Strecha - dokonalaizolace nebo Rotaflex atp.? |
Autor: Petr Trekoval Datum: 29.11.2011 13:28 | uživatel: 104460
| Zdravim stavebniky, potrebuji poradit. V projektu mam zatepleni podkrovi (sedlova strecha) v cele delce sikminy pomoci vaty 160 mm mezi krokvema a pote pres krokve jeste 100mm vaty, tedy celkem 260mm izolace po cele delce sikminy. vzhledem k tomu, ze se bojim jak se udelaji detaily u pozednice a dale take u stitu (aby netahlo a nebyly tepelne mosty), premyslim o dokonalaizolace.cz (izolace se nastrika na material a ona nasledne nabobtna a vytvori celistvou hmotu vodeodolnou a td...) a vysledne nanesena izolace je jen kolem 8-10cm silna. nicmene tvrdi ze ma lepsi vlastnosti nez bezna vata v tloustce 260mm (podle parametru by to mohlo byt srovnatelne). Je vhodne jit timto smerem a nebo pouzit klasickou montaz tepelnych pachu (Isover, Rotaflex ...)?
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: František Šrámek Datum: 04.01.2012 21:21 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108151 reakce na ... | Má-li vata lambdu cca 0,036 a dokonalá izolace 0,023 tak z hlavy spočteno 10 cm této dokonalé izolace nahradí 18 cm vaty. Říkají-li vám v dokonalé izolaci, že jejich 8-10 cm pěny nahradí 26 cm vaty vemte si pěnovou izolaci u jiné firmy, je jich dost. Ale tvrdou pěnu, ne proflaknutý molitan Icynene !
Autor: Martin Hofman Datum: 29.11.2011 19:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107714 reakce na ... | Nevím z jakých parametrů či pramenů vycházíte, ale 260 mm vaty a 100 mm této jejich stříkané izolace nemá rozhodně stejný ani srovnatelný tepelný odpor.
 | Autor: Martin Hofman Datum: 01.12.2011 17:48 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107714 reakce na ... | Tak to jsem uvažoval stejné hodnoty a nechápu, jak jste pak došel k závěru, že 0,26/0,04 = 0,1/0,023, respektive jak Vám někdo může toto tvrdit. Dále, co hovoří pro použití minerální či skelné vlny je to, že Vám jedna vrstva izolace proběhne souvisle pod krokvemi, které tvoří výrazný tepelný most této skladbě. Předpokládám, že ta "dokonalá izolace" měla být aplikována mezi krokve.
 | Autor: František Šrámek Datum: 17.01.2012 19:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108151 reakce na ... | Je to možné, ale určitě není závislá na tlouštce izolantu, jak jsem rozporoval minule: λ (lambda) - součinitel tepelné vodivosti je fyzikální veličina z oboru termodynamiky. Udává míru schopnosti látek vést teplo a je to u látek konstantní veličina. Jde o tzv. materiálovou konstantu, která charakterizuje danou látku za přesně stanovených podmínek.
Autor: Petr Zíka Datum: 29.11.2011 18:51 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100057 reakce na ... | Vždycky mne překvapí, když na stránkách o izolaci najdu certifikát o nezávadnosti izolace při styku se studenou vodou, ale už nenajdu certifikát o měření tepelné vodivosti. To je jako když Vám prodají DVD přehrávač s certifikátem, že na něm můžete mít postavený muškát v květináči (do 2 kg), a ani slovo o tom, zda přehraje také CD. Pak nemám rád spojení "jak se udělá". Obávám se, že pan "se" neudělá nic. Buďto Vy, nebo Vámi zjednaná firma. V každém případě si nastudujte na stránkách výrobce správné postupy a stůjte řemesníkům "za zadkem". Dobrý důvod je "brácha to bude dělat příští rok svépomocí, musím se to do té doby naučit, pomohu Vám".
