Vývod pro digestoř |
Autor: Ivona Hronová Datum: 20.10.2011 10:52 | uživatel: 107230
| Dobrý den, poradí mi prosím někdo co udělat se čtvercovým výřezem ve zdi, který stavební firma provedla jako otvor pro napojení odvětrání digestoře? Děkuji, Ivona
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Laďa Jaskva Datum: 24.10.2011 17:28 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Je sice pravda, že by to měl vyřešit dodavatel bytu, ale jde to řešit rychleji a to tak, že to uděláte sama ve vlastní réžii. Existují určité tvarovky, které by se snad daly použít. Pokud nebude pasovat něco standartního, tak musíte navštívit nějakého klempíře a pro něho nebude problém ten přechod ze čtverce na kruh udělat. Napojení potom uděláte pomocí standartníní Al flexibilní trubky. Je k mání v každém železářství. Odkaz : http://www.ventilatory-vzduchotechnika.cz/vzduchotechnika/vzduchovody-pvc-hranate/redukce S pozdravem Laďa
 | Autor: Ivona Hronová Datum: 02.11.2011 17:06 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103571 reakce na ... | Pane Jaskvo, pane Beránku, velice děkuji za Vaše rady a seriózní přístup. Vaše tipy mi opravdu pomohly. S pozdravem, Hronová
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 02.11.2011 17:30 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Vždycky se mi zlepší nálada, když dostanu dobrou zprávu. A dobrá zpráva je, že jste to vyřešila a že to bude fungovat. Gratuluji. S pozdravem Laďa
Autor: Petr Beránek Datum: 24.10.2011 16:04 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104801 reakce na ... | Dobrý den paní Hronová, Váš dodavatel/developer by Vám měl tuto otázku zodpovědět, případně Vás odkázet na řešení které by měl mít napsané v návodu k užívání bytu. Pokud to nedokáže, tak tento problém reklamujte s tím, že takováto příprava je naprosto nevyhovující a znemožňuje Vám byt užívat. Myslím si, že by Vám měl osadit redukci ze čtverce na kruh, umožňující napojení standardní digestoře. S pozdravem Petr Beránek.
Autor: Honza Kopřiva Datum: 20.10.2011 11:04 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Tak může se tam strčit nějaká porcelánová figurka na parádu, můžete jej ucpat hadrama, otvorem můžete šmírovat sousedy a nebo jej použít pro digestoř. Co vlastně chcete?
 | Autor: Ivona Hronová Datum: 24.10.2011 13:03 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103571 reakce na ... | .... čtvrtý pokus je správně, pane Kopřivo. Ráda bych zprovoznila odvětrání digestoře a nějak se mi nelíbí - a jako laik si s tím ani neumím poradit - napojení trubky s kruhovým průměrem vedoucí od digestoře do čtvercového výřezu ve zdi.
 | Autor: Ivona Hronová Datum: 24.10.2011 15:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103571 reakce na ... | .... anebo mám lepší nápad. Ani figurka ani hadr ani šmírování sousedů, ale Vaše nevymáchaná huba by tam dobře sedla, v křeči ironie by se kolem trubky od digestoře zatáhla, tím by trubka v otvoru ve zdi dobře držela, a problém by byl vyřešen.
 | Autor: svaton tesko.cz Datum: 24.10.2011 16:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100030 reakce na ... | potrebujete poradit jak tam napojit digestor? no proste pouzijte redukci ze ctyrhraneho potrubi na kruhove a nebo pouzijte ctyrhrane potrubi za k digestori a pote redukci. ovsem je pravda ze to kdejaka dorota nezvladne. takze pro vas doporucuji nejakeho hodinoveho manzela a zaplatte mu jak je libo.
 | Autor: Honza Kopřiva Datum: 24.10.2011 17:50 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | No sláva milá dámo. Konečně jste se odhodlala sdělit co vlastně chcete. Tu nevymáchanou hubu si nechte pro svého manžela jestli nějakého máte a nebo pro toho co vám nedodělaný byt prodal. Myslím si že nejlépe uděláte když požádáte dodavatele kuchyně a ten vám tu digestoř napojí. Oni to umí. Pokud jste si koupila kuchyňskou skládačku v nějakém BAUMAXU tak si tam zajděte a také vám tam poradí či pomůžou, mají tam vyškolené pracovníky. Pokud jste se i přesto rozhodla poradit si sama pomocí desítek dotazů na internetu tak budiž. Zakupte redukci kruh/čtverec, kus flexi trubky, hliníkovou lepící pásku a schutí do toho.
 | Autor: Ivona Hronová Datum: 02.11.2011 17:16 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103571 reakce na ... | Pane Kopřivo, na základě seriózních odpovědí dalších účastníků této diskuze jsem problém s digestoří vyřešila. Vy, ale zřejmě máte jiný problém, psychického rázu, na který byste se měl zaměřit, anebo svými příspěvky obohacovat portály s jiným zaměřením. Hronová
