Mám kotel zapojený s tímto schématem (viz obrázek). Zatím ovládám čtyřcestný ventil ručně, ale chtěl bych aby měl automatickou regulaci. Vím, že potřebuji servopohon a něco co jej bude ovládat.
Představa:
Celé by to mělo být ovládáno 2 čidly vracečka=1 a pokol=2.
Dokud na 1 není teplota x (jedno z jakého důvodu) měl by být uzavřen. Je-li teplota na 1 nad x beru teprve ohled na 2, pokud na 2 je teplota menší než y otevírám ventil a zároven sleduju 1, je-li větší než teplota z je uzavřeno.
Jak toho jednoduše a levně docílit?
Díval jsem se po různých ekvitermních a jiných regulacích, ale nevidím, jak na nich nastavit podmínku x a navíc mi přijdou zbytečně drahé a složité
(kašlu na venkovní a jiné teploty pro mě jsou druhořadé)...
Na stávajícím zapojení nechci nic měnit (vím, štouralové mají rádi termoventily atd.=nechci)
Dobrý den, aby tu nebyl jen Adex a bylo z čeho vybírat, tak se připojím do diskuze. Já mám regulátor a termostat…
před 12 roky
Myslím,že vaše obavy jsou zbytečné.Regulátor nastavuje polohu serva krokově a dostatečně jemně.Tedy určitě nemá pouze…
před 12 roky
Pokud správně chápu tak servo 3-bod má 3 polohy (otevřeno, něco mezi a zavřeno). Když si představím průběh topení při…
před 12 roky
11 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
