Pomoc v výpočtem tepelných ztrát budovy Technocem
Autor: Miroslav Horák
Datum: 11.09.2011 06:20
uživatel: 106423
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Potřeboval bych pro rozhodnutí o volbě skladby zateplení vytvořit v Technonu (mam staženu verzi pro Ivar) projekt s mým domem. Nenajde se někdo, kdo tento soft ovládá dost rychle na to, aby za večer tam z půdorysů z autocadu zadal komplet dům?
Zkoušel jsem to teď večer sám, ale bude rozhodně lepší, když to udělá někdo šikovný, kdo má se softwarem zkušenosti. Nevím jestli 1000 Kč odměny mi bude stačit, třeba se někdo najde.
Dům je vnitřní sekce v řadovce, má 2 patra, podkroví,sedlovou střechu.
Chci zkusit různé tloušťky zateplení fasády a jaký mají vliv na celkovou tepelnou bilanci budovy. Orientačně jsem to zkoušel a jen se mi nechce uvěřit, že rozdíl mezi tím, že když zateplím 6 cm Isover NF 333 a 12 cm má vliv jen 500 W.
Díky, M.Horák, tel. 775 567 297
odpovědět na příspěvek
Marián Zakovič12.12.2011 12:19
svaton tesko.cz12.12.2011 11:13
Marián Zakovič12.12.2011 10:54
Miroslav Horák24.09.2011 04:08
Laďa Jaskva11.09.2011 07:44
Příspěvky
Autor: Marián Zakovič
Datum: 12.12.2011 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105374
reakce na ...
Pozor na rosný bod pri Ytongu a 6cm izolácii, to by som neriskoval - bude v murive.
Autor: svaton tesko.cz
Datum: 12.12.2011 11:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100030
reakce na ...
fakt jo?
Datum: 12.12.2011 12:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105374
reakce na ...
Tu si navolte skladbu konštrukcií.
Teplota rosného bodu by mala byť v izolácii - ak je v murive tak bude vlhnúť.
Paušálne berte teplotu v miestnosti 21°C a vlhkosť +-55%, čiže nejakých 11,6°C.
Skladby konštrukcií tuto:
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
Rosný bod tu:
http://www.msplast.sk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=25
Nobasil je v tomto smere kúsok lepší, nevytvára neprievzdušnú membránu na povrch zvonku objektu ako polystyrén, čiže vlhkosť sa z muriva vie ako-tak odpariť.
Datum: 24.09.2011 04:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106423
reakce na ...
Díky, nevěřil jsem tomu, skutečně ta uspora neodpovídá vynaloženým nákladům. Ještě jednou díky za radu, M.Horák
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 11.09.2011 07:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Pro výpočet toho rozdílu stačí vědět několik hodnot a nemusíte nic složitě zadávat. Jedna hodnota je velikost ( plocha ) té zateplované konstrukce v m2, její složení a výpočtová venkovní teplota. Uvedu, pouze pro ilustraci, příklad.
Původní stěna Ytong ( lambda 0,15 ) tloušťka 30 cm a celková plocha 100 m2, výpočtová teplota -12°C.
Stěna bez zateplení Q = 1.600 W
Stěna se zateplením 6 cm Q= 924 W
Stěna se zateplením 12 cm Q = 650 W
Čilil z toho je jasné, že u této modelové situace na 100 m2 navýšením tloušťky izolace z 6 cm na 12 cm, bude dosaženo úspory 274 W na 100 m2 ochlazované plochy. No a z toho si propočítejte podle skutečné plochy, kolik by to dělalo u Vašeho domu. V případě, že máte jiný materiál na stěně, tak se to musí přepočítat. Ale zde je názorně vidět, že navyšování izolací pouze na jedné konstrukci, nemá až tak zásadní význam, jako to prvotní zaizolování. A z toho vyplývá, že když dáte izolaci na strop a do podlahy, tak výsledný efekt bude rozhodně vyšší, než dvojnásobná vrstva izolace. Viz ta stěna bez izolace a s izolací 6 cm ( tam je rozdíl 676 W/100 m2),
ale navýšením izolace z 6 cm na 12 cm je už rozdíl pouhých 274 W/100m2.
S pozdravem Laďa
váš e-mail:
