Unik tepla pres okno s jednim sklem
Autor: Pavel Netusil
Datum: 27.10.2011 08:46
uživatel: 105475
V garazi (netopi se tam) mam stare okno jenom s jednim sklem. Ted zatepluju podkrovi, tak cucim na ruzne info ohledne uniku tepla apod.
A doslo mi, ze jestlize sklo ma tepelnou vodivost podobnou 1,35 (snad neurazim odkazem na Wikipepedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_vodivost ), tak je to vcelku dost a je-li tenke 3 mm, znamena to, ze pres nej utece 100 x vice tepla nez pres 30 cm cihlovou zed???
Je to tak aspon priblizne nebo mam v uvaze "diru"?
Dekuji za potvrzeni ci naznaceni, v cem jsem mimo.
odpovědět na příspěvek
Petr Lukáš28.10.2011 15:31
Vladimír Křen27.10.2011 09:09
Příspěvky
Autor: Petr Lukáš
Datum: 28.10.2011 15:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100652
reakce na ...
Takhle primitivně se to počítat ale nedá, přece. Toto by platilo jen za předpokladu, že by se teplo přenášelo ideálně pouze vedením/kondukcí. Jenže v tomto konkrétním případě převládají v souvislosti s prostupem tepla naprosto jiné, podstatně významnější (a i složitější) děje než kondukce. Tloušťka skla je naopak podružná...
Jak na vnitřní, tak na venkovní straně skla máte jakousi více či méně nehybnou vrstvu vzduchu, která de facto taky působí jako neopomenutelný tepelně izolující prvek. Navíc má vzduch relativně nízkou tepelnou kapacitu, takže není schopen předávat až tak rychle teplo (pokud nemůže proudit), aby se generovaly tak extrémně vysoké ztráty. Tyto jevy se samozřejmě uplatňují i např u cihelné či jiné zdi, ale tam je to s ohledem na tepelněizolační schopnosti takové zdi již zanedbatelné, a uplatňuje se z valné míry právě kondukce.
Empiricky a laboratorně bylo odvozeno (a často to najdete i v různých technických tabulkách), že pro jednoduché sklo a běžné podmínky, jehož jedna strana se nachází ve vnitřní prostoře bez významnějšího proudění vzduchu, a vnější strana je sice venku, ale v nějakém ostění okenního výklenku, že koeficient prostupu tepla je přibližně U= 5,6 W/(m2.K).
Pokud pak máte 2 skleněné tabule vyplněné vzduchem, s mezerou na úrovni cca několik málo cm, tak je to pak U = 1/(1/(5,6)+1/(5,6)) = 2,8 W/(m2.K). Což je vlastně i empirická hodnota pro klasické dvojité okno.
Autor: Vladimír Křen
Datum: 27.10.2011 09:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Naprosto správně a ještě navíc se podívejte jak je okno těsné.
váš e-mail:
