Jak regulovat topení v RD s různou teplotou v patrech. Ekviterma???
Autor: Martin Malý
Datum: 19.11.2011 18:11
uživatel: 107611
Zdravím všechny odborníky. Mám na Vás specifickou otázku:
Vyměnili jsme v našem RD kotel z nějakého Kovodělu na Protherm Panther 12 KOO (3-12 Kw). Jedná se jen o vytápění, jelikož voda je ohřívána jen elektricky bojlerem (na střeše máme FVE). Na radiátorech nejsou momentálně funkční hlavice, rekonstrukci hlavic budeme řešit na jaro.
RD je 3 podlažní, cca 500 m3. Přízemí je spíše technické (garáž, prádelna, dílna atd), 1. patro je obyvák, kuchyně a koupelna, 2. podkrovní patro je věnováno pokojům.
Vysledoval jsem, že když je venku kolem 0, tak nám stačí ohřívat vodu na 40 st. a v 1. patře je 21°C. Problém však je ten, že 2. patro je vůči prvnímu o 1,5-2 chladnější.
Má otázka zní: Jak použít regulaci, abych docílil stavu 20-21 stupnu, v obou patrech???
Napadají mne různé varianty. Ekvitermni regulaci pouzit v 1. patře a smířit se s tím, že nahoře bude prostě chladněji (ostatně doteď to tak fungovalo).
Nebo dát regulaci do 2. patra a 1. regulovat jen hlavicema, takže by vše mělo fungovat dobře.
Nebo je regulace tak chytrá, že půjde využít v 1. patře v obyváku a vše bude ok??
Uvažoval jsem o Thermolinku P a venkovním čidle. Taky jsem se dozvěděl informaci, že u 12 kw kotle nemá ekvitermní venkovní čidlo žádný efekt, což mne docela zarazilo (zahřívání radiátorů na teplotu 50°C trvá cca 20 minut, po celem domě).
Stále nemám jasno jak toto správně udělat tak, aby využívání kotle bylo plynulé (modulace) a taky komfortní (možnost programování, automatika).
Jaké navrhujete řešení?
odpovědět na příspěvek
Příspěvky
Autor: Harry Breindl
Datum: 27.11.2011 22:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100217
reakce na ...
Zdravím
Podívejte se na Etatherm - Danfoss link
Harry Breindl
váš e-mail:
