nove omitky na oklepane cihle / PELRINKA?
Autor: HaniX HaniX
Datum: 27.07.2011 12:48
uživatel: 101787
Zdravim,
ma cenu davat perlinku do nove vnitrni omitky?
Stara omitka byla oklepana az na cihlu. Ted mam zdi pripravene na delani novych omitek. Velke diry a rozvody jsem jiz zahazel maltou.
Chci dat novou omitku i na klenby. Je tam treba pouzit asi flexi lepidlo, zaschnout, pak perlinku a flex. lepidlo a nakonec stuk? Ma nekdo zkusenosti s reko kleneb?
Jaky je rozdil mezi 165g a 145g/m2 u PERLINKY? Znamena to vice materialu a tim i vyssi pevnost? Nebo to neni zase takovy rozdil? V cene je to jiz poznat.
Dekuji za odpovedi
odpovědět na příspěvek
Michal Plevač05.12.2011 18:06
Laďa Jaskva27.07.2011 15:35
Bohuslav Vintr27.07.2011 14:56
Příspěvky
Autor: Michal Plevač
Datum: 05.12.2011 18:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107853
reakce na ...
Dobrý den. Je vhodný špric, tedy nástřik řídkou vápennocementovou maltou i na stěny z vepřovic, nebo je určen pouze pro cihlu a na vepřovici použít pletivo? Děkuji
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 27.07.2011 14:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100268
reakce na ...
Do klasické omítky perlinka nejde dát. Použitý písek má větší zrna, než jsou otvory v perlince. Do omítky by se dalo uvažovat rabicové pletivo. Perlinka se používá do stěrky.
Běžná omítka na cihlách není třeba vyztužovat a to ani na klenbách. Pokud by se např jednalo o sanaci popraskané klenby, dělá se to jinak a jakákoliv perlinka je na to stejně málo pevná.
Gramáž perlinky na čtverečný metr udává množství použitého materiálu a je tedy indikátorem pevnosti.
Rabicové pletivo se dává do omítky při omítání stropů (dřevěných), případně i na stěnách především pro překlenutí styku dvou různých materiálů. Třeba FE profil zazděný ve stěně.
Klasický postup obnovy vnitřních omítek je tento:
- Oklepání staré omítky. Nad cca 60% narušení (dutý zvuk) je lépe odstranit vše.
- Vyškrábání spár cca do hloubky 2 cm.
- důkladné ometení
- navlhčení
- nástřik řídkou vápennocementovou maltou
- nahazované jádro z vápenné malty. Pokud se přidává cement, tak minimum. Strhává se latí dle omítníků.
- Vápenný štuk z jemně přesátého písku. Nátahuje se kovovým hladítkem několik mm. Zhruba srovná velkým dřevěným hladítkem. Do hladka filcovým hladítkem za stálého vlhčení.
Tato klasika je pořád nejlepší. Zvláště na klasické cihly, kde nejdou použít novější tenkovrstvé omítky.
Jsou to přírodní materiály (vápno - vápenec a písek). Nezanesete si do interiéru žádnou zbytečnou chemii. I cena za materiál je nízká.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 27.07.2011 15:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Dnešní moda je všude a všechno zakydat lepidlem a všude vrazit perlinku.
Naprosto souhlasím s Vašim postupem. Stejně jsem to dělal při rekonstrukci starého baráku. Pouze bych dodal, že jsem jako pojivo použil Multibat, který je přímo určený na maltové směsi.
Malta z tohoto pojiva má schopnost se udržet i v tloušťkách kolem 5 cm na jeden nához. Vysledovaná doba zpracovatelnosti je kolem 1 hodiny, ale je to závislé také na teplotě prostředí. Ještě bych snad dodal, že hodně stavebníků podceňuje přípravu povrchu a tak si do budoucna zadělají na problémy. Ona ta příprava je důležitá z dlouhodobého hlediska. Přesně podle Vašeho popisu.
PS lepidlo a perlinku aspoň na chleba neeeeeeee!!!!
S pozdravem Laďa
váš e-mail:
