pomoc s vypoctem jak silny poridit kotel
Autor: david hynek
Datum: 26.09.2011 12:32
uživatel: 106636
dobry den,
vlastnim starsi domek ktery jsme kompletne rekonstuovali v dome bylo klasicke UT s zeleznimy trukami a litinovymi radiatory a kotel na tuha paliva dakon dor 24 nyni mame komplet rozvod v medi a nove radiatory korado a tak by me zajimalo jak zjistim zda je tento kotel dostacujici nebo moc silny dekuji za radu nemam zadne zkusenosti s vypoctama
odpovědět na příspěvek
Laďa Jaskva27.09.2011 08:01
Mir Pol26.09.2011 19:09
david hynek26.09.2011 16:31
Mir Pol26.09.2011 15:35
david hynek26.09.2011 13:31
Laďa Jaskva26.09.2011 13:19
Příspěvky
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 26.09.2011 13:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. V tomto konkrétním případě nemusíte vůbec nic počítat. Stačí pouze Váše subjektivní posouzení , jak topil starý kotel. Výměna radiátorů a rozvodů nemá v podstatě nic společného s potřebným výkonem kotle. Pokud byste ale zateploval, měnil okna, případně instaloval rekuperaci, tak by nutně všechno muselo vycházet z nových tepelných ztrát Vašeho domu. Takže, pokud jste nedělal žádná opatření na snížení tepelných ztrát domu a ten starý kotel fungoval dobře, tak jeho výkon byl zřejmě správně nadimenzovaný a potom nový kotel by měl mít stejný výkon.
S pozdravem Laďa
Autor: david hynek
Datum: 26.09.2011 13:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106636
reakce na ...
aha tak jak topil na starem rozvodu nedokazu posoudit protoze se v dome moc nebyvalo a netopilo se tak casto jinak samozdrejme letos probehla vymena oken za plastova a z jara probehne zatepleni to uz letos nestihame dale pribyde kombinovany boiler (160l) na vodu pac ted je pouze elektrycky a dale uvazujem na vymene prave kotle na nejaky kombinovany na uhli a drevo... jen me zajimalo zda neni moc silny pokud pribyde jeste boiler tak si myslim ze to bude akorat.. jinak sem snim zattim zpokojenej akorat mi nevydrzi horet pres noc rano vy vyhasne...:)
Autor: Mir Pol
Datum: 26.09.2011 15:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100591
reakce na ...
Co vse budete zateplovat? Steny, zaklady, strop pod nevytapenou pudou/strechou a jakou silou izolace? Osobne bych sel cestou co nejlepsiho zatepleni a pak poridil co nejslabsi kotel. Podle TZ bych pak volil cim topit.
PS: Hlavne nepiste, ze budete zateplovat pouze fasadu a to jen 5cm polystyrenem :-)
Autor: david hynek
Datum: 26.09.2011 16:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106636
reakce na ...
nene na fasadu chcem 10cm poly.. mame zapetleny stropy jak v prizemy tak pod pudou vatou 15+5cm takze asi tak a jeste budem zateplovat strechu take asi 15cm vatou
Autor: Mir Pol
Datum: 26.09.2011 19:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100591
reakce na ...
Pokud pocitate s tim, ze budete vytapet pevnymi palivy i nadale, tak budiz. Pokud premylsite o nejakem pohodlnejsim zpusobu, tak bych na izolacich urcite pridal.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 27.09.2011 08:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Jaký výkon kotle zvolit a také jaký druh paliva zvolit, nebo jaký zvolit systém vytápění je totálně závislé na reálných tepelných ztrátách. Takže zatím tam nechte ten kotel co máte a po realizaci všech opatření investujte několik tisícovek do výpočtu nových tepelných ztrát. Ta investice se Vám vrátí ihned po první zimě, kdy podle výpočtu tepelných ztrát uděláte nový topný systém. Jinak všechno ostatní je mlácení prázdné slámy a nic Vám nepřinese.
S pozdravem Laďa
váš e-mail:
