Vysoká teplota spalin ATMOS C 18S - jak odstranit |
Autor: Kamil Polesný Datum: 30.10.2011 18:52 | uživatel: 105380
| Chtěl bych se zeptat proč mám vysokou teplotu spalin. Hodnota na budíku je i 370st. Mám strach o ventilátor. Před týdnem jsem objednal komínovou klapku, která otavírá otvor v rouře od kotle do komína. Dříve jsem měl spaliny max 270° a podle výrobce při maximálním výkonu by mělo být 218°C. Zakoupená klapka se dost otevírá, takže se potvrdilo, že komínový tah je o dost vyšší než 20Pa. Zkoušel jsem hýbat s primárním i sekundárním vzduchem, ale spíš lezou teploty výše né níže. Co se týče těsnění dveří v pořádku, kotel je starý pár měsíců. Teploměr je 0-400st zabudovaný do jímky do kouřovodu, cca 25cm od hrdla kotle. Poradí někdo?
odpovědět na příspěvek |
| Příspěvky |
Autor: Josef Musil Datum: 29.02.2012 09:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100821 reakce na ... | Nejjednodušší řešení je osadit si regulátor tahu a pozvat si kominíka, který má analizátor spalin. Tímto přístrojem je schopen nastavit jak požadovaný tah komínu pomocí regulátoru tahu, tak optimální složení spalin pomocí primárního a sekundárního spalovacího vzduchu. Kominíky, kteří to umí najdete na webu.
Autor: Peter Uhercik Datum: 27.02.2012 12:30 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108957 reakce na ... | Mam problem s DC24RS. Spalinovy termostat mi vobec nevypina ventilator. Mam velmi vysoku teplotu spalin a termostat sa casom znici. Taktiez mi uz v nasypke vsetko drevo hori plamenom. viete mi prosim poradit ako tieto problemy odstranit? ako a cim nastavim priparny a sekundarny vzduch?
 | Autor: Pavel Bareš Datum: 28.02.2012 17:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100911 reakce na ... | Dobrý den, zkuste zkontrolovat těsnost horní komory - to znamená roztápěcí záklopku a těsnění na dvířkách. Jestli se vám ale ničí termostat jak píšete tak roztápěcí zákopkou to asi nebude. Předpokládám, že čidlo je v zadním kanále někde uprostřed. Pak byste mohl mít extrémě hodně sekundárního vzuchu tj. tu tyčku vzadu co je nad klapkou vduchu vytaženou naplno ven. Já má kotel na dřevo a tam je nastaveni zasunout na doraz a vytáhnout necelý 1 cm u vašeho kotel to bude možná jinak. Dále mě ještě napadá rozpadlá keramika mezi horní a dolní komorou - prostě je tam výrazně větší díra než má být. Víc takhle naslepo nevím.
 | Autor: Peter Uhercik Datum: 29.02.2012 06:38 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108957 reakce na ... | Tesnost hornej komory je OK, roykurovacia zaklopka cista a dolieha dobre. Termostat sa nici dlhodobym posobenim vysokej teploty spalin bohuzial nemam zatial teplomer takze neviem aka presne je. Klapku primarneho vzduchu som mal vytiahnutu asi 1,5cm pre dorazom, tak som ju skoro uplne dal nadoraz (1mm vola). sekundarny vzduch som vytocil na naximum(ake je jeho najlepsie nastavenie a na co vplyva?). Ako ma horiet splynovaci kotol? ma byt plamen aj v nasypke? ked mam plnu nasypku tak drevo ma horiet odspodu a vrchne vobec? ako spoznam ze kotol dobre splynuje (ked jemne pootvorim spodne dvierka tak vidim ako sa tam toci a huci plamen)?
 | Autor: Ondřej Kubíček Datum: 29.02.2012 08:06 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101174 reakce na ... | Jako obecny problem bych videl nasledujici veci... Vzhledem k tomu, ze vsechny kotle jsou "dotacni" tak se vsichni, co kotle montovali vykaslali na nejake mereni tahu komina, taktez na serizeni sekundaru a uz vubec na nejakou topnou zkouzku zahoreni kotle a mereni teploty spalin na vystupu kotle. Nejvetsi problemy s teplotou spalin maji lidi co vymenili stavajici kotel za jakykoliv DCxxS ci GS, protoze maji vysokou ucinnou delku komina (klidne i 10 a vic metru s rozmery vnitrku komina 20 x 20 cm). Tyto kominy nemaji ani nahodou potrebny tah pro tyto kotle - maji ho o dost vetsi nez je doporuceno. Co to udela na spalinove ceste nema asi cenu rozebirat. Dalsi vec ktera ovlivni teplotu spalin je druh dreva a jeho prumer - tady si dovolim vsuvku - cim vetsi špalky laduju, tak taky musim vhodne nastavit vzduchování. Jinak ho mam nastaveny, kdyz topim "krajinky" a jinak když topim špalek co se protlači prikladacim otvorem. Proto je potreba zvolit jeden rozmer a druh dreva a na nej kotel seridit a mate pokoj. Jediny co me napadlo je, zavolat p. Cankařovi a zkusit vymručet zapujčení spodních dvířek s prosklením, aby byla pri topení videt barva plamene a taky délka.
 | Autor: Peter Uhercik Datum: 29.02.2012 08:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108957 reakce na ... | Vecsinou kurim drevenymi briketami. Ako by mal byt pri briketach nastaveny primarny a sekundarny vzduch? Maju brikety aj v nasypke horiet plamenom a cely obsah nasypky? aka ma byt velkost a farba plamena v splynovacej komore? pri briketach mam velku prasnost v okoli kotla. PS:ano ten komim mame cca ako ste napisali, moc velky tah
 | Autor: Ondřej Kubíček Datum: 29.02.2012 09:52 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101174 reakce na ... | Ja jen zareaguju na to PS - nechte si zmerit tah komina, pořešte nasledne nejaky omezovac tahu, nebo klapku, tak aby to bylo v hodnotach jak je uvedeno v mauálu a pak se dá řešit dál. Ja osobně si myslim, ze je lepsi mit o kousek (2 až 3 Pa) mensi tah komina nez je predepsanych 23 Pa ..
 | Autor: Pavel Bareš Datum: 29.02.2012 09:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100911 reakce na ... | Možná mi to uniklo, ale jak to vypadá když vyonete ventilátor ? Já mám komín cca 8,5 m nerez prům 200mm, tah sem neměřil, ale asi to bude taky víc než 23Pa. Kdžy ale vypnu ventlátor, tak mi kotel časem přestane zplynovat. Pokud byste tedy měl tak extrémní tah, tak by vám to bez ventilátoru muselo hořet dobře. Vysoký tah bude asi jeden z problémů, ale nezdá se mi že by to bylo jenom tím.
 | Autor: Peter Uhercik Datum: 29.02.2012 10:09 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108957 reakce na ... | bez ventilatoru to hori slabsie ale neviem co je dobre a zle splynovanie ani ako ma kotol spravne horiet v plniacej a splynovacej komore. tak isto co ovplyvnuje nastavenia primarneho a co sekundarneho vzduchu. Najlepsia cesta bude nechat si odbornikom zmerat spaliny a nastavit vzduchy pripadne doplnit klapku do dimovodu.
 | Autor: Pavel Bareš Datum: 29.02.2012 10:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100911 reakce na ... | to asi bude. V horní komoře má ideálně hořet jen spodní vrstva, no hořet - spíš silně žhnout . V dolní komoře když potevřete mírně dvířka by měly být vidět točící se hořící plyny hodně světlé barvy - spíše do bíla a kotel by měl hučet. Kdžy pootevřete dvířka tak v doelní komoře to přisátím vzduchu přestane hořet. Pokud pootevřete horní dvířka každé zvlášť !! tak se tam právě objeví plamen, protože se tam dostane hodně vzduchu
 | Autor: Peter Uhercik Datum: 06.03.2012 19:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108957 reakce na ... | akym nastavenim dosiahnem aby drevo v nasypke len tlelo a nehorelo? akym nastavenim dosiahnem aby nad rostom bola stala rozzhavena vrstva uhlikov a nevytvoril sa tam prazdny priestor?moje nastavenie primarneho vzduchu je na doraz (5mm) a nastavenie sekundarneho vzduchu je nadoraz (8mm). Splynovanie prebieha peknym bielomodrym plamenom. nad rostom sa pocas horenia vytvori prazdny priestor bez uhlikov a splynovaci plamen zospodu zmyzne. Vzdy je treba rozhrnut polena v nasypke.
Autor: Martin Find Datum: 30.10.2011 22:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104457 reakce na ... | Dobrý den pane Polesný, ubrat primárního vzduchu, tyčí toho voliče několikrát s točením narazte na doraz do kotle, můžou tám být napečené kusy dehtu a nemusí těsnit tak jak si myslíte. Naopak by bylo možné, že zavřením táhla vzduchu celkově do kotle jde tak málo sekundárního vzduchu, že se spaliny nezředí a plyn nedohoří. Neupravoval jste stavěcí šroub minima vzduchu do kotle na zadním sání - zavěšeném na řetízku? M.
 | Autor: Kamil Polesný Datum: 31.10.2011 05:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105380 reakce na ... | Fotogalerie:
 | Dobrý den. Ne ne, to jsem nedělal, ale uvedené dnes zkontroluji, také zatápěcí záklopku jestli dobře těsní. Jak jsem předelával tu klapku na regulaci komínového tahu, jsem zjistil, že pokud vložím teploměr spalin bez jímky , teplota vylézá rychleji, reaguje to pružneji, ale také to ukazuje o dost víc. Původní umístění bylo v rouře, jak je vidět ten šroub M8, teď jsem musel posunout před klapku, která míchá vzduch, to by ukazoval teploměr nesmysly. Samozřejmě i tak mám spaliny moc vysoké. Zkusím dnes co říkáte, vyčistím co se dá. Co se týče hoření není problém, topí to právě až nezvykle moc, že se stále vypíná ventilátor. Přidal jsem nádrž, mám teď 2x800L, ale kotel se mi nepodařilo ještě vychytat, abych byl spokojený. A to že jiní píší, že natopí i 100st, to se mi může jen zdát. Na výstupu mám i trvale90, ale nádrž se natopí zatím tak max 85. Ale to je věc druhá, ta mě až tak netrápí.
 | Autor: Kamil Polesný Datum: 01.11.2011 05:51 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105380 reakce na ... | Včera jsem vše důkladně vyčistil, kotlík začal lépe hučet, předělal jsem jímku na teploměr (tak jak má být) a spaliny byly max 260. Objednal jsem nový teploměr a uvídim. On se trochu na stonku točí, takže se rafička hýbe +-10st. Pane FIND, prosím Vás proč jste musel demontovat madigerovu hlavici s komína? Jaký to mělo důvod? Já jsem jí v sobotu instalovat, tak abych věděl co se může dít. Děkuji
 | Autor: Martin Find Datum: 01.11.2011 19:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104457 reakce na ... | Dobrý den, sazela se, bylo na ní nejvíce bordela - bylo to prakticky jediné místo komína, kde jsem musel něco čistit. Kusy pak padaly na střechu. Navíc tah mám dobrý, není ho třeba ani zvyšovat, ani stabilizovat, takže meidingerova hlavice nebyla třeba. A i u vás je dostatečný tah, proč jste se rozhodl k instalaci?
 | Autor: Martin Find Datum: 01.11.2011 20:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104457 reakce na ... | Myslím, že to částečně vysvětluje Váš nedělní dotaz :o) Tedy ta montáž v sobotu, že jste nenapsal hned... aspoň víme, že hlavice pracují jak mají. :D
 | Autor: Kamil Polesný Datum: 01.11.2011 20:35 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105380 reakce na ... | Meidingerova hlavice. "Pro komíny od spotřebičů na tuhá paliva mohou mít tyto hlavice nejrůznější tvary. Těžko hledat nějaký optimální. Každý komín je v podstatě originál a vyžaduje zvláštní řešení. Nejlépe Vám poradí odborná kominická firma, která by hlavici také měla namontovat. Znovu opakuji, že se jedná o účinný prvek, který chrání komín před nepříznivým vlivem větru a účinně stabilizuje tlakové podmínky u ústí komína. Samotná hlavice tah komína nezvýší, ale velkou měrou přispívá k tomu, že se při nepříznivém větru tah nebude příliš snižovat."
 | Autor: Kamil Polesný Datum: 01.11.2011 20:45 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105380 reakce na ... | No vím co to hlavně způsobilo. Už mám spaliny zase okolo 260°,je to víc doporučuje výrobce, ale dá se to ještě přežít. To že jsem tam měl i přes 300 za normálního chodu bez otevřených dvířek bylo tím, že jsem měl měřák pouze zastrčený ve vyvrtané díře bez jímky. Teď jak jsem díru zvětšil a zavařil jímku, jsou zase okolo 260. Zajímavé, že ani regulátor tahu nepomohl a spaliny se nesnížily. Každopádně jsem objednal kovový měřák, tak uvidím co to bude ukazovat. Jinak uvažuji o další nádrži, jsem s funkcí spojoken :)
 | Autor: Martin Find Datum: 01.11.2011 20:54 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104457 reakce na ... | Jde o to v čem by Vám to pomohlo. Topím každý den max 3 hodiny, mám nádobu 1500l, přemýšlel jsem ještě nad jednou takovou, ale já bych stejně nakonec topil raději den co den od šesti do devíti, než sudý datum od šesti do půlnoci... Na léto jsem chtěl soláry, ale výsledek je nakonec jiný. Nejlépe a s nejnižšími provozními náklady a servisem na dalších X mnoho let vycházejí bazarové fotovoltaické panely bez měniče přímo na topnou spirálu. A tak to asi dopadne. :o) A pak už nebude třeba 3000l vody kvůli TUV.
 | Autor: Josef Musil Datum: 01.11.2011 23:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100821 reakce na ... | No to je sice hezké, že jste dal teploměr do jímky, ale teplotu spalin jste tím nesnížil. Jen měříte něco jiného než je skutečnost. Spaliny jsou stále 300. Je to stále únik tepla a tím i peněz do luftu.
 | Autor: Kamil Polesný Datum: 02.11.2011 06:01 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105380 reakce na ... | Ano máte pravdu. Uvidím co ukáže nový teploměr. Dále si půjčím ten laserový, kterým to také budu proměřovat. Pak uvidím.
 | Autor: Josef Musil Datum: 02.11.2011 08:24 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100821 reakce na ... | Laserovým teploměrem zase změříte jen povrchovou teplotu kouřové roury. Nejlepší je půjčit si spalinometr, který měří mimo jiné veličiny i teplotu spalin. Mám rovněž teploměr na spaliny v jímce. Je ale fakt, že topím peletami a v rouře nejsou žádné saze, které by se uzazovali na povchu jímky a zkreslovali měření. Jinak při porovnání povrchové teploty kouřové roury, tak ta je cca o 30 C nižší.
 | Autor: Kamil Polesný Datum: 04.11.2011 17:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105380 reakce na ... | Dnes jsem opět zkoušel. Zkoušel jsem tím infra teploměrem a jak jste psal, pokud změřím teplotu kouřovodu, tak je okolo 220 a na budíku je 250. Takže spaliny mám stále vysoké a nevím co s tím. Zkouším nastavovat klapky, je sice vidět rozdíl v ohřevu vody, ale spaliny stále vysoko. Klapka do komína je těsná.
 | Autor: Josef Musil Datum: 04.11.2011 22:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100821 reakce na ... | Bohužel se s tím budete asi muset smířit. Výrobce Atmos o tom ví a jak tu již někdo na TZB řekl, dřevo je tak levné, že to nevadí. No, já si to nemyslím a dřevo bude čím dál dražší. Asi bych si tak neúsporný kotel nikdy nepořídil a uvažoval bych o změně. Pokud v něm budete topit vlhkým dřevem, tak Vám vydrží cca 8 let a pak prorezne ve splyňovací komoře. Pak si koupíte jiný. Znám firmu, která jich po osmi letech již měnila mnoho - za úplně jiné a né na dřevo.
 | Autor: Kamil Polesný Datum: 05.11.2011 06:04 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105380 reakce na ... | Je to smutné, když teplo letí do komína. Jediné proč to řeším je ztráta která vzniká a zbytečně jde někam, když se může využít. Jsou to vyhozené peníze. Zatím Všem děkuji.
 | Autor: Josef Musil Datum: 05.11.2011 10:22 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100821 reakce na ... | To už je jako to bývalo kdysi před roke 89 - dodo - dodělej doma. Atmos je asi ten případ. To je bída za ty peníze.
