Autor: jan markvart Datum: 12.10.2011 23:57 | uživatel: 107114
| Chystám se realizovat teplovodní podlahové topení v 1np novostavby, na skladbu mám cca 10cm. Zvažuji použít 3 cm polystyren s kročejovým útlumem a potrubí sponkovat. Systémová deska je poměrně drahá a částečně tak vyřešit i kročejový útlum. Má někdo zkušenost, budou držet spony? Připáskovat ke kari síti nebo jiný systém? Na zalití podlahy betonárky nabízí jako nástupce anhidridu lité betové potěry na bázi cementu. Podle výrobce nesou označení FLOORPACT nebo CEMFLOW. Používal někdo, může se podělit?
odpovědět na příspěvek |
Autor: jan markvart Datum: 22.01.2012 23:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107114 reakce na ... | Pokud do spony nebudou držet, je možnost položit na polyfoam kari síť (20x20 tl 4mm) a potrubí připáskovat stahovacími páskami. Někteří výrobci potrubí tento systém uvádějí jako běžný (uponor, rehau) a je to poměrně laciné řešení (6 m/2 sítě za cca 170 kč. Za to se dá pořídit tak 1m/2 systémové desky. Vylučuje to, ale použití anhidridu. Bachl uvádí u polystyrenu pro kročejový útlum dvě tloušťky. Jednu před stlačením a jednu po stlačení podlahovou konstrukcí. Má někdo zkušenost?
 | Autor: LiborSměja ESEL Datum: 23.01.2012 18:16 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100077 reakce na ... | Nez byste udelal timto zpusobem podlahove topeni, tak ten Polyfoam znicite. Polyfoam je hodne ale hodne stlacitelny a hlavne zranitelny.
Autor: melkor unlimited Datum: 13.10.2011 06:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | Polystyren pro kročejový útlum je mnohem měkčí než klasický. Při tlouštce 3 cm je réálné riziko, že v něm ty spony držet nebudou.
 | Autor: LiborSměja ESEL Datum: 22.12.2011 18:03 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100077 reakce na ... | Urcite nebudou drzet. Vyzkouseno. Vzdy nad Polyfoam (EPS s krocejovym utlumem) musite dat min. 4cm EPS, aby sponky mely v cem drzet a aby se pri zaliti Polyfoam neposkodil chozenim atd.
 | Autor: Luboš Nývlt Datum: 15.01.2012 17:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108291 reakce na ... | Fotogalerie:
 | Tento problém mě zaujal. Odporuje totiž mé představě o skladbě EPS v podlaze kterou plánuji u sebe při rekonstrukci podkroví. Jedná se o stavbu z roku 1980 s původně rovnou střechou. Tu jsem v loni nahradil novou sedlovou a nyní se chystám na stávající hurdiskový strop (podlahu) položit EPS 100 S zároveň s traverzami a na ně dát 4cm Polyfon T3500 (zvukově izolační polystyren od firmy DCD IDEAL), poté přisponkovat trubky podlahového topení a následně zalít 4cm nad potrubí litým potěrem. Při přečtení této diskuse se ale dozvídám, že je to nejspíš špatně. Polystyren jsem právě zakoupil takže to nejspíš provedu tak jak je na přiloženém obrázku. Potřebnou výšku od vrcholu travezy požaduji 10 maximálně 12cm. Otázka: Bude při realizaci mnou navržené skladby nějaký problém nebo i později během užívání?
