TZB-info / Diskusní a poradenské fórum / Normy, zákony, vyhlášky, revize
Norma vstupních dveří paneloveho domu |
Autor: martin Krebs Datum: 05.10.2011 19:18 | uživatel: 106946
| Dobry den Mel bych dotaz ohledne stavební normy vstupních dveří do panelového domu. V dome je instalována dvojice vstupních za sebou (vzniklý prostor kdysy sloužil jako shránky) které se značne liší průchozí výškou. Jedny mají 201cm a druhé 191cm. Při rekonstrukci doslo ke snížení pruchozí výsky o 10 cm z původních 201 na obouch. Výsledkem je vchod kde první dveře mají 201cm a druhe u 191.Zajimalo by mne jestli platí nejaká norma nebo vyhláška která takouvouto situaci upravuje nebo popisuje. Předem děkuji.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Jan Šnajdr Datum: 06.10.2011 19:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100383 reakce na ... | Standartní plechová futra dle čsn mají průchozí výšku 1970mm.Jestli ta požárnická norma 1800mm je pravda tak to znamená že při průchodu dveřma se každej druhej chlap šlahne do hlavy.
 | Autor: Oliver Znusinudle Datum: 07.10.2011 07:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100424 reakce na ... | tak pardon já se překouknul, nevšimnul jsem si, že se tu řeší výška dle ČSN (734301) a též dle vyhlášky (268/2009) by výška domovních komunikací měla umožnit přepravu předmětů o rozměrech 1950x800x1950mm, takže těch 1970mm je opravdu minimum. takže odpověď na původní dotaz : vstupní dveře výšky 1910mm jsou v rozporu z vyhláškou a neměli by projít při kolaudaci
Autor: Oliver Znusinudle Datum: 06.10.2011 07:41 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100424 reakce na ... | Jestliže probíhala rekonstrukce, jistě by k tomu měla být projektová dokumentace a ta předepisuje šířku dveří. Zásadní je pravděpodobně především část: požárně bezpečností řešení. V podstatě to tak může být, že je různá šířka této dvojice dveří. Projekt požárně bezpečnostního řešení třeba předepisuje minimálně 1,8m a to oboje dveře v pohodě splní.
odpovědět na původní příspěvekToto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
Krbova-kamna.com Krbová kamna i kamna na pelety, ideální také do nízkoenergetických i pasivních domů.
Bazény
Matrace Kvalitní matrace na míru. Doprava zdarma po celé ČR.
Autoškola Praha
Plexisklo prodej, plexi, polykarbonát, perspex
Rozkládací pohovky
Liposukce, tumescentní liposukce, botox, lymfatické masáže
Geodetické práce, geometrický plán, zaměření stavby, pozemku
Ubytování Ústí nad Labem
Zemní práce
Kočárky
Vzduchotechnika
Nové byty Praha - Východ
