Autor: Monika Hypius Datum: 15.11.2011 08:15 | uživatel: 107561
| Dobrý den. Mohl by mi někdo poradit? Ráda bych koupila keramickou pec s výkonem 3,6 kW na 230 V, ale bylo mi řečeno, že takovou věc mohu zapojit pouze do zásuvky se samostatným jističem. Nevím, jestli takovou zásuvku v dílně mám. Jak ji poznám? A co by se stalo, kdybych pec zapojila do zásuvky obyječné? Moc děkuji za odpověď . S pozdravem Monika.
odpovědět na příspěvek |
Autor: Laďa Jaskva Datum: 17.11.2011 17:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Ta pec má 3.600 W. To značí, že při síťovém napětí přez ni a vodiči poteče proud 3.600 : 230 = 15,65 A. To je na samé hranici jištění 16 A jističem. Tudíž z toho vyplývá, že na stejné vedení nemůžete už nic připojit. Nezáleží pouze na jističi, ale také na průřez vodičů, tudíž, jestli je ta instalace v pořádku. Ona ta pec pojede celkem dlouho a z toho vyplývá, že pravděpodobnost zahřátí vodičů nad únosnou mez je celkem velká. V této fázi bych všechno vyzkoušel jak to již bylo popsáno a stejně bych doporučil natáhnout separátní přípojku pouze pro pec, samozřejmě se svým vlastním jističem. Všechno, co bylo řečeno je pravda a i ten pokles napětí se bude projevovat. S pozdravem Laďa
Autor: Petr Lukáš Datum: 17.11.2011 16:51 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | Sice jde o nula nula prd příkon, ale byl bych opatrný s výběrem pece, zvláště, pokud je připojena jen 1fázově a má regulaci teploty provedenou spínáním celého výkonu. 3,6kW 1fáz. je z pohledu ovlivnění napětí v síti to, co 22kW 3fáz (zkrátka x6). Pokud jste někde na konci sítě NN, tak vám může pěkně "hopsat" napětí (nepříjemně se projevuje poblikáváním jasu žárovek)... a sousedi rádi nebudou...
 | Autor: Jozef Homola Datum: 17.11.2011 20:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Nemám to zjištěné nějak exaktně ale tuším,že u všech odporových topidel (s vysokou teplotou žhavícího drátu) může nastat proudový náraz a to je způsobeno podstatně menším ohmickým odporem na začátku nahřívání. Nominální výkon a tomu odpovídající odpor je až po nažhavení. Takže by to jistič na hraně mělo vypínat.
 | Autor: Petr Zíka Datum: 18.11.2011 19:56 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100057 reakce na ... | Tohle mne nenapadlo. Ale takový Resistohm Y má koeficient 100x10-6 při rozsahu 20-1000°C. Tedy při 1000°C je to 10% rozdíl ve velikosti odporu. Snad používají takový kvalitní odporový drát.
Autor: Petr Zíka Datum: 15.11.2011 18:51 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100057 reakce na ... | Postupujte takto: Do zásuvky v dílně zapojte lampičku a postupně vypínejte jističe. Tím najdete jistič pro zvolenou zásuvku. Pokud je na něm napsáno 16 A, můžete pec do zásuvky připojit. Nechte jistič vypnutý a zkontrolujte, co všechno je bez proudu. Tyto zásuvky/spotřebiče nebudete moci zapínat v době, kdy použijete pec. Pokud je Vaše instalace v pořádku, nemělo by připojení pece dělat problémy. Přesto doporučuji pozvat elektrikáře a nechat si zkontrolovat stav instalace a zásuvky.
Autor: Honza Kopřiva Datum: 15.11.2011 09:04 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Ta pec má poměrně velký příkon a kdyby jste jí zapojila do nevhodně jištěné zásuvky tak vám bude vypadávat jistič. Vy jak osoba elektrotechnicky neznalá to nepoznáte. Obraťte se na odborníka elektrikáře a stejně bych asi doporučil nechat si pro jistotu udělat sólo přívod pro tuto pec. Jinak riskujete možnou závadu, požár nebo i úraz. A kdyby se něco opravdu stalo tak vám pojišťovna nedá ani korunu.
