Lepení SDK případně i OSB na EPS |
Autor: Jiří Mitáček Datum: 16.09.2011 09:33 | uživatel: 100188
| Vím že se to tu řešilo už mockrát, ale ždy to bylo jen ve fázi projektu a nikdo tady nakonec nenapsal své zkušenosti. Dá se to dělat buď pomocí PUR pěny a nebo nějakého cementového (nejjlépe flexi lepidla). Jsou i nějaké další možnosti? Byl jsem rozhodnut to dělat PUR lepidlem, ale nevím jak SDK desku rozměrů 2,5m x 1,25m přinutím plně přilnout k EPS ve fázi tuhnutí. Víc by se mi líbilo to lepit něčím čím to můžu lepit celoplošně a bude to lepit už v počáteční fazi. PUR pěna nabýváním zapřičiní odskok SDK od EPS, nebo to jde pohlídat i u takovéhoto rozměru a bojím se zbytečně? Jak jste to kdo lepil a proč? Děkuji
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Jiří Mitáček Datum: 19.09.2011 23:09 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100188 reakce na ... | Děkuji moc a ten lepící tmel a nebo stěrokové fasádní lepidlo se dělá v jak silné vrstně 1mm nebo víc? 6mm zubatá stěrka dělá cca 3mm vrstvu? To ze mi zdá hrozně moc.
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 20.09.2011 07:51 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Já jsem se ptal synovce a je to přesně tak, jak jsem popisoval. A velikost zubů je podstatná pouze pro vyrovnání případných nerovností. Takže platí, že z hlediska rovinnosti podkladu musíte nanést určitou tloušťku. Ale předpokládám, že při vnitřním zateplení je všechno téměř ukázkově rovné, tak ty zuby stačí minimální. A u 6 mm zubů asi 3 mm tmelu nezůstane. Záleží, jak to zubaté hladítko držíte. S pozdravem Laďa
 | Autor: svaton tesko.cz Datum: 20.09.2011 08:18 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100030 reakce na ... | a neni jedno jestli je to 3 nebo 2mm? urcite by to slo i disperznima lepidlama ale ta cena bude ponekud vetsi.
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 17.09.2011 10:41 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Já jsem to sice nelepil osobně, ale synovec má dům s vnitřním zateplením a jako finální interiérovou vrstvu má SDK desky 12,5 mm, klasický formát 200 x 125 cm. Lepil to celoplošně normálním lepícím tmelem. Čili rozetřít zubovou stěrkou ( tuším, že to byla 6 mm ? ) a jednoduše to drží bez jakéhokoliv pohybu a jakékoliv výškové odchylky mezi jednotlivými deskami. Většinou to dělala jedna osoba. Ale asi bych si to předem vyzkoušel na menší ploše, třeba jedna tabule EPS a na ni nalepit dva kusy SDK. S pozdravem Laďa
 | Autor: svaton tesko.cz Datum: 17.09.2011 11:28 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100030 reakce na ... | ja to lepil obracene a sice EPS na SDK. lepeno sterkovym fasadnim lepidlem na hreben. musi to jit tedy i obracene. cementova lepidla budou vhodnejsi nez polyuretany z duvodu lepsiho srovnani roviny.
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 05.11.2011 07:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Odstraňte na konci adresy toho videa tečku. Jinak to nejde spustit. Díky. A co se týká těch pokusů, je to dobré vidět na vlastní oči. Pouze to má ten nedostatek, že lepící stěrky nejsou vytvrzeny, čili jsou mokré. On to stejně autor uvádí. Nicméně to trhání, čili mechanickou pevnost to chce vyzkoušet až po dosažení stejných vlastností celého spoje. Jestli jsem to dobře pochopil, tak se většinou trhá sádrové jádro od kartonu, který zůstatne přilepený na stěrce, která je na tom EPS. Čili srovnávání musí být, až po vyschnutí, což jistě bude trvat delší dobu. Jinak ta sádra má jednoznačnou výhodu, že je ve finálním stavu za násobně kratší dobu, jak ty cementové stěrky. A i když to video je velmi zajímavé, tak není objektivní. Jestli mělo prvotně upřednostnit sádru, tak je to nejlepší reklama. S pozdravem Laďa
 | Autor: Jiří Mitáček Datum: 05.11.2011 09:15 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100188 reakce na ... | JJ taky mě to napadlo. Ale zhorzil jsem se toho jak to dlouhodobé schnutí zapřičinilo, že se odtrhnul papír od SDK. U Perlfixu (lepidlo od Knaufu) píšou přídržnost na EPS 0,1 N/mm2 což neni moc. Ale aspoň to tam uváděj. Ale píšou že minimální vrstva je 10mm což je hrozně moc. U Rigipsu (Rifix) EPS uveden nemaj (nepíšou nic) ale minimální vrstva je uvedena 5mm. Cena těchto lepidel je srovnatelná s klasikou, takže je to asi jedno.
