Autor: Zdenek Danek Datum: 24.11.2011 00:38 | uživatel: 107694
| Fotogalerie:
Dobrý den, Prosím o radu, nebo názor, jakou byste udělali podlahu na půdě. Původně jsme chtěli jen očistit a přelakovat půdovky, Ale museli bychom je celé přeskládat, tak nevím, jestli nebude jednodušší dát pryč půdovky a škváru, (je jí celkem 12 cm + 2,5cm půdovky) a udělat rošt + OSB. S podlahou bychom se rádi dostali níž, protože zateplením nám ubylo místo. Pod prkny, která jsou na fotce je asi 22cm vysoký prázdný prostor, nevím čím končí dole a jestli by se nedal také využít. Jakou byste mi doporučili skladbu, nové podlahy? Jde hlavně o to jestli lze novými technologiemi nahradit funkci škváry a ušetřit při tom místo. Na půdě bude obytná místnost, tak by se snad nemusela podlaha víc izolovat, spíš aby nebyly slyšet kroky. Zdravi Zdenek
odpovědět na příspěvek |
Autor: Zdenek Danek Datum: 28.11.2011 23:20 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107694 reakce na ... | Děkuji moc za radu a myslíte, že ta 3cm krocejovka +3cm OSB nahradí v izolaci a proti hluku těch 14cm skvary a pudovek? Zadnou dalsi podlahu uz na to delat nechceme (maximalne koberec), bude se tam pracovat s barvami a podlaha by se znicila. ZD
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 29.11.2011 10:48 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Obvykle je vrstva kročejovky 3 cm dostatečná. Pokud ale na OSB desky už dáte pouze koberec, tak tu vrstvu kročejovky můžete zvýšit. Zásadní rozdíl to už ale nebude. Já jsem dělal tu lepenou OSB na násypu z Liaporu a tam ho bylo celkem různě od 2 do 8 cm, podle toho jaké byly díry ve škvárovém násypu, který jsem tam nechal. I když by ten Liapor měl fungovat jako kročejovka, tak to je proti minerálu slabý odvar. Nicméně já na té OSB desce mám ještě dalších 6 mm kročejovky a na tom laminátovou plovoučku. Tu škváru jsem tam nechal záměrně, protože je to v patře a vycházel jsem z výšky schodů. To je celkem důležité, protože změna výšky posledního, či prvního schodu je životu nebezpečná. Takže, jestli ta nová podlaha bude mít návaznost na schody, tak to musíte vzí v úvahu a potom tam třeba tu škaváru necháte, srovnáte povrch nějakým jemnějším násypem ( třeba ten Liapor ), na to 3 cm minerální kročejovky a položíte OSB desky. S pozdravem Laďa
Autor: Laďa Jaskva Datum: 28.11.2011 18:41 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Ten škvárový násyp tvoří jednak tepelnou izolaci, je to zároveň protipožární ochrana a také slouží ke kročejové izolaci a ke zvětšení hmotnosti stropní konstrukce, která je potřebná pro odstranění houpání a zejména kmitání té nosné dřevěné konstrukce. Když to všechno odstraníte, tak pravděpodobně může dojít k odtržení příček, pokud náhodou jsou někde uprostřed těch trámů. Dřevo si pamatuje původní tvar a po odlehčení se vrátí do původní polohy. Ta dutina je vlastně vymezena výškou nosných trámů a Vy jste to naměřil mezi podbitím a záklopem. Ve Vašem případě je využití diskutabilní, snad vyplnit minerální vatou k útlumu hluku mezi přízemím a patrem. Dají se tudy natáhnout instalace, ale pouze ve směru trámů. Novou podlahu na té konstrukci bych udělal tak, že bych vytrhal ty úzké desky, které v podstatě pouze překrývají spáry a zamezují, aby se škvára nevysypala do té dutiny. Potom se musí zjistit, zda je to rovné. Pokud je, tak pouze položíte třeba 30 mm hobry, nebo nějaké minerální, případně polystyrenové kročejovky a na to plovoucím způsobem celoplošnou desku z OSB desek 2 x 12 mm ( 2 x 14 mm ) křížem, celé to slepíte v pero-drážkách a prošroubujete pomocí vrutů.na to dáte už cokoliv, včetně dlažby. Je jasné, že v současné době to podkroví musíte mít už zatepleno, jinak protopíte i gatě. Kdyby ta podlaha nebyla rovná, tak se ten záklop vytrhaá, z boční strany trámů se přibijí příložky z fošen a celé to srovnáte do váhy. Zaklop natlučete na ty fošny. Tím ušetříte nejvíce místa - výškově. Také se to dá srovnat ekostyrenbetonem, nebo pouhým násypem a položením té OSB velkoplošné desky. Ale to je poněkud náročnější. S pozdravem Laďa
