Může hrub. stavba bez střechy zůstat přes zimu? |
Autor: Andy Snydrova Datum: 30.10.2011 09:22 | uživatel: 100710
| Prosím, může nedodělaná hrubá stavba RD bez střechy zůstat přes zimu bez nějakého poškození, když to celé promokne vodou a potom přijde zima, nebo to aspoň nějak přikrýt? Stavba bude realizována příští rok asi z pórobetonu - Qpor na lepení. Důvod jsou finance.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Martin Dluhoš Datum: 28.12.2011 20:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105489 reakce na ... | pokud přes zimu nemůžete hrubou stavbu zabezpečit proti zatékání (nejlépe rovnou zastřešit) ,pak bych raději počkal až bude dost peněz (půjčil si pokud je to možné,pozor na to kde a za jakých podmínek a kolik přeplatíte) .pakliže nechcete peníze které máte nechávat ležet ladem z obav vyvoje na finančních trzích apod. pak by bylo možná schůdným řešením proinvestování,jak píšete, v podobě zhotovení základové desky a nákupu materiálu zdiva ,kterému s eobvykle na paletách v igelitech nic nestane,pokud máte oplocený pozemek :)
Autor: Andy Snydrova Datum: 20.11.2011 09:50 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100710 reakce na ... | Mám pouze 450tis., stavba bude pouze 7x7m s podkrovím. Myslim, že celá hrub. stavba + základ bude cca do 700tis.
 | Autor: Jan Kaprhál Datum: 20.11.2011 09:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100914 reakce na ... | A v roce 2013 cekate priliv penez? Tak to radeji zkuste najit zpusob, jaktech 450k nekde za ten rok zhodnotite, protoze ulozit je do casti hrube stavby neni zadny zisk. Pak v 2013 rovnou postavte, bez zbytecnych prodlev a zb ytecne prace se zakryvanim a bez rizika znehodnoceni stavby.
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 20.11.2011 13:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Svépomocí to za ty prachy musíte i zastřešit. Jestli to bude přez firmu, tak to určitě bude těch 700.000 Kč. Ale já bych to řešil nějakým krátkodobým, třeba spotřebitelským úvěrem s možností předčasného splacení. Nebo bych to odložil do doby, kdy to ufinancujete na jeden šup. S pozdravem Laďa
 | Autor: melkor unlimited Datum: 22.11.2011 07:32 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | Nemyslete. Raději počítejte a pracujte. Dává to lepší výsledky. Spodní stavba (pasy, podkladní beton, hydorizolace) cca 100 000 Obvodové zdivo cca 100 000 Překlady a strop cca 70 000 Krov + krytina cca 130 000 Rezerva 50 000 Kdo se bojí, nesmí do lesa. Kdo neumí počítat, neměl by stavět.
Autor: Andy Snydrova Datum: 20.11.2011 09:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100710 reakce na ... | Udělám příští rok asi spodek zdiva patra z POROTHERMu 30cm, potom věnec a panely na strop, zbytek se střechou až další rok, vše přes zimu zakryju. Může být? Nechci nechávat finance jen tak ležet na účtě, bůchví co bude!?
 | Autor: Jan Kaprhál Datum: 20.11.2011 09:36 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100914 reakce na ... | Mozna az prilis osobni dotaz - to mate tak malo penez? Zdivo prizemi, venec a strop je otazkou par vikendu nebo rekneme 2 tydnu dovolene (a to prehanim, uvazim-li ty 3 hodiny instalace panelu a lehkost porothermu pri manipulaci oproti keramice) a dle Vaseho planu to bude jedina stavebni cinnost v roce 2012? Kdyz nechcete nechavat finance lezet, tak pustte dalsi chlup a udelejte hrubou stavbu celou, ne?
Autor: vaclav Tomek Datum: 20.11.2011 08:37 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100747 reakce na ... | Vypadá to že máte asi jenom desku ,když stavba bude realizována asi z něčeho... Odpověděl bych jako pan Kříž----Stavba obecně---Dobrý den, beton jistě vytvrdne i při těchto teplotách. Jestli přečká zimu, je otázka. Záleží, jaká je skladba pod deskou... Omlouvám se za vypůjčení.
Autor: pavel Tomší Datum: 17.11.2011 21:38 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100583 reakce na ... | Samozřejmě ideální to není ale nemusíte se bát že Vám to v budoucnu spadne na hlavu. Stavba to přežije a nebude nijak znehodnocena. Viděl jsem baráky co takhle stály 5 let a přežili to.
 | Autor: melkor unlimited Datum: 18.11.2011 07:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | Spávali pod stanem nebo u příbuzenstva ... PS: Danka a Janka na výletě Ahoj mami. Posíláme pozdrav z výletu. Spíme pod stanem. Je nám dobře. Stanovi je taky dobře.
 | Autor: vaclav Tomek Datum: 20.11.2011 08:24 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100747 reakce na ... | ˇPravě že pan Tesko čte asi pozorně.čeština je těžká.Nic ve zlém jenom takové nedělní nakouknutí.
Autor: Pavel Kříž Datum: 03.11.2011 07:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100055 reakce na ... | Dobrý den, pokud je s tím v průběhu stavby počítáno a správně zazimujete, není problém. Jinak zrovna ty materiály, které jmenujete se mi nejeví jako zcela ideální řešení...
Autor: Andy Snydrova Datum: 02.11.2011 20:47 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100710 reakce na ... | to se my nechce, protože když človek sliší všechny ty zprávy okolo, tak finance chci prostavět a nečekat co bude za rok za dva, ale určitě máte pravdu
Autor: Laďa Jaskva Datum: 02.11.2011 17:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Jestli jsou finance důvodem již v této fázi, tak posuňte začátek stavby, až to bude finančně pokryto tak, abyste se nastěhovala. Jinak se budete chodit dívat na rozestavěný dům, který Vám bude před očima chátrat. Jinak samozřejmě je možno tak přezimovat, ale nese to jistá rizika. Důležité je, aby byl vrch stěny zabezpečen proti nasákání vody ( nějaká těžká lepenka ) a aby se dole na podlaze nevyskytovala voda. Tam je velké nebezpečí, ža to bude cyklicky tát a zmrzat a to by ty spodní tvárnice nemusely ve zdraví přežít. S pozdravem Laďa
Autor: Radek Moravčík Datum: 31.10.2011 11:21 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103511 reakce na ... | Zdravím, vždy je lepší zdivo zakrýt, protože ta vlhkost tam potom uvnitř dlouho zůstane, zvláště u porobetonu. Dříve se na to tak nehledělo, ale dnes bych třeba firmu, která nechá dlouhodobě pršet do nosných konstrukcí, nechal vyměnit. Ovšem nejlepší je naplánovat to tak, aby se stihla střecha - což určitě víte.
