Autor: Martinka Uherčíková Datum: 14.11.2011 12:25 | uživatel: 107549
| Dobrý deň, viem mi niekto napísať info k tomuto káblu: AYKY-J 4x50 potrebujem vedieť na pripojenie max. koľko domov by cca stačil. ďakujem
odpovědět na příspěvek |
Autor: Martinka Uherčíková Datum: 18.11.2011 08:37 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107549 reakce na ... | ďakujem za odpoved info: boli by to bežné RD typu bungalov hneď vedľa seba, celková vzdialenosť od el. stĺpu je 62m max., od ktorého ťaháme el. kábel zemou
 | Autor: Petr Lukáš Datum: 18.11.2011 09:44 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | Pokud to je takhle, a je možné dost dobře předpokládat, že 1/3 lidí bude topit plynem či peletami (ve špičce soudobé lokalitní zatížení cca 1,5kW), další 1/3 pomocí tepelných čerpadel (ve špičce soudobé lokalitní zatížení cca 4kW), a poslední třetina el. přímotopama/elektrokotlem (ve špičce soudobé lokalitní zatížení cca 8kW)... Tak pak bych počítal tak 4,5kW soudobého příkonu na 1 dům. Tj. při 60% vytížení kabelu by to bylo asi 12 domů. Hodně záleží na tom, kde bude elektroměr. Pokud hned u el. sloupu rozvodné sítě třeba v pilíři, tak bych dal klidně i silnější kabel, vyplatí se vám to. Při zatížení 12x4,5kW, cos fí=0,98 bude na tom kabelu ztráta 747W, což za celý rok při nějakém odhadu využití maxima ve výši 1800h může dělat ve ztrátách v kabelu 1345 kWh. Při ceně 4,5Kč/kWh to je přes 6 tisíc Kč za rok, co se ztratí teplem v tom kabelu. Když dáte cca 2x silnější kabel, např. AYKY4x95, tak ztráty budou logicky poloviční (poloviční el. odpor). Navíc budete mít i o cosi málinko lepší/tvrdší napětí, a rezervu pro případ "co kdyby"..... Přitom AYKY4x50 je oproti AYKY4x95 asi jen o 90Kč na 1m levnější, tj. investiční rozdíl na 62metrech je 5580Kč. Když použijete tedy 4x95mm2 (2x silnější průřez), tak se vám rozdíl ve vyšších nákladech na pořízení silnějšího kabelu vrátí již za 2-3 roky.
Autor: melkor unlimited Datum: 16.11.2011 06:41 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | Krištáľovú guľu som si zabudol doma .... Ak tie domy nebudú príliš nenažrané a nie veľmi ďaleko od seba, tak 3-4. max. prúdová zaťažiteľnosť je 117A pre vedenie vo vzduchu a 94A v zemi.
 | Autor: Petr Lukáš Datum: 17.11.2011 17:50 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | Kolik lze max. domů připojit na AYKY 4x50, je z poloviny filozofická otázka. Tento kabel přenese tak 80kW maximálně. Zatěžovat ale takovým výkonem kabel není ekonomické, navíc už má jádro i 60 st.C, a plastová izolace kabelu rychleji stárne, takže obecně řečeno držet max. zatížení tak na 60%. Nárazově však těch cca 80kW přenese. Další otázkou je, co si představovat pod pojmem "dům". Může to být hacienda s jističem 3x50A a přímotopným vytápěním, a nebo taky dům s jističem 3x20A, kde mají elektřinu pouze na svícení a běžnou spotřebu. Jsou lokality, kde z kabelu 4x50 běží i skoro celá ulice. Naopak v extrému to mohou být skutečně ty 3-4 domy.
