Regulace vlatní spotřeby |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Ladislav Kyllar Datum: 06.05.2012 20:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100754 reakce na ... | Prosím majitele kteří používají přístroj na využití Zeleného bonusu Wattrouter,nebo Green Bono o podělení se zkušenostmi z provozu.Jak se vám daří procentuelně spotřebovat vyrobenou energii,co všechno ovládáte a klady a zápory zařízení.Děkuji.
Autor: Radek Vácha Datum: 15.12.2011 14:56 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100084 reakce na ... | Zdravím, Wattrouter používám cca od května pro domácí účel FVE 5kW, zapojené spotřebiče dvě topné spirály po 2kW. Co by Vás zajímalo?
 | Autor: Martin Adam Datum: 19.05.2012 06:44 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100120 reakce na ... | Dobrý den,mám taky FVE 5kW a chci koupit wattrouter + akumul. nádobu, potřeboval bych od přítomných odborníků poradit jak velkou? Budu zatím spínat bojler 2kW spirála a tu aku. nádobu. Děkuji.
 | Autor: Marek Pořízek Datum: 20.05.2012 22:01 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101951 reakce na ... | Akumulační nádobu kupte s ohledem na množství vody, do které chcete akumulovat, to je snad jednoduché. Záleží přece, jaký máte zdroj tepla a na jakou kapacitu potřebujete akumulovat. Měl by vám to navrhnout topenář. Ale jestli máte představu, že pomocí 5kWp FVE budete ohřívat TUV v boileru a ještě akumulovat do vody pro topení, tak jste najivní. Uvědomte si, že aktuální výkon 5kW budete mít jen několik dní v roce a to jen pár hodin, protože to bude brzy z jara. V zimě vám po většinu dní vaše FVE nenahřeje ani boiler. Jediná možnost využití přebytků k topení bude asi na jaře a na podzim, kdy má FVE za slunečního svitu největší účinnost a kdy je potřeba přitápět. Jaký máte primární zdroj vytápění?
 | Autor: Martin Adam Datum: 21.05.2012 06:41 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100120 reakce na ... | Primární zdroj mám elektrokotel.V této sekci řešíme, jak spotřebovat veškerou vyrobenou el. energii ve vlastním domě. Je mi jasné, že 5kW neutáhne vše, jde oto ji bezezbytku využít. Samozřejmě, že se to dá spočítat, ale zkušenost lidí, kteří mají aku. + Wattrouter je podle mého názoru lepší.
 | Autor: Marek Pořízek Datum: 21.05.2012 08:37 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101951 reakce na ... | Já mám od března 12kWp. Wattrouter jsem koupil po týdnu provozu, protože nebylo možné jiným způsobem využívat přebytky. Wattrouter funguje perfektně a dá se říct, že lze využít takřka vše, co se vyrobí, pokud je ty kW kam cpát. Vzhledem k výkonu FVE jsem pořídil verzi wattrouteru s výstupy pro 2 SSR relé. Nastavení této regulace je otázka 5min, zapojení otázka hodiny. V domě ještě nebydlím, ale v březnu jsem veškeré přebytky pouštěl provizorně do přímotopů + boiler a v domě byla sauna. Rovněž chci akumulovat přebytky do vody a budu to realizovat následovně: prozatím nádrž 1000L + tepelné čerpadlo vzduch-voda + topná spirála 12kW v aku (pro případ, že bude plná výroba brzy z jara či na podzim a nebude jiná spotřeba přebytků). Mám teplovodní podlahové topení v celém domě, 250m2 užitné plochy. Při nízké výrobě v zimě budou přebytky "pomáhat" tepelnému čerpadlu, pokud bude svítit slunko, pak se připne spirála. TČ samozřejmě nebude spínáno Wattrouterem. Nejsem samozřejmě najivní a vím, že 12kWp nebude v žádném případě stačit na pokrytí výkonu TČ a ohřevu TUV, ale několik dní během topné sezóny určitě.
Autor: František Věříš Datum: 23.10.2011 16:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102869 reakce na ... | Mohu nabídnout možná lepší řešení s plynulou regulací a využitelností vyrobené energie na 98%.
 | Autor: Luděk Včelař Datum: 23.10.2011 19:22 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101794 reakce na ... | Děkuji za nabídku,měl jsem spíš na mysli zkušenosti těch,kdo některý z těchto přístrojů vlastní,zdá se,že konkurence je už i v této oblasti FVE.
 | Autor: Tomáš tom Datum: 27.11.2011 21:01 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103641 reakce na ... | Doma to nemám, ale dva WATTrouter CWx SSR jsem montoval a uživatelé jsou spokojeni. Jen by se velmi hodilo kdyby ten WATTrouter měl RJ-45 a webové rozhraní. Přes to USB se do toho lze dostat jen s Windows :-(
 | Autor: Tomáš Zezula Datum: 03.12.2011 19:57 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101396 reakce na ... | Dobry den mohl bych se zaptat k jak velkému výkonu FVE jste to montoval? A jen pro informaci nejste náhodou s moravy. Sháním někoho kdo má zkušenosti s montáží. Díky
