Autor: Martin Král Datum: 21.11.2011 21:24 | uživatel: 107657
| Fotogalerie:
 Dobrý den, máme v rodinném domě kotel na tuhá paliva s akumulační nádrží. Vše od zátopu, přes topení až po nabíjení akumulační nádrže je v naprostém pořádku. Problém nastává jakmile kotel vyhasne a vychladne a regulace vydá požadavek na teplo z nádrže. Otevře se směšovací ventil a do radiátorů nezačne jít voda pouze z nádrže, ale začne se mísit společně se studenou vodou z kotle (oběhové čerpadlo asi nasává jak vodu z nádrže, tak i vodu z kotle). Navíc za chvíli se začne vracet teplá voda z radiátorů a začne se ohřívat kotel. Tím pádem přijde značná část tepla nazmar (respektive na vytápění sklepa kotlem) a kvůli tomu, že nejde do domu horká voda, nýbrž pouze vlažná (díky tomu, že se mísí se studenou z kotle) není taková účinnost vytápění, jaká by mohla být. U kotle je umístěn Laddomat a o regulaci se stará jednotka od Atmosu (ACD-01). Připojuji plán kotelny. Nejsem sice odborník, ale dle mého názoru je na vině zpětná klapka u Laddomatu, protože ji oběhové čerpadlo přetlačí a voda ze zpátečky vnikne do kotle... Při provozu to problém nedělá (buď proto, že máme poměrně silný kotel, tak to zvládne utopit nebo proto, že běží čerpadlo Laddomatu a to tlačí na zpětnou klapku a tudíž by neměla povolit. Hlavní otázkou (za předpokladu, že moje úvaha je správná) pak je, jak tento problém vyřešit. S kotelnou máme už dlouhodobě problémy a vystřídalo se na ní pár (polo)odborníků, se kterými často není moc řeč. Byl bych moc rád, kdyby nám někdo pomohl. Předem moc děkuji za návrhy.
odpovědět na příspěvek |
Autor: Milan Jakeš Datum: 05.12.2011 14:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104296 reakce na ... | Váš problém je klasický problém dvou-bodového připojení aku. Pokud máte na kotli funkční bezpečnostní vychlazovací smyčku, tak tu zpětnou klapku v ladomatu ani nepotřebujete. Ta má sloužit k tomu, aby to jelo z nádrže přes kotel i na samotíž. Pak by šla ta klapka uzavřít napevno (možná je tam na to někde i místo pro šroubek). Další možností je to připojit čtyř-bodově. Dále je zde ještě tato možnost: 1. maximálně minimalizovat hydr. odpor mezi místem napojení odbočky k trojcesťáku a aku nádrží. 2. minimalizovat hydr. odpor mezi místem napojení vratné z topení k trubce aku-kotel a aku. 3. Ve spojení uvedené v bodě 2 zrealizovat ejektor, který by tlačil vodu směrem do aku nádrže. Těmito třemi opatřeními by se směr proudění přes klapku otočil a klapka by tedy zůstala uzavřená. PS: Ejektor je v podstatě tenčí trubka napojená do kolena (v mědi lze realizovat T-kusem a redukcí) tak, aby voda vycházející z této trubky byla vrhána do jedné z trubek napojených na koleno. Mrkněte na: www.energoportal.cz vlákno Ejektor - oběhové čerpadlo
 | Autor: Martin Král Datum: 06.12.2011 21:24 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107657 reakce na ... | Dobrý den, moc děkuji za nápady. Asi zkusím zablokovat tu zpětnou klapku a uvidíme, jak to bude fungovat. Na samotíž to stejně moc neběží, protože náš topenář si nejspíš myslel, že je chytřejší, a použil slabší trubky, než jsou předepsané. Na ochranu proti výpadku proudu tedy máme UPSku. S blokací zpětné klapky Laddomatu by snad neměl být problém. Už jsem se koukal po internetu a skutečně to lze poměrně jednoduše provést. Stačí pouze vyšroubovat spodní šroub, vložit do něj (asi místo pružinky) trubičku, která lze koupit a celek zase vrátit. Snad to už bude dobré. Moc děkuji.
 | Autor: Milan Jakeš Datum: 07.12.2011 00:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104296 reakce na ... | UPSka není žádná jistota. Je to složité zařízení, které se může kdykoliv porouchat (z nějakého důvodu např. přijde přepětí ze sítě a pak to vypadne). Pokud jde o bezpečnost, je nutné se spoléhat jen na tak jednoduché prvky, jako je např. tlakový pojistný ventil. Pokud jste měl ale takovéhoto topenáře "všechno vim nejlíp", tak bych měl o bezpečnost vašeho systému dost obavu. Věnujte raději trochu času diskuzi zde: http://forum.tzb-info.cz/120163-pojistovaci-ventily , je tam o tomto dost podstatného. Pak ještě podotýkám, že ta plně funkční dochlazovací smyčka je dnes ve vašem konkrétním případě zcela povinná, přes její nevýhody bych ji doporučoval doinstalovat. Var systému může skončit jeho poškozením. Pokud tam např. nemáte zavzdušňovací ventil a uvaříte to, tak po vychladnutí se vám může nádrž vlivem atmosféry zbortit (klesne v ní tlak téměř na nulu).
Autor: Radek Uchytil Datum: 23.11.2011 22:09 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104501 reakce na ... | Nejspolehlivější řešení je umístit na zpátečku mezi laddomatem a systémem elektromagnetický ventil, napájení ventilu spojit s během čerpadla laddomatu ( když čerpadlo běží tak je ventil otevřen ).
 | Autor: Milan Jakeš Datum: 05.12.2011 14:18 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104296 reakce na ... | Z logiky věci plyne: když ladomat (čerpadlo) běží, je zp. klapka zavřená. Když neběží, je zavřený ten ventil. Když tedy tu zp. klapku uzavřete trvale, je to prakticky totéž, jen jednodušší.
