Rozdíly mezi talířovými ventily |
Autor: Petr Marek Datum: 19.08.2011 19:22 | uživatel: 101702
| Neví někdo, jaké jsou rozdíly mezi talířovými ventily? Firma mi nainstalovala všechny stejné, v plastu a při vyšších rychlostech ventilační jednotky některé "sviští". Nevím jak poznat, zda jde o přívodní nebo odtahové ventily.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Šárka Matyášová Datum: 14.11.2011 11:55 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100839 reakce na ... | Zajímalo by mne,jak jste dopadl..svištíte???? Existenci univerzálního tal.ventilu DAVBR, jste asi zaregistroval, že?
 | Autor: petr kocina Datum: 15.11.2011 19:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | jsem velice rad,za vas na TZB opet vidim. par veci budu muset s vami probrat ohledne jak meho domu,tak i ostatnich domu. chcete preci aby jste byli pred konkurenci. kazdopadne vase vetraky jsou primo spickove . potreboval bych rekuperacni bednu - jen bude muset byt individualni - verim,ze to bude casem klasika i pro ostatni (1-3kW TZ domu) chce to jen vychytat.nejakou predstavu mam i jak by to melo vypadat. pokud se vam to podari budete mit obrovsky naskok.
Autor: Petr Marek Datum: 23.08.2011 05:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101702 reakce na ... | Dobrý den, odtahy mi nesviští....jsou to samozdřejmě přívody. Odtahy firma vyšroubovala prakticky na maximum.
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 22.08.2011 22:37 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Zdravím Vás pane Šperle. Jsem rád, že jsem nakonec poradil to samé, co Vy v jiné diskuzi. Vaše rady , když jste měl ještě tu svatou trpělivost na TZB, jsem opravdu velmi pečliv vstřebával. Za hodně z toho, co vím o vzduchotechnice, vděčím Vám. A tímto Vám dodatečně a opravdu upřímně za všechno děkuji. S pozdravem Laďa
Autor: Laďa Jaskva Datum: 19.08.2011 19:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Jestli sviští, tak tam asi proudí vzduch. Takže stačí plamínek zapalovače a hned uvidíte, kam vítr fouká. To bych viděl jako nejmenší problém. Mě spíše zaráží to svištění. To podle mě signalizuje vysokou rychlost proudění vzduchu. A z toho vyvozuji, že to máte blbě seřízené, nebo máte špatně nadimenzované průřezy potrubí, nebo třeba oba vlivy současně. PS Kocini používá vonné tyčinky. S pozdravem Laďa
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 21.08.2011 16:36 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Dobře, když sviští ty větší talíře, tak to zrychlené proudění je přesně v té vymezené mezeře. Čili Vy průtok vzduchu celým potrubím regulejete až na výstupu. A to je ta chyba v seřízení. Základní nastavení průtoků vzduchu se dělá na začátku potrubí, někde v oblasti připojení k rekuperační jednotce. Já tam mám regulační klapky, kterými je možmá regulace od 0 do 100 %. Jinak se dávají spec. ucpávky, které zmenší průřez trubky. Regulace talířovým ventilem je pouze na doladění. Tak já ten Váš problém vidím takto. Ještě by to chtělo názor pana Šalého. Pane Šalý, co Vy na to ? S pozdravem Laďa
 | Autor: Petr Marek Datum: 21.08.2011 17:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101702 reakce na ... | To jste mě nepotěšil. Ventilace funguje už rok. Dříve jsem to neřešil, ale teď bych to rád nějak umravnil. Bohužel, trubky už jsou nepřístupné, jenom ventilační jednotka a tam si moc nepomůžu.....výfuk z jednotky je rozdělen do dvou větví, které jsou utopeny v izolaci ve střeše. Jsou ty ucpávky někde vyobrazeny? Chápu správně, že je nutné snížit rychlost vzduchu v potrubí? Aby se proud vzduchu nerozbíjel až o ten talíř...
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 21.08.2011 18:07 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Když ty talířky více otevřete, tak svist zmizí ? Jestli ano, tak je to naprosto jasné. Musí se snížit průtok někde na trase co nejblíže k bedně. Ucpávky někde určitě jsou vyobrazeny. Je to v podstatě ucpávka na celý průřez otvoru a je v ní menší díra. Pravděpodobně je to z nějakého tvrdšího molitanu, nebo pěnové gumy. Rozhodně to je široké aspoň 5 cm, aby se to pořádně uvnitře té trubky samovolně zafixovalo. Nemohu ty obrázky zatím najít. S pozdravem Laďa
 | Autor: petr kocina Datum: 22.08.2011 19:30 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | Menší ne a foukají dobře. - protoze je pres ne nizsi prutok vzduchu. ty velke staci jen pootevrit. rychlost proudeni si zjistite velkym igelitovym pytlem nasazenim na vyustek.ideal je mikroten velkeho objemu. nepredpokladam,ze mate doma profi merici techniku. budu ji mit doma za 3 mesice :-)
 | Autor: petr kocina Datum: 22.08.2011 19:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | Jaskvo co kdyby jste nam rekl vase zkusenosti s VZT :-),zatim je nevim ani ja. vase rady jsou opravdu vyborne,ale nic nerikajici.rada tedy nulove hodnoty - nic neobvykleho ve vasem pripade. tazajicimu doporucuji nejdrive talire otevrit na maximalni prutok vzduchu. co vas melo ale prvotne zajimat je prutok vzduchu,aby jsme se nedozvedeli,ze dotycnemu odbornici radili,ze musi vetrat 500m3/hod :-)
 | Autor: Radek Stankovsky Datum: 22.08.2011 21:50 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103431 reakce na ... | Nejsem odborník ale uvažuji,takže pán neví ktere jake jsou ale ty větší 125 to nedělájí,logicky by asi mělo jít o odsávání ty větší asi jich bude mín než výfuku a jelikož ´pán nemá asi regulační klapky měly by odsát stejně jako vyfouknout při stejných otáčkách ventilátoru proto má asi jinné rozměry výfuk a odsávání ale je to jen dohad já mám všechny stejné,myslím si že výfuku bude mít pán více. Pan Šálý by to uměl asi rozsoudit,pokud to tak je tak otevřít koncovej talířek tak aby to zmizlo ale do větších místností ještě více než do tech menčích nebo je to všechno špatně?Použil jsem jen logiku ne vzdělání.
 | Autor: Radek Stankovsky Datum: 22.08.2011 21:54 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103431 reakce na ... | Omlouvám se ty menší to nedělájí a ty větší ano ale i tak si myslím pořád to samé co jsem napsal bude to odtach a asi pri nasávání při uzavřenem ventilu sviští.
 | Autor: jaroslav Šalý Datum: 22.08.2011 21:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100056 reakce na ... | je těžké toto řešit na dálku, ale nejjednodušší je zkouška směru proudění kapesníkem, nebo kusem papíru. svist je dán rychlostí. Nelze řící jaké množství je a jaké má být. Jestli chyba seřízení, nebo chyba projektu.... chtělo by to kontrolu na místě, nejlépe spec. firmy, nespojené s montážní organizací, pokud ta není ochotna s tím něco udělat sama
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 22.08.2011 22:41 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Kocini, já se ti divím, že se montuješ všude, kde tě ani nechtějí. tobě to jaksi funguje, ale je to jakýsi hybrid a matlanina bez jakéhokoliv respektu k aerodynamice. takže ty jsi skončil u toho, že vzduchotechnika ano, ale proč a hlavně jak, ti zůstane utajeno až do smrti.
 | Autor: petr kocina Datum: 24.08.2011 11:50 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | pockam si az se mi dostanou do ruky profi meraky. uvidime kdo mel pravdu. stejne talire mam taky jak je uvedl pan Sperl.
