Použitelnosť fotovoltaických článkov
Autor: Fero Taraba
Datum: 26.06.2011 21:48
uživatel: 105405
Zdravím, chcem sa opýtať, či je možné využiť fotovoltaické články s výkonom opísaným nižšie, pretože som sa stretol s názormi, že v rodinnom dome, prípadne na chate ako zdroj el. energiesu nevyužitelné, lebo nie je možné zohnať menič, na takto výkonovo stavané články.
Open Circuit Voltage (Voc) - 95,99 V
Short Circuit Current (Isc) - 1,55 A
Max. Power (Pmax) - 97,39 W
Bypass Diode 10 A
Operating Voltage (Vmp) - 75,15 V
Operatin Current (Imp) - 1,3 A
Max. System Voltage - 1000 V
Max. System Fuse - 3 A
Rozmer 1300x1100 mm
odpovědět na příspěvek
Tomáš tom30.06.2011 12:49
Pavel Šebek26.06.2011 23:13
Fero Taraba26.06.2011 23:02
Pavel Šebek26.06.2011 22:12
Příspěvky
Autor: Tomáš tom
Datum: 30.06.2011 12:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Jestli chcete FVE bez připojení do distribuční sítě, tedy ostrovní systém, tak to není problém. Potřebujete MPPT regulátor který lze připojit k jakýmkoliv panelům např:
http://www.bke.cz/cs/produkty/menic-dc-dc-din/dc-dc-din-2/ss-205-mppt-xxx-din/
http://solarni-panely.cz/e-shop/solarni-regulatory/solarni-regulator-phocos-mppt-100-30
http://solarni-panely.cz/e-shop/solarni-regulatory/solarni-regulator-xantrex-xw-mppt-60a
Více se dozvíte např. zde:
http://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=3&sid=bfec8706fbb00056a1e329b823897c6f
Autor: Pavel Šebek
Datum: 26.06.2011 22:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104777
reakce na ...
Využití pro jeden článek je trochu problém pokud by měl být použit pro osvětlení je použití LED v serii a záloha se šesti 12V bat v sérii je to poměrně rozumně realirovatelné ale pro klasika měnič na 220V50Hz je potřeba těch panelů 7ks cena panelů i měniče je značně vysoká uplatnění snad tam kde není el. přípojka.
Autor: Fero Taraba
Datum: 26.06.2011 23:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105405
reakce na ...
díky moc za pomoc, vedeli by ste mi povedat aj aké technické parametre by mal splniť ten menič na 220?? a čo by som k tomu ešte potreboval okrem tých 7 panelov?
Autor: Pavel Šebek
Datum: 26.06.2011 23:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104777
reakce na ...
těch 7 panelů by mělo max výkon 1000W na to by šel použít měnič např : http://www.silektro.cz/produkty/sunny-boy-1100-1200-1700-2500-3000-101 ten 1100W
váš e-mail:
