Dakon Dua Unical |
Autor: Václav Hodovník Datum: 24.10.2011 18:48 | uživatel: 107308
| dobrý den, mám problém s plynovým kotlem a je nyní nemožné sehnat na Liberecku servisáka na opravu. Nástěný kotel Dakon, průtokový, přestal ohřívat vodu do topení. Voda do kohoutků se ohřívá v pohodě, ale do radiátorů si nyní už ani neškrtne. Původně se alespoň snažilo za cvrčivého zvuku sepnout relé, ale nepovedlo se...nyní už ani to. zkoušel jsem měnit senzor, ale měl jsem jen senzor pro TUV, ten ale nepomohl. Myslel jsem, že by mohli být funčně stejné, ale už napohled se liší...a pomohla by vůbec výměna čidla? Původně jsem tuhle závadu (pro změnu pro ohřev vody do kouhoutků) řešil před rokem výměnou el. desky, protože jsem měl ještě jeden ten samý kotel náhradní. Náhradní desky už došly:), třebas stačí výměnit jen nějaký menší díl.. ..? mohl by někdo poradit? díky Venca
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Jiří Balcar Datum: 17.02.2012 14:07 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108833 reakce na ... | Hezký den, mám podobný problém jako původní dotaz. Při "studeném" startu, jak při spuštění pouze teplé vody, nebo při zapnutí kotle pro topení, cvrká relé, po chvíli naběhne a po té už běží vše v pohodě jakkoli dlouho. Opět do chvíle než kotel úplně vypnu. Relé jsem vyměnil (bylo silně opálené) a situace je stále stejná, kondenzátor jsem pořídil, ale jejich tam více a nevím který přesně vyměnit. P.S. Kotel je pravidelně rok co rok servisován, na tuto závadu byl i povolán servisák, ten jen vyměnil těsnění na výstupu vody kde kapalo a jak napotvoru to kotel zrovna nedělal, ale po 14 -ti dnech vše začalo nanovo .
 | Autor: Pavel Pavlo Datum: 17.02.2012 14:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Tak tam je to C4-hned vedle odporu R74 (vedle zmíněného relátka.Dejte tam klidně 10u/100v-vydrží déle.
 | Autor: Jiří Balcar Datum: 18.02.2012 19:13 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108833 reakce na ... | Tak dnes vyměněno a zatím to vypadá dobře. Otestujeme a uvidíme, ono starty při krátkodobém vypnutí to zvládalo někdy dobře. Zatím velmi děkuji za cenné rady.
 | Autor: Jiří Balcar Datum: 18.02.2012 22:16 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108833 reakce na ... | Tak snad naposledy, přes dvě hodiny vypnutý kotel a 12-ti letý staříček naskočil jak za mlada. Ještě jendou díky.
 | Autor: Jiří Balcar Datum: 19.02.2012 13:24 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108833 reakce na ... | To nebyla skepse, ale radostné zavísknutí , nerad bych se s ním loučil jinak při pravidlené údržbě šlape jak hodinky-
 | Autor: Ondřej Hruška Datum: 11.04.2012 21:03 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 109484 reakce na ... | Dobrý den, mám podobný problém ale žlutou desku..Kotel sepne a normalně topí, občas se stane že cvaká relé čerpadla a čerpadlo vypíná pak spadne do poruchy i celý kotel a netopí. Jde o to proč zapíná vypíná relé? kondenzátor? a který? díky
 | Autor: Pavel Pavlo Datum: 12.04.2012 06:36 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Ve vašem případě bude na relátku studený spoj.PPřekontrolujte desku a proletujte špatné kontakty.
Autor: Pavel Pavlo Datum: 24.10.2011 18:54 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Senzory pro TUV A UT jsou shodné. Dále- váš popis závady je poměrně dost stručný a neurčitý.Pokud chcete závadu se mnou konzultovat můžete mi zavolat na 606 806 527
 | Autor: Václav Hodovník Datum: 24.10.2011 21:36 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107308 reakce na ... | po Vaší radě odpojit termostat a překlemovat svornici opravdu kotel začal topit :) bohužel po několika ohřevech kotel přestal zapalovat a to nyní i vodu do kohoutku. ze začátku to v kotli a v čerpadle dost bublalo, ale příčítal jsem to vzduchu v oběhu, protože jsem ho měl několikrát vypuštěný, včetně radiátorů. Zkoušel jsem i odvzdušnit čerpadlo. Nyní se sice rozeběhne větrák a podle zvuku soudě i čerpadlo, nicméně jiskru už nehodí ani pro ohřev vody do kohoutků, tak i do radiátorů...??..nemám vůbec tušení, kde by teď mohl být zakopaný pes. díky za případnou další pomoc
 | Autor: Pavel Pavlo Datum: 25.10.2011 06:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Pokud se rozeběhl ventilátor a kotel nezačně zapalovat-nesepnul manostat .Ovšem podle toho jak jste popisoval,že vám "cvrká"relé,tak si myslím,že je již tak vyjiskřené,že kontakty mají odpor a nesepnou další funkci.Takže servisák bude nutný.
 | Autor: Václav Hodovník Datum: 27.10.2011 18:27 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107308 reakce na ... | Dnes jsem vyměnil desku, kterou jsem měl náhradní a kotel nyní jede. Bohužel s překlemováním svorkovnice pro termostat..i když to je to nejmenší k řešení. Chtěl bych se zeptat, jak dlouho je možné topit nebo je vůbec dobré topit s takhle překlemovaným kotlem? Měl jsem vypuštěnou vodu a po napuštění vody do oběhu čerpadlo nyní vydává dost prapodivné zvuky...může být zavzdušněné. Ten šroub na něm pro odvzdušnění povoluji za chodu čerpadla? Zdá se mi ale, že je čerpadlo dost horké, na to jak krátkou dobu kotel ohřívá vodu (pro jistou ho zapínám jen na chvíli)..mohlo by s ním být něco vážnějšího, jak ověřím, že funguje. Sice mírně se chvěje, ale to nemusí nutně znamenat, že je ok. díky radu Venca
 | Autor: Pavel Pavlo Datum: 28.10.2011 07:38 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Čerpedlo bude jistě zavvzdušněné.Šroub se povolí za chodu,dejte si pod čerpadlo(pod šroub) hadr.Dokud bude voda obsahovat bublinky ho nechte povolený. Čerpadlo se ohřeje během chvíle,protože před otevřením 3CV ventilu do systému ho zahřeje voda. Takže nemusíte mít strach.Bez PT můžete topit bez obav jak budete chtít.Je to pouze nepraktické zhlediska obsluhy a spotřeby.
 | Autor: Václav Hodovník Datum: 05.02.2012 08:57 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107308 reakce na ... | ano, bez termostatu je to opravdu z hlediska ovládání a spotřeby nepraktické :) překlemování funguje, je tedy možné že je problém s kabelem nebo s termostatem. nebo spíš desce nestačí už povel z termostatu? než se v tom začnu vrtat, chtěl bych se zeptat, jestli je možné poslat vyměněnou desku k Vám na omrknutí? ..pro jistotu, kdyby mi přestala fungovat stávající
 | Autor: Pavel Fojtík Datum: 09.02.2012 08:27 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103879 reakce na ... | Jak jsem popisoval-Při puštění teplé vody kotel -teplota vystoupí na 50-60 stupnů a kotel vypne po dosažení 20.ti stupnů opět sepne a pořád dokola. Výměník je vyčistěný .Trojcestný ventil vyměněný,vyměněno je i ntc čidlo tuv Při topení ze začátku teplota vystoupá několikrát jen na 45- po asi 10-seti opakování se postupně teplota zvyšuje až na 70 a pak již topí normálně.
 | Autor: Pavel Pavlo Datum: 09.02.2012 12:48 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Nejprve bych vyměnil čidlo na UT.Zdá se,že špatně vyhodnocuje. Píšete,že je výměník vyčištěný-kdo ho čistil a jakým způsobem?
 | Autor: Pavel Fojtík Datum: 09.02.2012 15:22 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103879 reakce na ... | Vyčistil ho servisák .Vymontoval ho a doma ho nějakou kapalinou přes pumpu napustil a teda prej vyčistil -měl ho doma dva dny Jo mámnáhr. použité čidlo jak zjistím jstli je funkční,abych mohl vyměnit za to na ut?
 | Autor: Pavel Pavlo Datum: 09.02.2012 16:23 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Lepší bude,když mi zavoláte.Takovéto dopisování je na draka.Ovšem - potřebuji abyste byl přímo u kotle. tel 606805527
