Autor: Lukáš Hrnčíř Datum: 25.08.2011 09:53 | uživatel: 106036
| Dobrý den, rekonstruuji starší rodinný domek a řešíme podlahy v patře. Skladba podlahy ze spoda: 1.sádrokarton 2.omítka 3.palach 4.dřevěné desky (15mm) 5.trámy (20*20cm) 6.dřevěné desky (15mm) Prostor mezi trámy bude zafoukán Clamatizerem. Využití místností: dětské pokoje a koupelna. Řešíme skladkbu podlahy. Mám v plánu položit akustickou izolační desku od rockwoolu tlošťky 30 mm proti kročejovému hluku. Na tuto izolaci OSB desky tloušťky 2 x 10 mm. Mezi OSB desky vložit ještě Mirelon, aby podlaha neměla tendenci vrzat. Podlahy můžeme zvednou jenom o cca 5 cm. Je dostatečné použití izolační desky tloušťky 30mm a dvou OSB desek o tlošťkách 10mm. Děkuji
odpovědět na příspěvek |
Autor: Denisa Markovičová Datum: 13.09.2011 15:41 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103492 reakce na ... | Z redakční pošty - odpovídá technolog ROCKWOOL: "V tomto případě je rada složitá. Neznám zatížení podlah na horním patře, ale bednění tenké jen 15 mm se zpravidla nepovažuje za dostatečně tuhé (i když závisí i na vzdálenostech nosných trámů), takže klást na něj přímo další podlahové vrstvy bych nedoporučoval. Řešením je přidání vrstvy cca 10 mm OSB a její husté prokotvení k bednění a hlavně k trámům - vruty anebo sponkami. Druhý moment je akustická podlaha - 2 vrstvy OSB po 10 mm nejsou v pořádku - už při malém zatížení se může podlaha prohýbat a např. skříně se budou houpat, když kolem nich někdo přejde. Vhodné jsou OSB desky od tloušťky 2 x 15 a 2 x 18 mm, případně 2 x 18 mm a Steprock HD se pod ně dá klást v libovolné tloušťce 20 - 25 - 30 - 40 - 50 mm. Tím se ale nesplní max. výška přidané podlahy 50 mm - protože na desky 15 mm je třeba rozložit a nakotvit ještě alespoň 1 vrstvu OSB desek 10 mm, aby se neprohýbalo už podkladní bednění." Pro více informací zkuste poradnu Časté otázky-Podlahy http://www.rockwool.cz/stavebnici/odpovedi+na+caste+otazky/podlahy
 | Autor: Lukáš Hrnčíř Datum: 15.09.2011 09:39 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 106036 reakce na ... | Děkuji za odpověď. Trámy jsou od sebe vzdáleny necelý 1m. Zatížení podlah, bude jako v normálním pokoji, tj. postel, psací stůl a po obvodu šatní skříně. Nově jsme navrhnuli skladbu nové podlahy takto: na stávající bednění položíme Steprock HD tloušťky 25mm a nahoru položíme OSB desky. Spodní desa bude mít tloušťku 18mm a horní 15mm. Tím by mělo být zabráněno, aby se při průchodu okolo skříní rozhoupaly. Ještě řešíme nenosné příčky, které rozdělí prostor. Příčky budou sádrokartonové. Je možné příčky "položit" na OSB desky a nebo je lepší příčky "položit" na původní podlahu. Tím pádem by v každé místnosti byla "samostatná" podlaha, která by nebyla prošroubovaná s OSB deskami pod druhou místností. Děkuji
 | Autor: Pavel Matoušek Datum: 12.10.2011 11:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105302 reakce na ... | Dobrý den, nenosné příčky se kladou vždy na hrubou podlahu (u tuhých konstrukcí - např. železobetonových monolitických nebo panelových stropů). U trámových konstrukcích by měla být příčka ukončena na bednění na trámu nebo na výměně mezi trámy - příčka představuje vždy velké koncentrované zatížení - i když je lehká a montovaná. Druhou podmínkou je pravidlo, že příčky není možné stavět na plovoucích podlahách - vrchní roznášecí desky by se prohýbaly a akusticky by se jimi propojily místnosti mezi sebou, což je hrubá chyba. Ing. Pavel Matoušek, Rockwool, a.s. Poradenská sluřba Rockwool - technické dotazy - bezplatn zelená linka 800 - 161 161.
 | Autor: Vít Penížek Datum: 05.01.2012 11:22 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105738 reakce na ... | Fotogalerie:
 | Dobrý den, řeším podobný problém, kdy zvažuji zda založit SDK příčky na dřevěném záklopu tvořící stop přízemí, nebo je zakládat až na vylité podlaze (viz schéma). Jaká, je podle Vás, lepší varianta? děkuji.
