Jaký komín do PD
Autor: Michal Michal
Datum: 01.11.2011 22:00
uživatel: 100641
jakého výrobce nebo typ komínu jste zvolili do svého PD. Projektant mi doporučuje Schiedel Absolut, který je drahý ale i kvalitní. Máte někdo zkušenosti s Eko komíny a jeho typem univesal? Děkuji za případnou radu.
Michal
odpovědět na příspěvek
Oldřich Ton07.03.2012 20:38
jenda dibes02.11.2011 21:21
Michal Michal02.11.2011 21:13
jenda dibes02.11.2011 20:51
Michal Michal02.11.2011 20:35
jenda dibes02.11.2011 20:18
Michal Michal02.11.2011 19:23
jenda dibes02.11.2011 19:16
Michal Michal02.11.2011 16:52
Maros Plsko02.11.2011 16:15
Michal Michal02.11.2011 15:50
petr kocina02.11.2011 15:46
Příspěvky
Autor: Oldřich Ton
Datum: 07.03.2012 20:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109133
reakce na ...
Já osobně jsem postavil komín EFFE DUE a nemůžu si stěžovat. Skvělá cena, stavba systému zabrala jedno odpoledne a komín má malý rozměry takže se mi ztratil v příčce. Vyhrál jsem to jak s kvalitou tak cenou.
Autor: Maros Plsko
Datum: 02.11.2011 16:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100234
reakce na ...
Vas projektant Vam radi dobre.
Universal je komin so zadnym odvetranim , takze nim unika vzduch z interieru do exterieru. musite hladat komin dostatocne tesny proti vlhkosti, bez zadneho odvetrania, najlepsie s komponentami pre dokonale tepelne ako aj vodotesne prevedenie prestupov.
Tiez za danym ucelom vyuzitia v pasivnom dome musite aj zodpovedajuco vyberat spotrebic. Vykonovo podla potreby, idealne s privodom vzduchu z exterieru - ako na spalovanie, tak ohrev. Ale to urcite viete.
K reakcii , ze v PD nema byt komin. Diera to mozno je, ale spaliny odchadzaju mimo objekt, zatial co z BIO krbov (preco BIO?) spaliny zostavaju v interieri, teda iba CO2 a voda, vraj.
Datum: 02.11.2011 16:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100641
reakce na ...
Pane Plsko, na některé výkřiky je lepší nereagovat. jinak máte pravdu.
Už se pomalu smiřuji s komínem Schiedel. Je asi nejlepší pro PD, ale také jednoznačně nejdražší.
Teď ale nevím co s kamny. Jestli krbové nebo vložku. Zatím jsem se dopátral k názorům, že do pasivu je nejideálnější vložka a tu obezdít pro velkou akumulaci. Tato varianta je ale také poměrně drahá. Celkově by to pak vyšlo na cca 100k, což je opravdu dost. Ta částka se mi nikdy nevrátí úsporou topení dřevem. Snad jako záloha pro dlouhodobé výpadky elektřiny by měla opodstatnění.
Autor: jenda dibes
Datum: 02.11.2011 19:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Já nevím ,ale kde jste vzal 100000kč. Třeba ty kanadské vložky pořídíte už nad 30000 kč a stačí to obezdít kubíkem cihel nebo kamene.Topeniště v americe jsou testovány na pomalé hoření.Testují je na 4 rychlosti(od 0,8kg/h až po maximum) a musí splnit emise. To znamená že hoří dlouho a čistě.Samozřejmě když tam date 6kg dřeva a hoří vám třeba 5h tak mají velice malý hodinový vykon.I když zavřete vzduch tak je to tak seřízené ,aby jste měl čisté spalování a máte čistý komín .Poznáte to i tak ,že máte čisté sklo na dvířkách.
Datum: 02.11.2011 19:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100641
reakce na ...
Celkově myslím i s komínem. Schiedel cca 50k, vložka od romotop za 22k a zbytek obezdívka další drobnosti. Jedná se pouze o můj odhad. Kamna či vložky by měly mít výkon od 2kW.
Autor: jenda dibes
Datum: 02.11.2011 20:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Já jsem stavěl komín 150mm 5m vyška cca 16 000.Je to nerez a má to okamžitě tah jako hrom :-). Dnešní topeniště nechcou velké pruměry komína.150mm stačí bohatě do 15kw.Pokud nemá topeniště velká dvířka a vyrobce tam nedá kvuli tomu větší odkouření.Když máte velké dveře musíte dát velký komín z duvodu zakuřování.
Ono v evropě je problém,že tady nikdo netestuje topeniště na pomalé spalování.Číslo o učinnosti je pěkné ,ale nevím při jakém provozu to zde testují.Odhadoval bych to naplno otevřené.Na diskuzích je hodně příspěvku - čím čistit zadehtované sklo , ničím to nejde dolu atd. Prodejci na stranetu vždy napíší - musíte topit na nominální vykon - cca každé dvě hodiny naložit a nedusit!
Takže pokud nemáte třeba známeho, a ten vám ukáže,že ráno má sklo čisté a jen rozhrabne žhavé a přiloží.Tak potom je to dobrá vložka.Ono hoří každé topeniště na nějaké minimum,Ale záleží zda na to minimum hoří čistě a efektivně.Jak jsem psal čisté sklo i při zavřeném ovládání značí čistý komín a tím i pomalý ohen při vysoké teplotě.Je zajímavé ,že v americe neznají pojem : nominální výkon nebo minimální vykon.Tam vypisují pouze maximální vykon a obsah topeniště(to je pro ně nejduležitější udaj )
Datum: 02.11.2011 20:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100641
reakce na ...
Tak to je good price:) a jakou hodnotou se to pomalé hoření značí? Podle kg dřeva co se spálí za hodku? Já měl vybrané tyto http://www.haas-sohn-kamna.cz/p/haassohn-salerno, ale asi budu muset vybrat mezi těmito http://www.nejenkrby.cz/krbova-kamna-krby/nordica-insert-50-crystal-s-ventilatory-ocelova/1604 nebo http://www.romotop.cz/krbove-vlozky-dynamic/kv-075-02-litinova-krbova-kamnova-vlozka-dvojite-proskleni
Autor: jenda dibes
Datum: 02.11.2011 20:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Já jsem tehdy našel něco na amerických diskusích a Odkaz jak se to testuje je zde :http://forum.tzb-info.cz/120220-verner-nebo-romotop
Je to příspěvek z Datum: 08.10.2011 10:44
Ale nepočítejte,že když si pořídíte topeniště o obsahu 60 dm3 ,že když ho narvete plnym dřeva, že vám bude davat jen 3kw.Oni to testují aby to prostě na to kg dřeva čistě hořelo a nedymilo!
Jednoduše zaizolují dobře topeniště- Tady je pěkný rozbor http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qvc79F1pR08
A takhle to hoří na sekundár
http://www.youtube.com/watch?v=lR98Z4zvX8k
http://www.youtube.com/watch?v=uJtiRd0n7bw
Topeniště musíte prvně nažhavit.K tomu je dobry spalinový teploměr.Já mám kamna a na plotně je optimální teplota 200 -300°c.Potom mužete zavírat ovládání a dojde k tomu línému hoření a zapálení sekundárních plynu.
Datum: 02.11.2011 21:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100641
reakce na ...
Díky moc za ty odkazy. Přesně takový info potřebuji. Pročetl jsem hromadu diskuzí a článků, ale pořád je to asi málo. Potřeboval bych výkon kolem těch 2kW. Nafutrovat kamna a pak je dusit na min. výkon to není dobrá volba. Ještě jednou díky a jdu si to prostudovat:)
Autor: jenda dibes
Datum: 02.11.2011 21:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Možná jsem vás spletl s tím testem na 0,8kg/h. Ale asi si to vysvětluji tak,že vyrobce nastaví minimalní přísun vzduchu (třeba kamna 16kw) na 6kw .Obal topí na minimum 200°C a topeniště takto pomalu spaluje.A těch minimalních 0,8kg/h znamená že třeba když už tam dřevo dohořívá tak to označuje ten výkon ,kdy to ještě čistě spaluje. http://www.youtube.com/watch?v=jU7CKN9H7xA&feature=related
Co vím tak určitě čistě spalují topeniště s katalizatorem.Kdy jsou to vzduchotěsná kamna.Ty roztopíte ,kat. se nažhaví a mužete zadusit topeniště.Tam to bude jen dymit.Vysokou teplotu budete mít pouze v kat. kde to čistě spaluje.
U nás prodavaj http://mbterm-krby.cz/cz/krbova-kamna/vermont-castings/
Pro vás by se hodili asi ty intrepid II .Malé topeniště.Udavaj ,že když ho naloží na noc , tak rano je tam žhavé.Udávaj velikost topeniště 1sft(30dm3)
Takže to jde zadusit určitě i meně než na 3kw za hod.
Datum: 02.11.2011 15:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100641
reakce na ...
Pane Kocina, žádal jsem o radu. Žádné vaše hypotézy o mém využívání krbu mě nezajímají! Tyhle rady si strčte někam.
Autor: petr kocina
Datum: 02.11.2011 15:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
do PD komin nepatri je to dira do baraku jak vrata s vecnym unikem tepla z domu.
poridte si radeji biokrb.
stejne komin nebudete vyuzivat.
váš e-mail:
