Lepivost orig. lepící pásky na parotěsné fólii???
Autor: Rudolf Jaroš
Datum: 28.08.2011 18:50
uživatel: 100689
Zdravím,
chci se s Vámi poradit o problému, který se mi vyskytl při montáži parotěsné folie.
V podkroví dávám vysoce parotěsnoou folii s reflexní vrstvou (Jutafol) a spoje a průniky přelepuji k tomu určenouo hliníkovou páskou.
Počáteční lepivost pásky je velice silná a po nalepení a uhlazení je páska kompaktně spojená s folií.
Jelikož mám plochu k zakrytí cca 200 m2, tak postupuji pomalu a každý detail se snažím důkladně parotěsně řešit.
Problém je v tom, že jsem si všimnul drobného odloupnutí stran a růžků pásky na místech cca pět dní starých. -První dny aplikace.
Máte s tímto někdo zkušenosti? Uvedu ještě, že jsem zakoupený materiál skladoval v suchu a temnu. a páska ani fólie nejsou starší půl roku.
Mám tedy strach, že se po zaklopení SDK páska postupně časem odlepí a celé moje snažení o důkladnou parotěsnost bude ..... víte kde.
Samozřejmě budu také kontaktovat o radu výrobce, ale také bych chtěl znát názory na tomto fóru.
Předem díky
odpovědět na příspěvek
Petr Běloch20.02.2012 08:48
matej kastner29.08.2011 10:00
Dawe Polda29.08.2011 09:40
Příspěvky
Autor: Petr Běloch
Datum: 20.02.2012 08:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108878
reakce na ...
Pan Jaroš má na výběr několik možností, jak parotěsnou fólii s reflexní vrstvou vzduchotěsně spojit. Buď by mělo jít o:
1) Pásku s akrylátovým lepidlem,
2) Pásku s butylkaučukovým lepidlem,
vždy by mělo jít o pásky určené na parotěsné fólie. I kvalitní akrylátová páska není tak drahá, lepidlo časem vytvrzuje s zvyšuje se jeho lepivost.
Přírodní kaučuk je naprosto nevhodný pro danou aplikaci. Je to prakticky nejlevnější typ lepidla používaný pouze u nejlevnějších lepicích pásek. Přírodní kaučuk velmi rychle stárne a poté se drolí.
Pokud se páska odlepuje, s největší pravděpodobností jde o nevhodně zvolenou pásku, případně o špatný postup práce, bez dalšího těžko říci. Pásku je třeba pokládat a lepit volně bez protahování.
Vhodná páska s univerzální lepivostí na všechny běžné parotěsné fólie (i ty s reflexní vrstvou) je PAROTĚSNÁ PÁSKA PE ( http://goo.gl/OCxUS ), případně navrhovaná páska ISOCELL AIRSTOP FLEX je také vhodná.
Autor: matej kastner
Datum: 29.08.2011 10:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100143
reakce na ...
Mám vynikající zkušenost s páskou Airstop Flex od IsoCellu, je celkem drahá (50mm - 50m - 350-400,-) ale drží jako čert. Bylo by však dobré před koupí zkusit kousek nalepit na hliníkovou folii.
http://www.isocell.at/cz/hlavni-nabidka/produkty/vzduchotesnost/univerzalni-pouziti.html
Autor: Dawe Polda
Datum: 29.08.2011 09:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100676
reakce na ...
Tahle folie má jinou vlastnost a to že se časem odděluje AL folie od plastu... možná je lepší použít nějakou pásku s přírodním kaučukem na PE nosiči (v Bauhausu prodávají zakrývací pásku oranžovou 50 mm šíře, s přírodník kaučukem UV stálou a ta je naprosto geniální .. pružná dá se odlepit vcelku i s lepidlem a drží jak čert).. dělá se pak ještě páska na difuzku ale ta stojí klubo asi 600,- a tu už neodlepíte.
Jo páska se vlivem smršťování dost odděluje. Týden dobrý a pak se to odlepí.. asi chladnější počasí..... dělá se pak vyloženě ještě hliníkovíá páska a drží taky výborně ale má pevnost asi jako silnější alobal. To klubíčko 50 m od výrobce folie je na pytel.. a i ta folie se na složitější detaily nehodí...
Já jsem pak AL 170 nahradil nějakou podobnou jako je tato v odkazu a paráda http://dektrade.cz/produkty/?id=63 bezvadná tažnost a pevnost...
váš e-mail:
