Kondenzování pod izolací
Autor: Jan Peterka
Datum: 21.11.2011 14:18
uživatel: 105515
Dobrý den,mám přes 5m dlouhý komín z pozinku na půdě,je to odtah z 2NP. od koupelny,průměr 150mm,je izolovaný vatou s hlinikovým polepem,je izolovaný deskovou vatou,Deska TECHROCK ,vata ne kolem trubky ale do čtverce je truba obložena,,takže pohledově je komín čtvercový 23cm na 23cm,tlouštka vaty 4cm.Problém je v tom, že v posledních týdnech,kdy začalo mrznout se pod polepem na vatě tvoří voda a asi stéká po vnějšku potrubí až na strop v koupelně.Chci se zeptat,proč se to děje a jestli pomůže odstranit polep z vaty?Šlo by po případě,že tam polep nemůže být ho nahradit něčím jiným,aby nebyla vata vidět?Děkuji za odpověd
odpovědět na příspěvek
Příspěvky
Autor: Petr Zíka
Datum: 22.11.2011 21:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
a.) V trubce se sráží vlhkost. Jste si jist, že je trubka z jednoho kusu? Nemůže ve spoji protékat do izolace?
b.) Z interiéru musíte zabránit průniku vzduchu do izolace. Tedy parozábrana musí být pečlivě napojená na potrubí. Jinak tento vzduch putuje izolací nahoru, chladne a přitom v izolaci musí kondenzovat voda. Jestli chcete vědět, při jaké interiérové vlhkosti v izolaci voda nikdy kondenzovat nebude, pak při venkovní teplotě -16°C a vnitřní teplotě 20°C je to v případě vlhkosti pod 5%.
váš e-mail:
