Provedení podloží zpevněných ploch |
Autor: Borisek Bekr Datum: 20.09.2011 19:44 | uživatel: 100560
| Zdravím. Provádím zpevněné plochy kolem novostavby RD. Dělám přístupový chodník a příjezd do garáže. No a co se týká příjezdu do garáže tak nevím, jaká je ideální skladba vrstev. Povrch bude buď žulová kostka (odseky) nebo betonová zámkovka. Někde tvrdí, že skladba by měla být - 10 cm kamenivo frakce 16-32, 10 cm kamenivo frakce 8-16, 3-5 cm kamenivo frakce 4-8 a dlažba. Jiní tvrdí 10 cm kamenivo frakce 16-32 nebo 0-63, 10 cm beton, 3-5 cm kamenivo frakce 4-8 a dlažba. Co je podle Vás lepší? Za nutné považuji sdělit, že pod příjezdovou plochou vedou jak vodovodní řad, tak kanalizační řad tak páteřní rozvod NN. Část zpevněné plochy bude na městském pozemku a část na vlastním. PS: Pokud by byla lepší varianta s betonem, tak s betonem prostým nebo železobetonem? Díky za každá názor.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: vaclav Tomek Datum: 22.09.2011 07:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100747 reakce na ... | Když sečtete všechny frakce ,které jste vyjmenoval v prvním příkladu ,tak to vychází ,že tzv.kufr bude mínus 40cm hluboký .Do něj 20-25cm 32/63 nebo podobný a a zhutnit .Pak se můžete rozhodovat mezi žulou a dlažboua taky o zbytku menší frakce 8/16 a4/8,nebo u žuly písek +cement např.Já bez betonu a železa .
Autor: Petr Zapletal Datum: 22.09.2011 07:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100094 reakce na ... | Dobrý den, pro běžný pojezd osobákem bych doporučil vykopat kufr na -30cm, zhutnit (pěchem, ne vibr. deskou), položit cca 20cm ŠD 0-32 (drcený, ne kopaný), zhutnit, položit dlažbu (tloušŤky 8cm, když budete chtít ušetřit pár kaček tak 6cm, taky to vydrží) do lože 3cm z ŠD 4-8. Promést nejlépe křemičitým pískem a zažehlit vibr. deskou s nasazeným gumovým plátem. Samozřejmě olemované obrubou v bet. loži.
 | Autor: Petr Zapletal Datum: 22.09.2011 07:44 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100094 reakce na ... | Jinak pokládat se dá do drti i do betonu ale v drti se to pak líp rozebírá a když neuděláte chybu při hutnění, tak Vám poslouží dobře.
 | Autor: Jan Kaprhál Datum: 24.09.2011 23:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100914 reakce na ... | Se vsim zminenym souhlasim, jen ja davam spise 0-63 a vibruju bez gumy...dlazbe se nic nestane, maximalne par kostek popraska - vymenim a hotovo. S gumou hutnim jen chodniky z drahy dlazby, kde je od investora vetsi pozadavek na vzhled (proste tam, kde je vzhled jediny, co ho zajima :-) ). Pisek z Provodina. Zamkovka do betonu (ci na stabilku) je samozrejme bezna vec, ale dle meho osobniho nazoru zcela proti hlavni vyhode dlazby a tou je rozebiratelnost a bez poskozeni a velkych nakladu opetovna slozitelnost v pripade problemu.
Autor: Jozef Homola Datum: 21.09.2011 21:45 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Fotogalerie:
| http://forum.tzb-info.cz/104572-terasa Celkově jsem udělal mnoho metrů chodníků (přepočteno na běžné metry asi 160 m) a vždy jsem to "sázel" do betonu (potěrák asi 10-12 cm) se dvěma ocelovými pruty a něco křížem. Po asi 3-4 m jsou dilatační nebo záměrně udělané spáry vyplněné něčím pružným. Pod beton bylo udusáno asi 5 cm recyklátu. Mohu doložit foto třeba zítra, že po 11-ti letech je to bez pohybu nebo poškození a to všechno na nakloněné rovině nebo přímo v pořádném břehu. Doplnění něco o postupu, viz obrázky.
Autor: Petr Zíka Datum: 21.09.2011 21:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100057 reakce na ... | Dvě poznámky: 1.) v doporučení k pokládce dlažby od Best-u si nastudujte pokládku a doporučenou skladbu. Preferují štěrk, bez betonu. 2.) Pokud dáte přece jen beton, budete mít problémy při odkrývání sítí (havárie, doplnění) a další problémy při zakrývání. V napojení betonu Vám to bude asi praskat. Při použití šťěrku je rozebírání podstatně jednodušší.
Autor: Petr Lukáš Datum: 20.09.2011 22:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | Ten kabel NN je v AROT (chránička), nebo jen v pískovém loži? Pokud máte strach o ty sítě, tak je nejlepší to vyřešit tak, aby došlo k co nejlepšímu rozložení zátěže do stran, tj. hodit do země pod pásy dlažby nějaký železobetonový, patřičně podpískovaný panely, nebo tak.
