rekuperace - konzultace navrhu |
Autor: Petr Pavelka Datum: 30.11.2011 23:38 | uživatel: 101479
| Fotogalerie:
Dobry den, prosim o konzultaci navrhu viz obrazek, jedna se o rizene vetrani v dvoupodlaznim dome, puvodne byla pater navrzena v trubce KG prumer 125mm, ale bylo mi doporuceno posilit ji na 160mm. Druhy dotaz je na samotne dimenzovani vymeny vzduchu viz tabulka. A treti dotaz je smerovan na odvod a privod vzduchu, napadlo me privod umistit v hornim patre na zapadni stranu (to asi nebude vadit), ale odvod vzduchu jsem chtel vyvest do garaze o objemu 180m krychlovych, nebude to na zavadu co se tyka vlhkosti pripadne zapachu, CO2 nebo neceho podobneho? Napadlo mne, ze by uz pouzity vzduch mohl zbytkovym teplem garaz mirne temperovat. Predem moc dekuji, Pavelka
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Šárka Matyášová Datum: 06.12.2011 09:38 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100839 reakce na ... | k odtahu do garáže: tu máte jistě odvětrávanou přes zeď....takže by problém být neměl. k té konzultaci,navrhoval jste si to sám nebo jste se s někým radil? Pokud radil,tak jste mu určitě poskytl více informací, než nám tady....
 | Autor: Petr Pavelka Datum: 06.12.2011 10:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101479 reakce na ... | Diky za reakci, byl to navrh, kde se mne technik zeptal na vyuzivani mistnosti, pocet osob (cca 4), potom nastavil priblizne hodnoty vymeny vzduchu a prumery rozvodu vzduchu (vzdy uvazovano v kulatem profilu odpadnich trubek KG nebo HT). Ale, kdyz jsem to ukazal technikovi z Atrea tak mi doporucil to probrat, nejdriv se mu nezdal byt dostatecny prumer paterni vetve, kde je 120mm prumer, on by navrhoval spise 160mm a pak celkove by zvysil vymenu vzduchu. Prosim o radu, co s tim, pripadne jake info dodat?? Diky, Pavelka
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 06.12.2011 10:48 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Pouze od pasu : páteřní větev by měla být opravdu nejméně 160 mm, ještě lepší je 200 mm. Jde o rychlosti proudění vzduchu. Já mám VZT Duplex 330 EC a rozvody jsou 160 mm od jednotky po první kalhotový kus, který to dělí na dvě vetve 160/160/160. Potom se jedna větev dělí na 2 x 125 a nakonec jedna 125 mm se rozbočuje kalhotovým kusem na 2 x 100 mm. druhá větev se dělí na 2 x 100 mm. Odtahy jsou podobně. A v podstatě se nemusí nic počítat. Distribuce vzduchu bude dostatečná ve vztahu k výkonu ventilátorů a hlučnost bude vlivem malé rychlosti zanebdatelná. Když použijete na výfuk sonoflex, tak to neuslyšíte. S pozdravem Laďa
 | Autor: Petr Pavelka Datum: 06.12.2011 10:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101479 reakce na ... | Diky Ja jsem mel plan "ted po uprave", paterni vetev 160mm, z te rozvetvit do jednotlivych mistnosti po 100mm. Slo by to takto? Zvazovana jednotka Duplex 380.
 | Autor: Šárka Matyášová Datum: 06.12.2011 11:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100839 reakce na ... | koukám, že se tu diskutuje svižně,jeden na chvilku odejde :-) zpřechodovala bych to postupně..napřed na těch 125 a pak na 100...aby to nebyl velkej náraz a zvýšení rychlosti vzduchu do té 100, mohlo by to svištět....
 | Autor: Petr Pavelka Datum: 06.12.2011 11:15 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101479 reakce na ... | Rozumim, a nacrtnuti vetvi pripadne mnozstvi vzduchu privadeneho do pokoju jste nejak overovali? Nebo to je jen priblizny odhad dle moznosti zasroubovani dyz?
 | Autor: Petr Pavelka Datum: 06.12.2011 11:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101479 reakce na ... | Ano, v Sonoflexu rozvedu vzduch v hornim patre, tam bude schovan nad SDK rastrem a jeste v izolaci 40cm, ale pro spodnipatro jsou rozvody vedeny po podlaze skrz strop, tedy veskere odvody a privody vzduchu stropem, tam zase budou rozvody primo na stropni desce, rozvody samotne pak vetknute v 16cm polystyrenu a prekryto betonovou mazaninou.
