Slozeni steny
Autor: petr vojsky
Datum: 26.11.2011 10:27
uživatel: 107720
Dobry den, chtel bych se zeptat, zda by bylo mozne pouzit skladbu steny pro difuzne otevrenou drevostavbu ve slozeni zevnitr ven: SDK deska, instalacni mezera, OSB deska jako parobrzda, 150 mm. izolacni vata se sloupkovou konstrukci, OSB deska slabsi nez parobrzdna a jako zatepleni prisroubovat 160 mm desky multipor, dekuji za odpoved.
odpovědět na příspěvek
Laďa Jaskva30.12.2011 15:34
Walter Komárek28.12.2011 15:24
Zdeněk Mitrenga07.12.2011 09:37
Martin Hofman04.12.2011 17:29
Zdeněk Mitrenga04.12.2011 13:56
Martin Hofman04.12.2011 13:47
Zdeněk Mitrenga04.12.2011 12:10
Příspěvky
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 30.12.2011 15:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Podle výpočtu by to mohlo sedět. Modeloval jsem složení 12,5 mm SDK, 50 mm vzduchová mezera, 20 mm OBS, 150 mm Unirol Profi, 15 mm OSB a 160 mm Multipor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
1 0.2325 0.2325 2.900E-0008
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.025 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 4.423 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č. 1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
Takže podle toho by to šlo. Mě ale není jasná ta krkolomná a drahá skladba, zejména zateplení Multiporem. Ale do toho se nebudu montovat. Hodně zdaru.
S pozdravem Laďa
Autor: Walter Komárek
Datum: 28.12.2011 15:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104973
reakce na ...
Dobrý den!
Do konstrukce dřevostaveb kecají z 99% hlavně ti, kteří o nich mají jen teoretické znaslosti. Tady na tzb-info.cz jsem nenašel snad ani jeden příspěvek od člověka, který byo dřevostavbách něco věděl taky prakticky.
Pokud o nich opravdu chcete získat použitelné informace, nehledejte je na českých webových stránkách, ale tam, kde mají dřevostavby tradici.
Něco málo se dá najít i v Čechách, ale opravdu jen náhodou. Třeba na stránce http://drevostavba-svepomoci.yw.sk najdete pár základích informací pro orientaci v dřevostavbách bez bludů a dezinformací.
Walter
Autor: Zdeněk Mitrenga
Datum: 04.12.2011 12:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102704
reakce na ...
Neblázněte, pro difuzně otevřenou konstrukci nestačí jen dělat to "by voko". Řešení detailů napojování, odvětrávání konstrukcí s potencionálně průšvihovou bilancí páry atd. atd. stejně jako zohlednění vlastností použitých konstrukčních materiálů nepatří do rukou amatérům, jinak se se zlou v čase potážete. Pokud chcete DOK, nechte si udělat alespoň projekt, a pokud do toho ty peníze nechcete dát, jděte cestou použití kvalitní a kvalitně provedené parozábrany.
Konkrétněji - co chválím je použití instalační předstěny (jak pro DO tak DU konstrukci), a principiálně špatně je použití OSB desky, jejíž propustnost bude vždy nižší (pokud např. nebude děrovaná) za izolací směrem ven. Bez výpočtu bych si to ale "nelajznul".
Autor: Martin Hofman
Datum: 04.12.2011 13:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107714
reakce na ...
ta OSB je ve skladbě naopak dobře, ale i ta OSB musí splňovat určité parametry, stejně jako další vrstvy či konstrukce ve skladbě. Jinak s Vámi ve všem souhlasím a tento "ryze český" přístup nechápu. Podobný přístup je zde na foru vidět ve vztahu k NED a pasivním domům a celkově k problematice zateplení :).
Certifikované difuzně otevřené skladby jsou nejen ověřeny výpočty, ale i prakticky v klimatických komorách, ale to jen tak na okraj pro původního tazatele.
Datum: 04.12.2011 13:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102704
reakce na ...
No polemika zda ve skladbě použít či nepoužít OSB jako vnější záklop je zcela zbytečná, vše záleží na konkrétní skladbě, tj,. konkrétních použitých materiálech v celé skladbě, tloušťkách atp., a je podmíněno výpočtem.
Stejně tak je třeba říct, že ani použití certifikovaného systému nic nezachrání, pokud nejsou vyřešeny konkrétní detaily.
Datum: 04.12.2011 17:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107714
reakce na ...
Pan Vojsky psal o OSB desce z vnitřní strany. O vnějším záklopu z OSB desky nebyla ani řeč.
Takže já s Vámi nepolemizuji, já s Vámi prostě nesouhlasím.
Bez správně navržených a následně provedených detailů se neobejde žádná stavba, ale o tom tu nebyla řeč.
Datum: 07.12.2011 09:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102704
reakce na ...
No, po pravdě, pokud si to ještě jednou pořádně přečtete, tak pochopíte že psal i o OSB jako vnějším opláštění rámu, ale to je asi jedno, nemá smysl se přít o blbostech - jsou důležitější věci na světě
váš e-mail:
