrch tvoří vlastně měděné půloblouky DN15, které stékání vody zpomalí. Měď má velice dobrý součinitel tepelné vodivosti a celá spirála je zvenku izolovaná tepelnou izolací Mirelon.
Datum: 01.03.2012 18:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108146
reakce na ...
a délka spirály?
Autor: Petr Šavrda
Datum: 02.03.2012 07:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108966
reakce na ...
Rozvinutá délka Cu DN15 je 8m.
Autor: LUKÁŠ DROBNÝ
Datum: 06.02.2012 11:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100454
reakce na ...
Ještě jednou jsem se díval na Váš obrázek a myslím si, že
výstup předehřáté studené vody v teplotě 35 stupňů
je nereálný.
Spíš bych to viděl se započítáním všech negativních a
fyzikálních vlivů tak na 25 stupňů, ale i tak jde o předehřev
vody do bojleru pro teplou vodu o cca 15 st.
Autor: Zdeněk Kmín
Datum: 07.02.2012 06:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100245
reakce na ...
Byl to jen odhad, kdyby byla nádrž rozdělena na více sekcí, tak by se účinnost zvýšila. Ale pořád je to 50% uspořené energie.
Autor: LUKÁŠ DROBNÝ
Datum: 06.02.2012 11:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100454
reakce na ...
Vážený pane Kmíne,
souhlasím s Vámi, že tímto tématem je dobré se zabývat.
Jako každý stavitel EPD, tak i já jsem se snažil tuto otázku
nějak řešit, ale peněz nebylo mnoho a tak jsem ji odložil na
neurčito.
Přikládám odkaz na podobné zařízení: http://www.techtranspt.com/rekuperator-tepla-na-sedych-vodach.aspx
S provozem a bydlením v EPD jsem Však přišel na to, jak využít
energii obsaženou ve špinavé teplé vodě po koupání ve vaně.
TUTO VODU VYPUSTÍM AŽ KDYŽ VYCHLADNE. Tento provoz,
je li třeba pomáhá dotopit koupelnu, ale jde pouze o "topné"
období v řádu cca 4 měsíců.
Autor: Zdeněk Kmín
Datum: 07.02.2012 06:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100245
reakce na ...
"TUTO VODU VYPUSTÍM AŽ KDYŽ VYCHLADNE" - nebo jí spláchnete záchod :)
S těmi penězi - je jasný, že během stavby je ji vždy málo, ale potřeba udělat alespoň stavební přípravu, aby případná dodatežná instalece byla jednoduše možná,v tomto případě oddělený kanalizace.
Autor: petr kocina
Datum: 07.02.2012 19:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
rekuperaci odpadni vody jsem si pocital a zjistoval na TZB - zda to smysl ma ci ne pred cca 7 lety - zaver nesmysl v RD !!!!!!!!
Autor: Petr Jára
Datum: 18.01.2012 21:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108346
reakce na ...
Dobrý den, měl jsem schůzku s člověkem, který začíná v Čechách vyrábět podobné zařízení, které je na obrázku. Je trochu jednodušší, bez vypouštěcího ventilu, ale jinak má stejnou myšlenku. Bude i údajně nějak patentováno a bude mít samozřejmě potřebné certifikace. Nepochybuju o tom, že bude funkční, ale největší neshoda vznikla jak tušíte v návratnosti investice. Předpokládaná cena je kolem 100.000,- Podle mého názoru je reálná návratnost jen při velké spotřebě vody a v případě, že se k ohřevu vody nevyužívá obnovitelná energie. Takže třeba penzion, restaurace a podobně. Každopádně výrobce tomu dost věří, bude ke každému zařízení dodávat kalorimetr a měřit vrácenou energii. Zatím ale nemá výrobce nic na netu, tak vás nemám kam odkázat. S pozdravem Petr Jára
Autor: Zdeněk Kmín
Datum: 19.01.2012 07:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100245
reakce na ...
Za 100-ku to bude asi neprodejný, pokud by zariskoval a udělal rozumnější cenu, masivní reklamu, tak by to mohl rozjet masově a pak bych viděl reálnou možnost se uchytit na trhu. Bohužel se jedná o zařízení, které se u stávající objektu bez stavebního zásahu neobejde, takže budete navíc limitován pouze na novostavby. Držím palce.
Autor: Petr Jára
Datum: 19.01.2012 08:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108346
reakce na ...
Souhlasím, i on si je vědom, že je to pro novostavby a kompletní rekonstrukce.
Dělá nízkoenergetické stavby tak hledá další možnost, čím v nich snížit spotřebu energie. PJ
Autor: Zdeněk Kmín
Datum: 18.05.2011 12:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100245
reakce na ...
Děkuju všem za příspěvky, asi se to zatím moc nevyplatí, snad časem až budou ceny energií na takové výši, kdy to bude rentabilní.
Jinak "Šakala" znám, ale tem umí řešit jen sprchový kout, vanu nezvláda.
Takže udělat maximálně nějakou přípravu do budoucna, až se něco objeví u nás na trhu.
Autor: petr kocina
Datum: 18.05.2011 15:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104814
reakce na ...
pane Kmin toto se zde diskutovalo snad pred 5-6 lety.
zaver - nevyplati se kvuli budoucim problemum.
dnes kdy mam cele leto TUV zdarma a v zime ho vyrobi TC s minimalnimi naklady ci drevo z krbu,tak nema cenu uvazovat o takovemto zarizeni.
pokud ceny FV klesnou na prijatelnou uroven tak bych se tim uz vubec nezaobiral.
vyplati se to nekde na verejnych koupalistich ci jak zminil pan Kopriva nekde v balneoprovozech.otazka bude, jak dlouho.
napad to neni spatnej.
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 18.05.2011 16:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
V podmínkách balneoprovozů se díky obrovskému množství odpadního tepla v obrovském množství vody takové zařízení určitě vyplatí. Zanášení a čištění bude v takovýchto případech velice malé protože se lidi do balnea nechodí umýt ale chodí tam již umytí a při procedůrách se nepoužívá žádných šamponů a mýdel které jsou asi největším zdrojem možného znečištění. Samozřejmostí musí být oddělené odpady z balnea a ostatních nečistých odpadů.
A není to nápad ale toto se v reálu používá.
Autor: matej kastner
Datum: 18.05.2011 10:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100143
reakce na ...
dejte tady na tzb-info hledat v diskusích slovo "sakal"
najdete vcelku slušné diskuse o tomto problému, včetně odkazů na firmy, který výměníky vyrábí ať v ČR, tak v zahraničí - a to jak pod sprchu (malé), tak do průmyslových provozů (velké).
Jen na okraj - Můj otec měl výměník na teplo z odpadní vody ze starého bojleru, kde byla nádrž v nádrži. Účinnost ani přínos neměřil, nádrž měl zadarmo. Po 20 letech však vnitřní nádrž prokorodovala a přívodní voda volně vytékala do odpadu. Zjistil to při odečtu po několika měsících.
Sám jsem podobný výměník zvažoval, nakonec jsem od něj díky možnému zanášení upustil. Výrobce malého výměníku pod sprchu - pan Sakal - říká, že na odstranění nečistot stačí použít běžné bakterie do odpadu. Jsou i lidé, kteří podobné výměníky vyrobené svépomocí doma mají, co jsem však pochopil z jejich příspěvků, po delší době jej vyřadili díky zanesení (a snížení účinnosti).
Autor: Jan Šulc
Datum: 18.05.2011 07:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100023
reakce na ...
Máte to zajímavě vymyšlené. Problém bude s vypouštěcím ventilem. Bude se zanášet, přestane těsnit. Pokud bude přístupný, asi nebude problém udělat instalaci tak, že by se dal rozebrat a vyčistit, nicméně čištění bude muset být časté.
ad 1: účinnost bude takové, jakou jí spočítáte ze vstupní a výstupní teploty. Je ale otázkou, jak moc přesně se vaším odhadem do teplot trefíte. Podle mého ale asi nejde o účinnost ale spíš o energetický zisk.
ad 2. dá se spočítat, podle toho, kolik teplé a studené vypustí pračka během pracího cyklu. Zkuste si dát teploměr do odpadní hadice pračky či myčky, sám uvidíte.
ad 3. co vím, tak existuje rekuperace pod sprchovou vaničku, malý průtočný výměník.
Btw. Plánuji do RD také rekuperaci TUV, průtočný podzemní výměník vlastní výroby. Instalační náklady jsem si spočítal na cca 5000 Kč, takže i kdyby to nefungovalo, tak mi to moc trápit nebude. Za pokus to stojí :)
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 18.05.2011 07:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100268
reakce na ...
V mém dřívějším pracovišti se používaly výměníky pro využití tepla odpadní vody průmyslově.
Mimo investičních nákladů to také znamenalo na konci každé směny výměník vyzvednout z jímky a ručně vyčistit. Jinak by se brzo zanesl částicemi z odpadní vody. Byly to textilní vlákna. V domácnosti by to bylo podobné (vlasy apod) i když třeba za delší dobu.
Datum: 17.05.2011 16:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Osobně vidím v podmínkách rodiného domu problém s malým množstvím energie která by se takto získala oproti pořizovacímu nákladu tohoto zařízení.
Energeticky využitelnou variantu tohoto řešení vidím spíše někde v lázeňském domě s balneoprovzem kde té odpadní vody je opravdu velice hodně.
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 17.05.2011 16:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
výrobce existuje . v německu či rakousku
plastové provedení . problém je ulpívání "mastnoty" na přestupních plochách
váš e-mail:
