kondenzační plynový kotel
Autor: Petra Feiglová
Datum: 25.11.2011 22:28
uživatel: 107715
Dobrý den,potřebuji poradit s výmněnnou 10 let starého plynového kotle za nový kondenzační kotel.RD je 30 let starý, dvoupodlažní a podsklepený,každé patro má cca 100m2.Roční spotřeba plynu je kolem 3700m3 to je cca 55000kč.Dům má dvoudeskové radiátory.Potřebuji vědět zda se nám výmněnna kotle opravdu vyplatí,zda ta úspora bude znát.Rozhodujeme se ještě mezi kotlem na uhlí se zásobníkem.Na plyn jen topíme,bez ohřevu vody a vaření.Okna jsou plastová,bez zateplení,síla zdi cca 50.Předem děkuji za odpověď.
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola26.11.2011 17:01
Mojmír Juráň26.11.2011 07:36
Jozef Homola25.11.2011 23:37
Mojmír Juráň25.11.2011 23:05
Příspěvky
Autor: Mojmír Juráň
Datum: 26.11.2011 07:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104985
reakce na ...
Dobrý den,paní Petra neuvádí jaký výkon má stávající plynový kotel,ani průměry rozvodů,předpokládám,že ve 30 let starém domku jsou původní rozvody.Pravda je,že u klasiky musí být u hlavy komína více jak 100 st.jinak by to kondenzovalo v komíně,účinnost u kondenzačních se sčítá,takže je přes 100%,kolik,to je akademická diskuse,u kotle Orako 16/30 je možné vést výfuk až 25m,je možno vyhřívat např.sklep nebo přilehlý skleník.V každém případě doporučuju kondenzační,vím co píšu MFJ
Autor: Jozef Homola
Datum: 26.11.2011 17:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Rosný bod spalin při spalování plynu se nachází na hodnotě asi 57°C a platí pro všechny kotle bez výjimky. Tudíž teoreticky vzato nesmí pod tuto hodnotu poklesnout aniž by vzniklo riziko kondenzace ( může poškodit výměník u kotle kotle klasického nebo kondenzovat v komíně). Dobrý komín by měl kondenzaci odolávat. Toto platí pro přebytek vzduchu 1, což znamená teoretickou a nutnou potřebu pro spálení veškerého plynu. Takový kotel se ale nevyrábí a vyrábět nebude. Hodnoty přebytku vzduchu musí ležet u úsporných kotlů mezi hodnotu 1,3 až 1,5 a to dává záruku, že nebude odcházet část plynu nespálena při nějakých atmosférických nebo jiných odchylkách, to si nikdo nemůže "lajznout". To ale posouvá vlivem naředění spalin bod kondenzace na ještě nižší hodnoty.
Autor: Mojmír Juráň
Datum: 25.11.2011 23:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104985
reakce na ...
Dobrý večer,možná ráno,pokud jste se z nějakých důvodů rozhodli kotel vyměnit,tak v každém případě kondenzační a doporučuju Orako 16/30,protože ten je vhodný do starých topných rozvodů.Kondenzační má účinnost až 107% a ten Váš starý možná 90%,takže zaručená 20% úspora plynu.Pokud nemáte termostatické ventily,tak vřele doporučuju,další úspora a v každé místnosti teploměr.Jednoduché počty,z běžného plynového kotle mají spaliny u hlavy komína min.110°,kdežto na konci výfuku od kondenzačního max.40st,takže ten rozdíl se musí někde projevit.Přeju Vám levnější teplo MFJ
Autor: Jozef Homola
Datum: 25.11.2011 23:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://www.tzb-info.cz/868-kondenzacni-kotel-pro-kazdeho-i
Bylo by vhodné se něco doučit z kondenzačních kotlů, protože, to co radíte skoro nic není pravda nebo se to od pravdy hodně odchyluje. Do starých rozvodů topit jde ale už ne takovým výkonem, pokud chci aby to kondenzovalo. Kondenzace úplná je jen málo kdy (za ideálních podmínek možná na zkušebně). To by musel být přebytek vzduchu pouze 1. Účinnost je kapitola sama o sobě a ani teoreticky nebude 100% kdy se vychladí odchozí spaliny na teplotu vzduchu nasávaného do spalovací komory. To co se u nás s oblibou udává je normovaný stupeň využití.
Edit:
http://www.orako.cz/body.php?id=popis#charakteristiky
Ať si každý udělá představu jak se o kotli píše, mne se to "špatně" čte.
váš e-mail:
