tak po dlouhém hledání jsem koupil tento kotel přímo z Polska z webu
http://kotly.com.pl/produkt-kotel-per-ek…
vše proběhlo na jedničku.
V sobotu proběhlo zapojení a v neděli první zatopení.
Od té doby jede kotel na nastavení, které ja přednastaveno od výrobce. A je oproti Dakonu pohoda.
Zatím vše v naprostém pořádku, akorát mě zaráží, že dvířka kotle topí a při jejich velikostech mám sklep (19 stupňu) docela dobře vytopen což s dakonem nebylo.
http://www.youtube.com/watch?v=KcCUxnOf7…
203 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNějaké doporučení na nový typ bezdrátového pokojového termostatu pro tento kotel,starý mám Auraton 2005 TX+
Mám podezření že signál mezi termostatem a kotlem není dobrý,kotel sepíná i na 10x.
MH Marek Hamouz @marek.hamouzDobrý den, máme také pereko ksp 27 duo ,už se vám podařilo kotlík vyladit, nám se moc nedaří
Dobrý den, měla bych na zkušené dotaz ohledně kotle.
Loni na jaře jsme koupili rodinny dům, cca 170m2, na dvě patra. Máme kotel ksp duo 19.
Na podzim začala topná sezóna, topime uhlím, občas přidáme dřevo.
Na konci prosince přišel kominík, komín vyčistil a vysál.
Včera manžel vybíral popel z uhlí, stejně jako pokaždé a odešel do práce.
Večer, když jsem s dětmi šla spát, v horním patře jsem cítila silny zápach hořícího uhlí. Šla jsem se tedy podívat
Do kotelny, bylo zadymeno a zápach tedy silny. Davala jsem to za vinu tomu, že vybíral popel a že prostě zadymilo. V noci jsem to šla zkontrolovat a bylo to v pořádku. Dnes ráno tam manžel šel a taky bez dymeni. Tedkom odpoledne ale opět zápach z kotelny, opět zadymeno.
Přišlo mi už i divné to, že když otevřu dvířka kam se dává dřevo, tak se vyvalí kvanta dýmu a drobné poletave saze.
S kotlem se teprve učíme, můžete mi prosím poradit, v čem by mohla být příčina?
Otevřeli jsme také zásobník a z něj se trochu kouřilo, ale těsnost je dobrá, vše doléhá jak má. Ze zásobníku to nepachlo. Jsem z toho v koncích, jsme z paneláku a mám z toho kotle.docela respekt. Děkuji za dočtení a kdyžtak nějakou radu. Nikol
NV Nikola Valová @nikola.valova... vybíral popel z uhlí ... - to jsem nepochopil
... zadýmení ..... - zkontroloval bych těsnost všech dvířek - jestli je šnůra po celém obvodě, spoj podavač/kotel - jestli tam zápach neproniká, a spoj násypka/podavač
.. čistil kominík i kouřovod až ke kotlu ?? V koleně kouřovodu se často usazují saze a do kouřovodu není vidět
.. z videa výše je vidět rynový = žlabový hořák; pokud ale máte klasický - retortu = tedy válec, tak je nutno tento hořák zespodu vyčistit, případně zdemontovat ventilátor a popílek vysát
Dobrý den,s jakou spotřebou elektrické energie(alespoň přibližně) mám počítat u Kotle Per Eko KSP Duo 27KW,za hodinu,popř.za den (24 h.) v kwh.Děkuji.
MH Marek Hamouz @marek.hamouzRoční spotřeba mojí kotelny s kotlem PER-EKO 15 ksp duo, který ovládá podavač, ventilátor a dvě čerpadla po 35 W je cca 450 kW, což je asi 2.000,- Kč. Spotřeba uhlí 41q a 5q štěpky.
Dobrý den, tak už taky nastavuji, tedy snažím se. Mám jeden problém a to ten, že kotel nejde vůbec do útlumu. Zatím nemám termostatické hlavice ani pokojový termostat. Jen manuálně přiškrceny radiátory, aby bylo příjemně v místnosti. Zapojil mi to topenář a to tak jak je na obrázku. Zde na fóru jsem nenašel že by to měl někdo takto zapojeno. Ten "ventil s čerpadlem" je Ladomat od firmy Atmos. Jsou správně osazeny čídla? A zapojení vůbec?
Kotel Je KSP DUO 19KW s jednotkou SP24L+
Za provozu to vypadá takto:
ÚT: 76°
ventilátor neustále běží na cca: 30-40%
VN1 66° z --
Tnavr 62° --%
V menu pod položkou Vent1:
teplota návratu 56°
Se. proudu vent : ANO
V menu obě šipky:
doba zhášení 60min
pauza udržovacího režimu 20min
práce udržovacího režimu 20sek
spuštění ventilátoru 2sek
minimální ot. ventilátoru 15%
položka palivo:
max výkon ventilátoru 70%
test min. výkonu 3/117
test max. výkonu 35/85
MN Martin Nechvátal @martin.nechvatalJá bych to nastavil takto:
ÚT: 62°
VN1 66° z --
Tnavr 62° --%
teplota návratu 56°
V menu obě šipky:
doba zhášení 60min
minimální ot. ventilátoru 25%
položka palivo:
test min. výkonu 15/117
test max. výkonu 45/85
Zdravím.
Bohužel jsem již česky nemluví, takže omluvte mě, jestli kompilátor píše hloupé.
Píšu z Maďarska. Díval jsem se na internetu Per-eko kotle a to líbilo, ale existuje jen málo informací s námi. Tady jsem četl a vidím hlavně spokojený s jejich vlastníky. Dívám se na Per-Eko KSP DUO 15kW kotel 100m2 2,5 m vysoká tepelná izolace bydlení. Bohužel Maďarský uhlí bych koupit za dobrou cenu, ale podřadné kvality. 3200-3400 kcal / kg. Byl tento uhelné elektrárny by bylo dobré pro tento kotel? Kdo má podobnou zkušenost, prosím podělte se se mnou.
Děkuju.
LK László Kiss @laszlo.kissDobre rano,měl jsem ty samé problémi,nastaviljsem min.výkon ventilát. 60% atest min. výkonu 21/89 akotel výpína. Šimánek 602699206
Zdravím,
Zajímaly by mě zkušenosti s tímto kotlem. Chystám se ho pořídit tak abych nesáhl vyloženě vedle. O víkendu jsem ho viděl v chodu a provedení se mi líbilo moc. Líbí se mi podávání z boku i když asi prohořívání paliva nebude tak dokonalé jako s otočnou retortou. Nebo se pletu? Předem děkuji za případné zkušenosti.
Dobrý den. Koupili jsme kotel Per-eko KSP Duo 15kw. Vytápíme starší domek, nezateplený, výměněná okna. Podlahová plocha je zhruba 150m2. Nastavovali jsme si kotel sami, podle pokynů technika, bydlíme u Prahy takže z Ostravy je to trochu z ruky. Máme spotřebu podle mého názoru poměrně vysokou. Nejdřív jsme koupili pelety, 2 t, spáleno za 8 týdnů. Od začátku ledna do konce února. Teplota na kotly průměrně 60°C. Pouze vytápíme, bojler máme na elektro. Pelety jsou za tu cenu dost drahé. Koupili jsme proto ledvice hnědý hrášek. 7,9 q protopeno za 14 dní. Momentálně máme nastavení:
ventilátor 12 - 85 %
šnek 4-14 %
teplota 57°C - venkovní teploty 0-10°C - průměr
Porádíte někdo, jestli jde ještě spotřebu snížit nastavením? Kotel nepadá do útlumu, jede pořád. Popel včetně větších kousů - 2 popelníky denně. Komín průměr 200mm. Výška 6 metrů. Nový. Děkuji za případně rady.
ML marie lusková @marie.luskovato že kotel nejde do útlumu je znamením že nedosáhne požadováné teploty na kotli a nebo není požadavek od pokoj termostatu - buď jsou velké tep ztráty do budovy tím pádem nestiha -pak špatné spalování, palivo. 60c na kotli není nic extra -
Zdravím,máte někdo nějaký typ na vysavač automatického kotle,aby nám to usnadnilo čištění kotle apod.
Zdravim mam Per-Eko KSP DUO a nevím jak má být nastavená klapka na větráku ? Dávám foto jak to mam já. Je to dobře ?
BX Bora xxx @bora.xxxU nových modelů se klapka nastavuje automaticky dle odporu proudění vzduchu ve vaničkovém hořáku. Pokud máte na spodní části hořáku silnou vrstvu paliva, tak jde více vzduchu přes povrch (jakoby sekundární vzduch nad vrstvou paliva).
Ještě jsem nechtěně vyzkoušel v týdnu dobu útlumu, omylem jsem vypnul při vybírání popela podavač a zjistil to až ráno po 10 hodinách, když kotel zahlásil "chybí palivo". Nicméně po zapnutí podavače se kotel za 5 minut znovu rozjel.
Dnes odpoledne jsem po dvou týdnech znovu vyčistil důkladně kotel a změřil emise a účinnost. Sazí bylo objemově asi 1 litr. Před čištěním byla účinnost cca 86%, po vyčištění kartáčem a vysavačem je při stejném výkonu a nastavení asi o 5 % vyšší, ale hlavně klesly emise CO na 40 ppm.
O tomto víkendu jsem připojil i boiler a jedu i s ohřevem TUV. Za celý minulý týden spotřeba cca 120kg, to je asi po přepočtu 456 kWh ( průměrná TZ 2,85 kW/h), což považuji za vynikající.
Zdravím,mám nový problém cca 7-10x za den hlásí kotel poruchu žádné palivo.Paliva je přitom dost,jedná se patrně o zaseklý šnek,přitom měsíc jede kotel bez problému s tím samým palivem hnědým hráškem,až teď poslední týden tato komplikace.Po zmáčknutí wejscie nebo wyjscie se kotel znovu rozjede.Je to na reklamaci popř.opravu?Nemůže to být tím že jsem upravoval dobu zhašení z 60 min na 35 min?
MH Marek Hamouz @marek.hamouzDobry den, mohu se zeptat jak jste odstranil tu chybu zadne palivo??
Tato chyba mi tam vyskakuje taky a v zasobniku je spousta paliva.
Psal jsem zde několikrát o radu na koupi nového kotle ale nikdo nevědel nebo nechtěl poradit dokonce ani p.Josef Jadvidžák. Tak jsem šel na slepo a nelituju a všichni ti odborníci mohou jít do ...
Stačí si dát do vyhledávače Kurečka a žádná kloudná odpověď ale p. Josef Jadvidžák ten UMÍ.
Kurečka
Dobry den,
zvazuji koupi kotle Per-Eko KSP DUO. Nabizi se ve variantach, o kterych uvazuji a to 15 a 19 kW. Jen se mi nezdaji hodnoty na webu uvadene a to, ze 15 kW kotel vytopi az 150 m2 a 19 kW az 230 m2. Osobne potrebuju vytapet prostor o podlahove plose 100 m2 a vysce prostoru 3,2 m. V soucasnosti vytapim plynovym kotlem o vykonu 24 kW, tak se mi zda 15 kW malo, jako nahrada za plynovy kotel. Poradi nekdo? Diky
Ještě jeden dotaz,zda někdo neví proč chodí kotel do útlumu až kolem teploty 80-84,ještě před 2 týdnama tam šel kolem 60-65 st.Potom co jsme zkoušeli druhé čerpadlo připojit do zdířek TUV to začlo chodit do útlumu až kolem 80 st.Teď už jsou obě čerpadla ve stejných svorkách od UT a kotel teda jde do útlumu až kolem 80st.?Teplota TUV je zrušena TUV nemám..
Zdravím všechny,mám dotaz ohledně kouřovodu.Máte otevřený vývod do komína naplno,nebo se může lehce přivřít (přiškrtit) aby všechno teplo nešlo tzv.do komína..?
MH Marek Hamouz @marek.hamouzJá ho mám lehce přivřený.
Tak jsem zde s novými poznatky,podle Polského webu jsem zkusil nastavit tyto parametry:Ventilator min 10% max 50%,práce v udržovacím režimu 10sek,pauza v udrž.režimu 10 min.start ventilátoru 3 sek.teplotu na kotlu jsem dal na 60C,čas vyhasínání 60 min,test mocy min.mám na továrním nastavení tj.myslím 3/117 a test mocy maks.je na 46/74.co se týče spáleného či nedopaleného uhlí,v mém případě hnědého ekohrášku,tak by to takhle mohlo zůstat,uhlí bylo spálené,sice popel nespadl z hořáku do vaničky. No kotel do stavu útlumu nakonec přešel ale až po natopení na 60C,ventilátor se nevypl ale chodí cca od 18 do 28%.1 byt.jednotka má natopeno podle pok.termostatu tj.na 23 druhá byt.jednotka cca asi 26 st.jelikož to druhé čerpadlo je nastaveno aby spínalo už při 35 st.tím pádem vhání neustále horkou vodu cca kolem 52-55 st do druhé byt.jednotky.Mám furt pocit že kotel topí zbytečně moc,dle Polského webu výrobce moc nedoporučuje nastavovat teplotu na kotli níž jak 60C.Takže momentálně potřebuji dořešit to aby do druhé byt.jednotky nešla nonstop voda o teplotě 50-55 st.Jedno s řešení je prý 4 cestný ventil,druhé napadlo topenáře,čerpadlo pohánějící druhou.byt jednotku vytáhnot ze zásuvky a propojit do kotle jako podlahové vytápění popř.ohřev TUV,následně pak v kotli nastavit čerpadlo na určitou teplotu spínání..
MH Marek Hamouz @marek.hamouzZdravím, jako podlahovku ne ta ma omezene max. hodnoty a čerpadlo by vypínalo. Jednodužší varianta je napojit obě čerpadla na stejne svorky v řídící jednotce, tzn. současně zapnou a současně vypnou. Dá se rugulovat každá byt jednotka zvlášť, ale je to o penězích pro představu 4cesťák 1000 + servo 2500 + regulace 5000 a to x 2 pro dvě jednotky. + práce v kotelně s přepojením potrubí.
mám kotel PER EKO KSP DUO 19 KW 3 měsíce a stále si myslím, že není ideálně nastaven jak by to mělo být. Ale nejvíc mě zaráží, že je nad hořákem plech o síle cca 1 cm takže plamen se opírá do plechu a né do vodního roštu. Video co je v prvním příspěvku ukazuje hořák bez krycího plechu.
Má tam být ten krycí plech, když topím hnědým uhlím?
Děkuji za odpověď.
PV Petr Vondráček @petr.vondracek129Zdravím, kolega má stejný hořák jak Vy je to novější model. Ten plech o kterém píšete by mohl simulovat deflektor a mělo by to mít podle mně vliv na lepší spálení paliva.
Zdravím,taky mám kotel Per Eko Ksp duo 27 kw,a potřebuji poradit s nastavením.Topím hnědým ekohráškem,palivo je nespálené a kotel v útlumu vyhasíná.Chyba na displeji brak paliwa,přitom paliva je dost..Neví prosím někdo jak to nastavit?Kotlem pouze topím,2 bytové jednotky,žádná podlahovka a teplá voda pouze radiátory.Dále když dám v Menu spolupráce s pokojovým termostatem zap.tak mi vypne čerpadlo,když zadám vyp.tak čerpadlo se rozjede ale kotel nejde do útlumu a topí naplno,co s tím?
MH Marek Hamouz @marek.hamouztak pokud není špatné ,mokré uhlí tak bych nastavil kratší dobu podávání nebo delší prodlevu,také si pohrajte se vzduchem,nekdy méně je více,když je hodně tak to muže po čase plamen urazit a chladí se hodně hořák což je také negativum.jinak to spínání pok term je v pořádku pokud to zapnete tak to ovládá pok.term. pokud je teplota dosažená odstaví čerpadlo tím pádem není odběr a kotel při nastavené max teplotě padá do utlumu.tak to funguje
kolaga z práce si koupil tento kotel PER EKO KSP DUO 27 KW. Má ho cca měsíc. Zatím laborujeme s nastavením výkonu, má jenostku SP24-logic.
Kotel je dovybaven 4cestným ventilem se servem (ESBE) s ekvitermní regulací ADEX Comfort 06 s funkcí hlídání zpátečky a pokojovým termostatem Honeywell CM 707.
Chci se zeptat máte někdo zkušenosti s nastavením min a max výkonu. Jaký máte nedopal, máte palivo prohořené, nebo Vám padá do popelníky i nespálené kusy paliva?
Děkuji za reakce.
Dobrý den, my jsme protopili 50 metráků ledvické 2 za dva a půl měsíce. Asi jsem stále nepřišel na to správné nastavení, protože máme celý popelník za 24h a to plný nespáleného paliva. Posuv jsem zkoušel na tovární nastavení a už i na min. posuv 2% a max. na 26%. Nic jiného jsem neměnil. A stále plný popelník. Teď jsem vzal uhlí od jiného obchodníka, vypadá dobře, žádný prach. Ale to asi nemusí být záruka kvality. Děkuji za každou radu.
VK Vít Klárman @vit.klarman55q mám na období červenec až do ted,jinak barák 300m2+125tuv,to žere jak blázen ten kotel co máte
Per-eko je jeden z nejhorsich kotlu v polsku, mozna ze uplne nejhorsi. je z plezevske oblasti kde se kotle vyrabi z obycejneho plechu ne z kotloveho.
LM Lubos Malik @lubos.malikco už ..
taky uvažujeme o koupi kotle per eko KSP DUO o výkonu 27kW, tak bych se chtěla zeptat jestli jste stále s kotlem spokojen a jak funguje.
Děkuji.
JP Jana Puschová @jana.puschovaDobrý den ,
Jsem spokojení .
Funguje dobře a zcela automaticky.
Za tu cenu myslím více než dobry jen aby vydržel :)
Jsem spokojení i s topením kusovým dřevem , třeba o víkendu tam zajdu a dám nebo taky ne jak to vyjde .
Jen ten popelník mohl být větší , jak tak neprohořívá tak chodím denně měnit popelníky mám ještě jeden z dakona .
Vyměním a nechám schládnout do druhého dne potom ten popel tolik nepráší .
Takhle hoří kukuřice
http://www.youtube.com/watch?v=ASfnLtmfN…
Dobrý den,mám také kotel Per Eko ksr 17kw a zajímali by mě Vaše seřizovací údaje na kotly.Mě se to nějak nedaří seřídit a tak si nechám poradit. Děkuji
LB Luboš Balatka @lubos.balatkaDobrý den,
stým nastavením Vám moc nepomohu kotel pracuje podle přednastaveného programu já volím jen teplotu.
Dobry den ,vlastnim taky tento kotel asi mesic a jsem spokojenej.Akorat co mi je divne tak mi kotel vytvari hodne sazi. Nevite cim byto mohlo byt. Kdyz je kotel na topenej tak je v utlumu ze ani ventilator nejede to je dobre ? dekuji
BX Bora xxx @bora.xxxDobrý den,
proč to dělá tolik sazí nevím (mám zpeká velké množství),poslední dobou se zdá že je to lepší .Domnívám se že jeto spusobeno 1.špatné uhlí dost se i spéká a neprohořívá tak jak bych si představoval ale čas abych laboroval teď nemám .
2.kotel (ventilátor) jel na 20% při teplotách kolem nuly teď jede ventilátor na 40%při tehdle extrémech -20.
Jinak dělám trochu pořádek ve sklepně a tak přikládám i ňáke to dřevo a vtom případe kotel přechází do útlumu a ventilátor s cela vypne takže je to v pořádku je tam nastaven utlum 20min potom 15sekund práce ..
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
